h1654155282.3538
2026-03-22
748
加入交流群
MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,线性稳压器是至关重要的元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的nMOS LDO线性稳压器——MAX38909。
文件下载:MAX38909.pdf
一、产品概述
MAX38909是一款具有快速瞬态响应和高电源抑制比(PSRR)的nMOS线性稳压器,能够提供高达2A的负载电流。它支持0.9V至5.5V的宽输入电源范围以及2.7V至20V的偏置电压范围,这使得它在各种应用中都能提供更广泛的电源选择。在负载、线路和温度变化的情况下,它能保持±1%的输出精度,并且在满载时仅需300mV的输入输出压差就能实现良好的PSRR。通过使用两个外部反馈电阻,输出电压可以在0.6V至5.0V的范围内进行编程调整,满足不同客户对多电压轨的需求。
内部电路为MAX38909提供了全面的保护,包括可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护,确保了设备的可靠性和稳定性。它提供14引脚、3mm x 3mm TDFN和5 x 3凸块、0.4mm间距WLP两种封装形式,方便不同的设计需求。
二、应用领域
MAX38909的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- FPGA和DSP:为这些高性能芯片提供稳定的电源,确保其正常运行。
- 医疗、音频和仪器仪表:对电源的稳定性和低噪声要求较高,MAX38909能够满足这些需求。
- 服务器微控制器:保障服务器系统的稳定供电。
- 便携式相机:为相机的各个模块提供稳定电源,延长电池续航时间。
- PLC(可编程逻辑控制器):确保工业控制设备的可靠运行。
- 基站:为基站设备提供稳定的电源支持。
三、特性与优势
1. 灵活的工作范围
- 输入电压范围:0.9V至5.5V,偏置电压范围为2.7V至20V,适应不同的电源环境。
- 可编程输出电压:0.6V至5.0V,可根据实际需求进行调整。
- 最大输出电流:2A,能够满足大多数负载的需求。
- 低压差:在2A负载电流下,压差仅为27mV,降低了功耗。
- 低偏置电源电流:工作时偏置电源电流仅为1.6mA,节省了能源。
2. 降低噪声,提高精度
- 高精度:在负载、线路和温度变化的情况下,保持±1%的直流精度。
- 小负载瞬态偏移:2A负载瞬态偏移仅为15mV,确保输出电压的稳定。
- 高PSRR:在10kHz、300mV输入输出压差下,PSRR达到52dB,有效抑制电源噪声。
3. 易于使用和强大的保护功能
- 稳定的输出电容:使用10μF(最小)输出电容即可保持稳定。
- 可编程软启动速率:可根据需求调整启动速率,减少浪涌电流。
- 过流和过温保护:有效保护设备免受损坏。
- 输出到输入反向电流保护:防止反向电流对设备造成损害。
- 电源正常状态引脚:方便监测设备的工作状态。
4. 减小尺寸,提高可靠性
- 小封装:提供14引脚(3mm x 3mm)TDFN和5 x 3凸块、0.4mm间距WLP封装,节省电路板空间。
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C,适应各种恶劣环境。
四、电气特性
1. 电压范围
- 输入电压范围:0.9V至5.5V,保证输出精度。
- 偏置电压范围:2.7V至20V。
- 输出电压范围:0.6V至5.0V。
2. 电流参数
- 输入电源电流:在特定条件下,最大为150μA。
- 输入关断电流:关断时仅为1nA,节省能源。
- 偏置电源电流:工作时最大为4mA。
3. 其他参数
- 负载调节:在0.1mA至2A负载变化时,调节率为0.05%。
- 负载瞬态:20mA至2A负载变化时,瞬态偏移为15mV。
- 线路调节:输入电压变化时,调节率为0.04%。
- 线路瞬态:输入电压变化时,瞬态偏移为4.5mV。
- 压差电压:在不同条件下,压差有所不同,如在2A负载、1.2V输出时,TDFN封装下最小为36mV。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| MAX38909有14引脚TDFN和WLP两种封装形式,各引脚功能如下: |
引脚 |
14 TDFN |
WLP |
名称 |
功能 |
| 1 - 4 |
A1 - A3 |
IN |
调节器电源输入,连接0.9V至5.5V电压,并通过22μF陶瓷电容接地旁路。 |
| 5 |
A4 |
BIAS |
偏置电源输入,连接2.7V至20V电压,并通过1μF电容接地旁路,偏置电压需比输出目标电压高2.0V以上。 |
| 6 |
A5 |
EN |
使能引脚,连接逻辑信号以启用或禁用调节器输出,连接到偏置电压可保持输出始终启用。 |
| 7 |
B1 - B4 |
GND |
调节器接地,将输入和输出旁路电容的接地连接到该引脚以获得最佳性能。 |
| 8 |
B5 |
POK |
电源就绪输出,通过上拉电阻连接到电源以创建复位信号,在调节器输出达到调节目标电压后变高。 |
| 9 |
C5 |
FB |
输出电压反馈输入,通过电阻分压器连接输出和地,中心连接到该引脚以设置0.6V至5.0V的输出电压。 |
| 10 |
C4 |
BYP |
旁路电容输入,连接0.001μF至0.1μF电容到输出以降低输出噪声。 |
| 11 - 14 |
C1 - C3 |
OUT |
调节器输出,可提供高达2A的电流,通过22μF陶瓷电容接地旁路,禁用时通过70Ω电阻拉低。 |
EP |
暴露焊盘(仅TDFN),连接到低热阻接地平面以提供良好的散热。 |
2. 功能说明
- 使能功能:使能引脚(EN)为高电平时启用设备,低电平时禁用。关断时,输入电源电流仅为1nA。
- 旁路功能:连接在BYP和OUT之间的电容可过滤参考、反馈电阻和调节器输入级的噪声,提供高速反馈路径,改善瞬态响应。通过调整电容值可改变启动斜率。
- 电源就绪功能:POK引脚监测反馈引脚电压,指示输出电压是否处于调节状态。需要上拉电阻连接到外部电源,上拉电阻范围为10kΩ至100kΩ。
- 保护功能:包括过流、过温、反向电流保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 欠压锁定功能:快速响应输入或偏置电压的干扰,在电压崩溃时禁用输出。
- 主动放电功能:当EN为低或偏置电源低于欠压锁定阈值时,连接70Ω电阻到地以放电输出电容。
- 电压选择功能:通过外部反馈电阻设置输出调节电压,范围为0.6V至5.0V。
六、应用注意事项
1. 输入和输出电容
MAX38909设计使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,推荐使用X7R介质的多层陶瓷电容(MLCC)。输入和输出电容应尽可能靠近相应引脚,以减少走线寄生效应。多个输出电容并联可提高高频PSRR。
2. 热设计
为优化MAX38909的性能,需要考虑设备的功耗和PCB热设计。功耗可通过公式 (Loss (W)=(V{IN } - V{OUT }) × I_{LOAD }) 计算。主要的热传导路径是通过封装的暴露焊盘,因此需要将热焊盘焊接到设备下方的铜焊盘区域,并在热PCB焊盘内放置热镀通孔以将热量传递到系统的不同接地层。
七、总结
MAX38909作为一款高性能的nMOS LDO线性稳压器,具有灵活的工作范围、低噪声、高精度、易于使用和强大的保护功能等优点。它适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定可靠的电源。在设计过程中,合理选择电容和进行热设计是确保其性能的关键。你在使用类似的线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
