在零碳园区中,大量非线性负载如变频空调、LED照明、充电桩等设备的广泛应用,以及光伏、储能等新能源的并网运行,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压波动、三相不平衡、功率因数偏低等现象,不仅影响设备正常运行,还会增加线路损耗,降低能源利用效率,与零碳园区的节能目标背道而驰。因此,电能质量治理成为零碳园区建设中不可或缺的一环。
电能质量监测是治理的前提。按照国家标准要求,新能源场站和10kV及以上电压等级并网的分布式电源,应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估,并配置电能质量在线监测装置。这些装置能够对谐波、电压偏差、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量等进行实时监测,并具备故障录波和事件记录功能。监测数据可通过通信网络上传至电能质量监测主站,为电能质量评估和治理提供依据。根据国家标准,35kV及以上供电电压正负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%,20kV及以下三相供电电压偏差不超过标称电压的±7%。
针对谐波污染问题,有源谐波治理装置是有效的解决方案。采用DSP+FPGA全数字控制算法,响应时间短,运行稳定,可对2-51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波补偿。装置具备完善的过流、过压、过温保护功能,模块化设计便于安装和扩容。通过7英寸彩色触摸屏进行参数设置和控制,操作直观方便。在园区配电系统中,可根据谐波源分布情况,在变压器出线侧或重要谐波源设备处安装谐波治理装置,有效滤除谐波电流,改善电能质量。
无功功率不足会导致功率因数偏低,不仅增加线路损耗,还会产生力调电费罚款。有源无功补偿装置可实现无功功率全容性至全感性的连续调节,补偿后系统功率因数可达0.99以上。装置同时具备滤除5、7、11、13次谐波的功能,以及三相不平衡治理和稳压功能,提高配电系统安全性。采用模块化并联设计,故障模块不影响正常模块运行,可靠性高。对于中性线过电流问题,中线安防保护装置专门针对3N次谐波和三相不平衡引起的中性线过电流进行治理,消除安全隐患。
在照明回路等末端配电系统中,终端综合治理装置可同时治理谐波、无功、中性线电流过大、三相不平衡等问题,具备谐振保护、温度保护、过流保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,将电能质量治理延伸至电力系统的每一个角落,为零碳园区提供全方位的电能质量保障。
