变频器控制电机转速的工作原理
变频器控制电机转速的核心,是通过改变输入电机定子的电源频率,来改变旋转磁场的同步速度,从而实现电机转速的无级调节
变频器
下面从三个层面来理解这个过程。
1. 原理基础:同步转速公式
交流异步电机的转速公式为:
n=60f/p×(1-s)
n = frac{60f}{p} times(1 - s)
其中:
nn:电机实际转速
ff:电源频率
pp:电机磁极对数(固定值)
ss:转差率(负载变化时变动很小)
从这个公式可以看出,在电机极数固定的情况下,改变电源频率 ff 是调节转速最直接、高效的方法
2. 核心过程:交-直-交变换
变频器不是简单地把工频电(50Hz)直接变成另一个频率,而是通过“交-直-交”三个步骤完成变换:
(1)整流(AC → DC)
将输入的交流电(如380V/50Hz)通过整流桥堆,转换为脉动的直流电。
(2)滤波/储能
用电容或电感对直流电进行平滑滤波,形成一个稳定、平滑的直流电压,作为逆变环节的能量“水库”。
(3)逆变(DC → AC)
通过绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等全控型功率器件,以极高的频率(几千到十几千赫兹)导通和关断。通过正弦脉宽调制(SPWM)技术,控制这些开关器件的通断时间和顺序,输出一组电压和频率均可调节的模拟正弦波交流电,供给电机。
3. 关键配套:恒转矩特性
只改变频率会带来一个问题:电机绕组的阻抗与频率成正比。如果频率降低而电压不变,电流会过大,可能烧毁电机。
因此,变频器通常遵循 V/f 控制模式(恒压频比控制):
在改变频率 ff 的同时,按比例改变输出电压 VV
保持 V/fV/f ≈ 常数。
这样能维持电机磁通恒定,保证电机在全频段内输出稳定的转矩,不会出现过流或磁饱和。
4. 性能优势
相比传统的阀门、挡板或机械调速,变频调速的优势在于:
高精度与宽范围:可以从0 Hz到几百Hz甚至上千Hz(针对高速电机)平滑调节。
高启动效率:可实现软启动,启动电流从额定电流的5-7倍降至1.5倍以下,减少对电网和机械的冲击。
显著的节能效果:对于风机、水泵类负载,转速降低10%,功耗可降低约27%。
总结
变频器通过整流将交流转为直流,再通过逆变,利用 SPWM 技术合成频率可调的三相交流电,并在调节频率时同步调节电压,从而平滑、高效地控制电机的转速。
