探索RH1573K DICE:高性能低 dropout PNP 调节器驱动器
在电子设计领域,对于高电流、低 dropout 和快速瞬态响应的需求日益增长。今天,我们就来深入了解 Linear Technology 公司的 RH1573K DICE 低 dropout PNP 调节器驱动器,看看它如何满足这些严苛的要求。
文件下载:RH1573K.pdf
产品概述
RH1573 是一款专为高电流、低 dropout 和快速瞬态响应应用设计的调节器驱动器 IC。当驱动外部 PNP 功率晶体管时,它能够提供高达 5A 的负载电流,同时 dropout 电压低至 0.35V。其电路设计具备极快的瞬态响应能力,这在处理快速、高电流负载瞬变的应用中,能显著减少大容量存储电容的需求。
此外,RH1573 采用了延时锁存过流保护技术,无需外部检测电阻。它通过限制基极驱动实现瞬时保护,并利用延时锁存来防止调节器遭受持续短路的损害。
绝对最大额定值
在使用 RH1573K DICE 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。以下是各项参数的绝对最大额定值:
  • 输入引脚电压(VIN 到 GND):10V
  • 驱动引脚电压(VDRIVE 到 GND):10V
  • 输出引脚电压(VOUT 到 GND):10V
  • 关断引脚电压(VSHDN 到 GND):10V
  • 工作结温范围:–55°C 至 125°C
  • 存储温度范围:–65°C 至 150°C
电气特性
预辐照特性
文档中的表 1 详细列出了 RH1573K DICE 在预辐照状态下的电气特性。这些特性涵盖了参考电压、线路调节、负载调节、引脚偏置电流、驱动引脚电流、驱动引脚饱和电压、关断引脚阈值电压等多个方面。例如,参考电压在不同条件下有不同的取值范围,当 I_DRIVE = 20mA,T_J = 25°C 时,典型值为 1.265V,范围在 1.252V 至 1.278V 之间。
辐照后特性
表 2 展示了 RH1573K DICE 在不同辐照剂量(10KRAD(Si)、20KRAD(Si)、50KRAD(Si)、100KRAD(Si)、200KRAD(Si))下的电气特性变化。可以看到,随着辐照剂量的增加,一些参数如参考电压、线路调节、负载调节等会发生一定程度的偏移。这对于在辐射环境中使用该器件的设计来说,是需要重点考虑的因素。
老化后端点和增量限制要求
表 3 给出了在 TA = 25°C 时的老化后端点和增量限制要求。以参考电压为例,当 I_DRIVE = 20mA,V_IN = 5V 时,端点限制在 1.252V 至 1.278V 之间,增量限制在 –0.005V 至 0.005V 之间。
电气测试要求
文档还规定了该器件的电气测试要求,包括最终电气测试要求(Method 5004)、A 组测试要求(Method 5005)以及 S 类的 B 组和 D 组端点电气参数测试要求(Method 5005)。其中,PDA(百分比缺陷率)适用于子组 1,其计算基于 A 组子组 1 测试冷却后的最终电气测试结果。
总结与思考
RH1573K DICE 作为一款高性能的调节器驱动器,在高电流、低 dropout 和快速瞬态响应方面表现出色。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、电气特性以及测试要求,以确保设备的可靠性和稳定性。同时,对于在辐射环境中的应用,要密切关注辐照对器件性能的影响。
各位电子工程师们,在你们的设计中是否遇到过类似的高要求应用场景?你们又是如何选择合适的器件来满足这些需求的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
