在电子工程师的日常工作中,选择合适的调节器是确保电路稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下RH1185AMK这款3A低 dropout 调节器,看看它有哪些特性、参数以及在设计中需要注意的地方。
文件下载:RH1185.pdf
RH1185AMK是一款功能强大的调节器,具备可调节电流限制和远程感应能力。它的应用非常灵活,既可以作为浮动输入的正调节器使用,也能作为接地输入的标准负调节器。其输出电压范围在2.5V到25V之间,内部参考电压的精度高达±1%。
该调节器采用饱和限制的 NPN 晶体管作为传输元件,这种结构在实现类似 FET 传输元件的线性压降特性的同时,显著减小了芯片面积。此外,通过特殊的抗饱和电路来调整基极驱动以跟踪负载电流,从而保持了较高的效率。
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,这能帮助我们避免因超出元件承受能力而导致的损坏。RH1185AMK的绝对最大额定值如下:
在 (V{IN } = 7.4V)、(V{OUT } = 5V)、(I{OUT } = 1mA)、(R{LIM } = 4.02k) 的条件下(除非另有说明),对器件进行特性测试。部分关键电气特性如下:
器件在不同总电离剂量(TID)水平下进行特性测试,生产测试在100kRad(si) 进行。随着 TID 水平的增加,一些参数会发生变化,例如参考电压容差会随着 TID 的增加而增大,这在设计辐射环境下的电路时需要特别关注。
RH1185AMK的准确电流限制可以通过一个1/8W 的外部电阻进行编程,范围从0到3A。同时,还有一个固定的内部限制电路,以防止在编程电流意外超出范围时产生破坏性电流。
该调节器具备之前 LTC 调节器的所有保护功能,包括功率限制和热关断。这能有效保护器件在异常情况下不被损坏,提高了电路的可靠性。
在设计电路时,要根据实际需求合理选择输入电压和输出电压,确保其在器件的额定范围内。同时,要注意输入 - 输出压差对器件性能的影响,特别是在负载电流较大时,过大的压差可能会导致器件发热严重。
根据所需的电流限制值,选择合适的电阻从 REF 引脚连接到 GND 引脚。电阻值的计算公式为 (15k • A / I - limit),正确选择电阻能确保器件在规定的电流范围内工作。
如果器件应用于辐射环境中,要充分考虑辐照对器件电气特性的影响。从辐照后电气特性表中可以看出,随着总电离剂量的增加,一些参数会发生变化,因此需要在设计中预留一定的余量,以保证电路在辐射环境下的稳定性。
RH1185AMK是一款性能优异、功能丰富的调节器,具有可调节电流限制、远程感应能力和多种保护特性。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,合理选择输入输出电压、电流限制电阻等,以满足不同应用场景的需求。同时,对于辐射环境下的应用,要充分考虑辐照对器件性能的影响,做好相应的设计和防护措施。
大家在使用 RH1185AMK 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
