在电子设备不断发展的今天,小容量电池的充电需求日益增长。SG Micro Corp推出的SGM40560小容量紧凑型电池充电器,专为松散耦合无线充电和太阳能充电而设计,为可穿戴设备和迷你便携式设备提供了灵活的电源解决方案。本文将深入介绍SGM40560的特点、应用及详细工作原理。
文件下载:SGM40560.pdf
SGM40560是一款具有高精度线性恒流和恒压充电功能的单片电路,专为小容量锂离子/聚合物锂离子二次电池设计。它能独立完成预充电、快速充电、涓流浮充电、电压折返保持、电阻压降补偿和再充电等全过程。其最大充电电压有五种可选,可通过外部电阻设置充电电流。充电过程中,慢速闪烁的LED表示正在充电,一定时间内持续发光则表示充电完成,即使在弱能量条件下也能正常充电。
SGM40560适用于多种小型电子设备,如蓝牙耳机、蓝牙鼠标、无线温度计、无线血氧仪、无线脉搏计、有源钥匙、有源信标等。此外,还可用于光伏储能维护和轮毂发电机储能维护等领域。
SGM40560的充电过程基于传统的恒流和恒压充电过程进行改进,能满足小容量电池对电流精度的要求。当输出电压低于最大充电电压的60%时,采用7.5% × ICHG的电流进行预充电;然后以设定值ICHG进行快速充电,直到输出电压大于最大充电电压的98.5%且超过44分钟,或充电电流小于20% × ICHG时,进入恒压功能的输出电压折返保持状态,该电压低于最大充电电压的4%。
SGM40560通过两条路径为电池充电,一条是功率晶体管,另一条是肖特基二极管。上电时,优先使用二极管为电池充电;当输入和输出之间的压差大于VDH时,二极管断开,切换到功率晶体管充电;当压差低于VDL时,功率晶体管断开,二极管再次充电。
该充电器依靠与电路板的良好热接触和散热,当设备温度高于+130℃时,会主动降低充电电流,防止过热损坏。
通过不同的后缀型号和F引脚的不同连接方式,SGM40560可以选择不同的电压微调范围,适应大多数常见电池的充电电压。同时,它还具备电阻压降补偿功能,当检测到输出电压下降超过2.2%的最大充电电压时,会进行补偿,将输出电压提高约2%。
充电电流的设计需要结合电池容量和输入电源的负载特性进行选择。最大充电电压需参考电池或大容量电容器的电压规格进行选择,并根据选择确定F引脚的连接方式。
如果需要外部控制充电电流,可以使用控制器的IO生成两种不同的电流设置,或使用PWM合成电压施加到电流设置电阻的一端进行详细控制。
使用多个SGM40560并联可以增加充电电流,分散布置多个芯片可以增加散热面积。在并联时,每个芯片都需要配置RIREF,选择其中一个芯片的RIREF稍小,其充电电流会比其他芯片略大,该芯片的nCHG可作为全局指示输出。
利用SGM40560的恒压/恒流控制能力,可以隔离突发负载对小容量电池或脆弱电源系统的影响,如隔离NB - IoT和GPRS传输突发,防止系统电源故障。
SGM40560作为一款小容量紧凑型电池充电器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。其独立工作能力、高精度充电、兼容性强等特点,使其成为可穿戴设备和迷你便携式设备充电的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择充电参数和设计方案,充分发挥SGM40560的优势。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
