在电子设计领域,线性调节器是不可或缺的组件,它能为各种电路提供稳定的电压输出。今天,我们就来深入了解一款名为 RH1965MK 的 0.9A 低噪声、低 dropout 线性调节器。
文件下载:RH1965.pdf
RH1965MK 采用 PNP 传输晶体管,仅需单电源即可工作。输出端使用一个小的 10μF 电容(ESR 小于 1Ω)就能确保稳定性。对于输出负载瞬变较大的应用,需要更大的输出电容值来减小输出电压的变化。
输入电路具备电流限制和热关断保护功能,确保输出处于安全工作区域,提高了产品的可靠性。
| 引脚编号 | 功能 |
| 1 | OUT(输出) |
| 2 | IN(输入) |
| 3 | SHDN(关机控制) |
| 4 | ADJ(调节) |
| 5 | GND(接地) |
引脚的合理定义为电路设计提供了清晰的接口,方便工程师进行连接和控制。
| 参数 | 额定值 |
| IN 引脚电压 | ±22V |
| OUT 引脚电压 | ±22V |
| 输入到输出差分电压 | ±22V |
| ADJ 引脚电压 | ±9V |
| SHDN 引脚电压 | ±22V |
| 输出短路持续时间 | 无限 |
| 工作结温范围 | –55°C 至 125°C |
| 存储温度范围 | –65°C 至 150°C |
了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要,超过这些限制可能会导致器件永久性损坏。
包含 ADJ 引脚电压、线路调节、负载调节、dropout 电压、GND 引脚电流等多项参数的测试限制,为产品的性能评估提供了详细的数据。
通过一系列图表展示了 dropout 电压、ADJ 引脚电压、静态电流、GND 引脚电流、ADJ 引脚偏置电流、电流限制、反向输出电流、纹波抑制、负载调节等参数随总剂量的变化情况。这些图表为工程师在实际应用中评估产品性能提供了直观的参考。
文档中给出了总剂量偏置电路和老化电路的设计示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
RH1965MK 线性调节器具有输出电流大、噪声低、dropout 小、抗辐射能力强等优点,适用于多种电子设备。在使用过程中,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值,根据实际需求合理设计电路,并参考其电气特性和典型性能特性来优化产品性能。大家在实际应用中是否遇到过类似线性调节器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
