地铁接地线用什么线好+尺寸与规格+具体步骤和要求
  在地铁系统中,接地线作为电气安全的关键组成部分,承担着保护人员安全、设备稳定运行和防止雷电损害的重要职责。选择合适的接地线材料与实施正确的挂接地线步骤,是确保地铁系统电气安全的基础。本文将深入探讨地铁接地线的最佳选择,以及挂接地线的具体步骤和要求。
  一、地铁接地线用什么线好?
  推荐材料:铜和铜合金
  1.材料特性:铜和铜合金因其优良的导电性能、耐腐蚀性和机械强度,成为地铁接地线的理想选择。铜的导电率高达58 MS/m,远高于钢和铝,这意味着更低的电阻和更高效的电流传输。
  2.耐久性:在地下环境中,铜和铜合金表现出优秀的耐腐蚀性能,能够长时间保持良好的电气性能,延长接地线的使用寿命。
  3.安装与维护:铜和铜合金的柔软性使得接地线在安装过程中更容易弯折,减少损伤,同时在维护检查时,铜线的可修复性也更高。
  二、地铁接地线尺寸与规格
    1.截面积:根据《城市轨道交通工程防雷与接地技术规范》(GB/T 50277-2013),地铁接地线的截面积应根据系统最大短路电流和允许温升计算确定,一般不应小于70 mm²。
  2.长度与连接:接地线的长度应尽可能短,以减少线路的电感和电压降。连接点应采用焊接或螺栓连接,确保电气连接的可靠性。
  三、地铁挂接地线的具体步骤和要求
  准备阶段
  1.安全防护:挂接地线前,必须确保所有人员已穿戴好个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘鞋和安全帽。
  2.断电与验电:在挂接地线前,必须先将待操作区段的电源彻底断开,并使用验电器确认无电压,确保操作人员安全。
      挂接地线步骤
  1.选择合适位置:挂接地线的位置应选择在电气设备的外壳、导体框架或接地极上,确保与大地形成良好的电气连接。
  2.连接接地线:将接地线的一端连接到预先选定的接地位置,另一端连接到接地极或接地网。连接时,使用专用的接地线夹具,确保接触面清洁无锈蚀,以减少接触电阻。
  3.紧固与检查:确保接地线连接紧固,无松动现象。使用扭力扳手按规定的扭矩值紧固连接点,防止因震动或腐蚀导致的接触不良。
  4.标识与记录:在接地线连接点附近,应设置明显的标识,表明接地线的存在及其连接状态。同时,记录挂接地线的时间、位置和操作人员信息,便于日后维护和管理。
    安全要求
  1.双重保护:在高风险区域,如轨道电路和高压设备附近,应采用双重接地线,增加安全冗余。
  2.定期检查与维护:定期对地铁系统中的接地线进行检查,包括连接点的紧固程度、接地线的磨损情况和腐蚀程度,确保接地线的持续有效性。
  选择适当的接地线材料和正确执行挂接地线的步骤,是地铁电气系统安全运行的基石。铜和铜合金以其优越的导电性和耐腐蚀性成为首选,而严格的施工流程和安全要求则确保了接地系统的可靠性和人员的安全。想要获取更多相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团进行了解!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
