在当今高速通信的时代,光纤通信以其高速、大容量和低损耗的特点,成为了数据传输的主流方式。而光纤接收器作为光纤通信系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的可靠性和稳定性。AD807就是这样一款备受瞩目的光纤接收器,它集成了量化器、时钟恢复和数据重定时等功能,为155 Mbps NRZ数据的接收提供了高效、可靠的解决方案。本文将对AD807进行详细的技术剖析,深入探讨其特点、工作原理、性能指标以及应用场景,希望能为电子工程师们在设计光纤通信系统时提供有益的参考。
文件下载:AD807.pdf
AD807满足CCITT G.958对于STM - 1再生器类型A的要求,以及Bellcore TR - NWT - 000253对于OC - 3的要求,这使得它在SONET/SDH光纤通信系统中具有广泛的适用性。
输出抖动仅为2.0度RMS,能够有效减少信号传输过程中的失真,保证数据的准确传输。
具备155 Mbps的时钟恢复和数据重定时功能,可对输入的NRZ数据进行精确处理,无需前导码,提高了数据处理的效率。
量化器灵敏度高达2 mV,电平检测范围为2.0 mV至30 mV,能够准确检测微弱信号,并且采用了锁相环(PLL)类型的时钟恢复技术,无需外部晶体,降低了成本和设计复杂度。
支持+5 V或 - 5.2 V的单电源供电,功耗仅为170 mW,适合在各种低功耗应用场景中使用。
采用16引脚窄体150 mil SOIC封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
量化器是AD807的核心组件之一,它采用了三增益级结构,净增益达到350。输入级采用折叠共源共栅架构,有效消除了脉冲宽度失真,能够处理共模电压高达正电源的输入信号。输入失调电压经过工厂校准,保证小于500 µV。通过采用Extra Fast Complementary Bipolar(XFCB)工艺和介电隔离技术,实现了2 mV的高灵敏度,同时避免了高速比较器常见的输出与输入之间的串扰问题。
信号检测电路的输入取自量化器的第一级。输入信号先经过增益级处理,然后分别送入正、负峰值检测器。将阈值从正峰值信号中减去,并加到负峰值信号上,再对正、负峰值信号进行比较。当正峰值大于负峰值时,信号幅度大于阈值,SDOUT输出低电平,表示有信号;当正峰值小于负峰值时,信号幅度低于阈值,SDOUT输出高电平,表示信号丢失。该电路通过在检测到低信号电平时将阈值提高一倍,实现了3 dB的光学滞后,避免了信号检测输出的抖动。
PLL用于从NRZ数据中恢复时钟并对数据进行重定时。它采用频率检测器辅助初始频率捕获,当PLL锁定时,频率误差为零,频率检测器不再起作用。在频率捕获过程中,频率检测器向电荷泵输出电流脉冲,以调整压控振荡器(VCO)的频率。通过使用新型相位检测器(专利技术),几乎消除了由数据转换密度变化引起的抖动(模式抖动)。PLL的抖动带宽为中心频率的0.06%,能够有效衰减92 kHz的正弦输入抖动。用户可以通过单个外部电容编程PLL的阻尼比,不同的阻尼比会影响频率捕获时间和抖动传输响应。
AD807与AD8015配合使用,可构成完整的155 Mbps光纤接收器。PIN二极管前端连接到单模1300 nm激光源,AD8015的输出驱动低通滤波器,滤波器输出交流耦合到AD807的输入。通过设置AD807的PLL阻尼因子为7,可实现高效的数据接收。测试结果表明,该电路在平均输入功率低至 - 39.25 dBm时仍能获取并保持锁定。
该电路使用Epitaxx ERM504 PIN - TIA模块和AD807 IC,由单5 V电源供电。PIN - TIA模块输出的120 MHz三阶低通Butterworth滤波器提供足够的带宽,并衰减高频噪声。测试结果显示,该电路在不同输入功率下具有良好的输出误码率和抖动性能。
建议使用一个接地平面连接模拟和数字接地,以减少干扰。
在VCC和地之间使用10 µF电容,并注意隔离5 V电源到VCC2(引脚3)的走线。同时,在IC电源和地之间使用0.1 µF电容进行去耦,且去耦应尽可能靠近IC。
对于PIN、NIN、CLKOUT和DATAOUT信号,建议使用50 Ω传输线,并使用金属厚膜、1%公差的终端电阻。终端电阻应尽可能靠近相应引脚,且连接到负载电阻的5 V电源应单独连接,避免串扰。
可使用陶瓷电容作为环路阻尼电容,如使用0.15 µF、+20%的电容可实现小于0.1 dB的抖动峰值。
当SDOUT指示信号丢失时,可使用简单的P沟道FET电路与输出信号ECL电源(VCC2,引脚3)串联,以静噪时钟和数据输出。
AD807作为一款高性能的光纤接收器,凭借其卓越的性能特点、先进的工作原理和广泛的应用场景,为光纤通信系统的设计提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计光纤通信系统时,可以充分考虑AD807的优势,结合实际需求进行合理的电路设计和参数调整,以实现系统的最佳性能。同时,在使用过程中,务必注意各项使用注意事项,确保AD807能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似的高性能芯片呢?它们在实际项目中又发挥了怎样的作用呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
