短波收信光端机短波信号光纤传输系统建设的要点难点和解决措施
北京海特伟业科技有限公司任洪卓发布于2026年3月22日
一、 短波收信光传输系统建设要点
光端机
短波收信光传输系统建设在于利用光纤作为传输介质,将天线端的短波信号无损、高效、远距离地传送至机房收信设备。建设要点主要体现在四个方面:
1、确保信号的高保真传输,系统需具备1.5-30MHz宽频带、高动态范围及低噪声系数,以保留微弱信号的细节并防止强信号阻塞。
2、实现光电转换的精确匹配,短波收信光端机需具备优异的线性度,避免因非线性失真产生互调干扰。
3、构建可靠的链路冗余,针对关键收信节点,应采用双光路或环形组网结构,确保单点光纤故障时不中断业务。
4、注重电磁兼容性设计,鉴于收信系统对电磁环境极为敏感,设备及线路必须有效屏蔽,防止电磁泄漏引入干扰。
二、 短波收信光传输系统建设难点分析
光端机
在实际建设中,主要面临三大技术难点。
1、信号动态范围与噪声系数的矛盾。远端天线接收的信号强度差异巨大(从微伏级到伏特级),系统既要避免弱信号被光纤链路噪声淹没,又要防止强信号导致激光器过载削波。
2、宽频带内的平坦度与群时延控制。在1.5-30MHz整个频段内,保持幅频特性的平坦与群时延的恒定有一定难度,任何波动都会导致短波信号尤其是跳频、扩频信号的畸变。
3、复杂电磁环境下的干扰抑制。收信台站周边往往存在复杂电磁辐射,光纤虽不导电,但光端机与天线的接口处极易引入共模干扰,若接地处理不当,反而会通过光电转换环节引入新的干扰源。
三、 针对短波收信光传输系统难点的解决措施
光端机
针对上述难点,北京海特伟业短波收信光传输系统设计采用了一下应对举措:
1、采用模拟光纤传输技术结合预失真处理。选用高线性度的DFB激光器,并引入预失真电路对激光器的固有非线性进行补偿,配合自动增益控制(AGC)技术,将输入信号的动态范围有效压缩至激光器线性区内,确保大信号不畸变、小信号不丢失。
2、优化光电转换模块的阻抗匹配与滤波设计。严格依据射频理论设计接口电路,确保输入输出阻抗严格为50Ω或75Ω,并采用椭圆函数滤波器优化带内平坦度,将全频段增益波动控制在±0.5dB以内。
3、实施全链路光电隔离与接地系统。在天线端光端机处采用“单点接地”原则,使用光电隔离器阻断地环路,同时为室外光端机配备专用的屏蔽箱体,并对光纤复合缆中的加强芯进行妥善的防雷接地处理,彻底消除电磁干扰的耦合路径。
四、 短波收信光传输系统实现功效
光端机
通过上述设计与措施,建设北京海特伟业短波收信光传输系统能够实现显著功效。
1、实现了“收信分置”的台站布局,可将收信机房远离天线场区的复杂电磁环境,大幅提升背景噪声条件下的弱信号捕获能力。
2、光纤传输的低损耗特性取代了传统大截面射频电缆,彻底解决了长距离传输的损耗问题,且光纤体积小、重量轻,极大简化了天线场区的线路复杂度。
3、北京海特伟业短波收信光传输系统构建了高可靠的信号传输通道,有效抵御雷电感应和电磁脉冲冲击,为短波通信的稳定性、可用性提供了坚实的物理层保障,显著提升了短波收信系统的整体运维效率与抗毁能力。
