在电子工程领域,时钟恢复和数据重定时是确保数据准确传输的关键技术。AD800/AD802作为高性能的时钟恢复和数据重定时锁相环芯片,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析AD800/AD802的特性、工作原理、技术参数以及使用建议,帮助电子工程师更好地了解和应用这一芯片。
文件下载:AD800.pdf
AD800/AD802支持多种标准电信比特率,包括44.736 Mbps - DS - 3、51.84 Mbps - STS - 1和155.52 Mbps - STS - 3或STM - 1,为不同的通信系统提供了广泛的适用性。
与其他基于PLL的时钟恢复电路不同,AD800/AD802无需前导码或外部VCXO即可锁定输入数据,简化了设计流程。
该芯片具有出色的抖动性能,随机抖动为20峰 - 峰值,几乎消除了图案抖动,确保了数据的准确传输。
AD800/AD802的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
支持单电源操作,可选择 - 5.2 V或 + 5 V电源,降低了电源设计的复杂度。
AD800和AD802采用二阶锁相环架构,对非归零(NRZ)数据进行时钟恢复和数据重定时。该架构能够支持20 Mbps至160 Mbps的数据速率。不同型号的芯片支持不同的标准电信比特率,如AD800 - 45支持45 Mbps DS - 3,AD800 - 52支持52 Mbps STS - 1,AD802 - 155支持155 Mbps STS - 3或STM - 1。
芯片通过两个控制环实现频率和相位锁定。频率采集控制环首先采集输入数据的时钟频率,然后锁相环采集输入数据的相位,确保输出信号的相位跟踪输入数据的相位变化。电路的环路阻尼取决于用户选择的电容值,这决定了抖动峰值性能并影响采集时间。
AD800 - 45的标称中心频率为44.736 MHz,AD800 - 52为51.84 MHz,AD802 - 155为155.52 MHz。
B级和K级的工作温度范围有所不同,B级为 - 40°C至 + 85°C,K级为 - 40°C至0°C或70°C至85°C。
跟踪范围和捕获范围分别表示PLL保持锁定和获取锁定的输入数据速率范围。不同型号的芯片跟踪范围和捕获范围有所差异,例如AD800 - 45的跟踪范围为43 - 45.5 Mbps,捕获范围也为43 - 45.5 Mbps。
静态相位误差是指恢复时钟采样边缘与最佳采样时刻之间的稳态相位差,以度为单位。不同型号的芯片静态相位误差有所不同。
输出抖动是指重定时数据的抖动,以均方根度数表示。抖动容限是衡量PLL跟踪抖动输入数据信号的能力,通常以单位间隔(UI)表示。
PLL对输入数据的抖动表现出低通滤波器响应,带宽描述了PLL对正弦输入抖动衰减3 dB的频率,峰值描述了PLL的最大抖动增益。
阻尼因子ζ描述了PLL对相位阶跃输入信号的跟踪能力,ζ值越大,PLL对相位阶跃的响应过冲越小。采集时间是指PLL从自由运行状态锁定输入数据所需的瞬态时间,以比特周期为单位。
AD800/AD802共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,DATAOUT为差分重定时数据输出,CLKOUT为差分恢复时钟输出,DATAIN为差分数据输入等。
建议使用一个接地平面连接模拟和数字接地,这样可以降低输出信号对电源噪声的敏感度。
在(V_{EE})和地之间使用10 µF钽电容,在IC电源或衬底引脚与地之间使用0.1 µF陶瓷电容,电源去耦应尽可能靠近IC。
建议使用50 Ω传输线传输DATAIN、CLKOUT、DATAOUT和FRAC信号,并使用终端电阻,终端电阻应尽可能靠近相应的引脚。
可以使用陶瓷电容作为环路阻尼电容。
当DATAIN信号不是直接来自ECL门或DATAIN信号存在抗干扰问题时,建议使用输入缓冲器,如10H116线路接收器IC。
芯片使用频率检测器辅助初始频率采集,频率检测器始终处于电路中。当PLL锁定时,频率误差为零,频率检测器不再起作用。频率检测器还提供频率采集(FRAC)输出,指示环路是否正在获取锁定。
通过使用新型相位检测器(专利技术),几乎消除了由数据转换密度变化引起的抖动(图案抖动)。
AD802 - 155的抖动带宽为中心频率的0.08%,AD800 - 45和AD800 - 52的抖动带宽为各自中心频率的0.1%。抖动带宽可以通过掩码编程在中心频率的0.01%至1%之间调整。
相位锁定环的阻尼比可以通过单个外部电容进行用户编程。较低的阻尼比可以实现更快的频率采集,但会增加抖动传输响应中的峰值。
AD800/AD802是一款功能强大的时钟恢复和数据重定时锁相环芯片,具有多种特性和出色的性能。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循使用建议进行设计,以确保芯片的正常工作和数据的准确传输。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
