SGM40561:高输入电压单节充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和可靠性至关重要。SGMICRO推出的SGM40561高输入电压单节充电器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:SGM40561.pdf
一、产品概述
SGM40561是一款低成本的电池充电器,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,具备集成的高输入电压能力。它拥有锂离子电池所需的CC/CV充电曲线,还具备过压保护(OVP)功能,OVP阈值典型值为10.5V。该充电器的最大输入电压可达26.5V,当 (V{IN }>V{OVP }) 时,充电器会自动禁用。此外,SGM40561还具有充电指示功能,当充电器禁用或输入浮空时,电池的漏电流小于1μA。它采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 灵活的充电电压选择
提供4.2V/4.3V/4.35V三种充电电压,满足不同电池的充电需求。
2. 小容量电池充电能力
具备5mA至200mA的充电电流,适用于小型锂离子或聚合物电池。
3. 涓流充电阈值可选
涓流充电阈值有2.55V/2.62V/2.65V三种选择,确保电池在低电量时的安全充电。
4. 过压保护
输入过压保护阈值为10.5V,最大输入电压可达26.5V,有效保护充电器和电池。
5. 低成本设计
所需组件少,降低了整体成本。
6. 可选择的充电参数
可选择充电电流和充满电电流,满足不同应用场景的需求。
7. 热调节功能
具备热调节功能,保证充电器在不同温度环境下的稳定工作。
8. 充电状态指示
通过充电状态指示功能,方便用户了解充电状态。
9. 低漏电流
充电器禁用或输入浮空时,漏电流最大为1μA。
三、应用场景
SGM40561适用于多种物联网设备,如物联网小工具、凭证钥匙、无线遥控器、便携式互联网设备及配件等。这些设备通常对充电器的体积、成本和性能有较高要求,SGM40561正好满足了这些需求。
四、产品规格与参数
1. 封装与订购信息
MODEL VCH (V) PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM40561 4.2 TDFN - 2x2 - 8L - 40°C至 + 85°C SGM40561 - 4.2YTDE8G/TR SZD XXXX Tape and Reel, 3000
4.3 TDFN - 2x2 - 8L - 40°C至 + 85°C SGM40561 - 4.3YTDE8G/TR SX7 XXXX Tape and Reel, 3000
4.35 TDFN - 2x2 - 8L - 40°C至 + 85°C SGM40561 - 4.35YTDE8G/TR SX4 XXXX Tape and Reel, 3000
2. 绝对最大额定值
  • 封装热阻(TDFN - 2×2 - 8L):θJA为118℃/W
  • 结温:最高 + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • ESD敏感度:HBM为4000V,MM为200V,CDM为1000V
3. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:4.55V至9.35V
  • 最大电源电压:26.5V
  • 编程充电电流:5mA至200mA
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃
五、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM40561采用TDFN - 2×2 - 8L封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 VIN 电源输入引脚,建议使用1μF(或更大值)的X5R陶瓷电容从VIN引脚接地,以实现良好的电源去耦。
2 PPR 开漏电源存在指示引脚,低电平表示输入电压范围良好((V{POR }< V{IN }< V_{OVP })),与EN引脚无关。
3 CHG 开漏充电指示引脚,低电平表示充电状态。
4 EN 使能输入引脚,低电平有效,用于启用或禁用充电器,内部有200kΩ下拉电阻。
5 GND 接地引脚。
6 IMIN 充满电电流可选引脚,通过在该引脚和GND之间连接电阻来设置FOC电流。
7 IREF 充电电流可选引脚,通过在IREF和GND引脚之间连接电阻来设置充电电流限制。
8 BAT 电池正极端子引脚,建议连接1μF(或更大值)的X5R陶瓷电容。
Exposed Pad GND 外露焊盘,热焊盘内部接地,必须连接到PCB的GND平面。
2. 引脚功能详细说明
  • VIN引脚:作为电源输入,电容的选择和放置对于电源的稳定性至关重要。工程师在设计时,要确保电容尽可能靠近VIN引脚,以减少干扰。
  • PPR引脚:能独立指示输入电压范围,方便工程师监控电源状态。
  • CHG引脚:通过低电平指示充电状态,为用户提供直观的充电信息。
  • EN引脚:可灵活控制充电器的启用和禁用,下拉电阻的存在保证了引脚状态的稳定性。
  • IMIN和IREF引脚:通过连接电阻来设置充电电流和充满电电流,为工程师提供了可调节的充电参数。
六、电气特性
1. 电源相关参数
在 (V{IN}=5V) , (R{IMIN }=3MΩ) , (T_{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,电源相关参数如下:
  • 电源开启复位阈值:上升POR阈值为3.21 - 4.55V,下降POR阈值为2.86 - 4.35V。
  • VIN - BAT偏移电压:上升沿为110 - 200mV,下降沿为5 - 60mV。
  • 待机电流:充电器禁用时为0.2 - 1μA,BAT引脚灌电流为0.1 - 0.6A,VIN引脚电源电流在充电器禁用和启用时分别有不同的范围。
2. 充电相关参数
  • 输出电压:SGM40561 - 4.2为4.152 - 4.248V,SGM40561 - 4.3为4.252 - 4.348V,SGM40561 - 4.35为4.302 - 4.398V。
  • 充电电流:IREF引脚输出电压为1.21 - 1.262V,恒定充电电流为34 - 46mA,涓流充电电流为3.5 - 11.5mA,充满电电流为1 - 7mA,FOC上升阈值为22 - 40mA。
  • 预充电阈值电压:SGM40561 - 4.2为2.55V,SGM40561 - 4.3为2.62V,SGM40561 - 4.35为2.65V,预充电电压迟滞为100mV。
  • 内部温度监控:热调节阈值为115℃。
3. 逻辑输入输出参数
  • EN引脚逻辑输入高电平为1.6V,低电平为0.8V,内部下拉电阻为150 - 250kΩ。
  • CHG引脚低电平时导通电阻为42 - 67Ω,高阻态时漏电流为4.5μA。
  • PPR引脚低电平时导通电阻为42 - 67Ω,高阻态时漏电流为4.5μA。
七、典型性能特性
1. 温度相关特性
通过图表可以看出,预充电阈值电压、IREF引脚输出电压、输出电压、充电电流、CHG引脚导通电阻、PPR引脚导通电阻、VIN引脚电源电流等参数都与温度有关。工程师在设计时,需要考虑温度对这些参数的影响,以确保充电器在不同温度环境下的性能稳定。
2. 充电周期特性
以80mAh电池为例,展示了完整的充电周期,包括电池电压和充电电流随时间的变化。这有助于工程师了解充电器的充电过程,优化充电策略。
3. 电流选择公差特性
提供了充电电流和充满电电流的2σ公差指南,方便工程师选择合适的电流值,保证充电的准确性。
八、典型应用电路
1. 与指示LED接口的典型应用电路
该电路通过连接LED来指示充电状态,适用于需要直观显示充电状态的应用场景。
2. 与MCU接口的典型应用电路
该电路将充电状态信号连接到MCU,方便MCU对充电过程进行监控和控制,适用于需要智能控制的应用场景。
3. 组件说明
Component Description
C1 1μF X5R陶瓷电容
C2 1μF X5R陶瓷电容
RIREF 301kΩ,用于40mA充电电流
RIMN 3MΩ,用于4mA FOC电流
D1,D2 用于指示的LED(图1)
R1, R2 100kΩ,5%(图2)
九、修订历史
SGM40561的修订历史记录了产品在不同版本之间的更新内容,包括一般描述、引脚描述、电气特性、典型应用电路等方面的修改。这有助于工程师了解产品的发展历程和改进方向。
十、封装信息
1. 封装外形尺寸
TDFN - 2×2 - 8L封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸,为PCB设计提供了准确的参考。
2. 推荐焊盘图案
提供了推荐的焊盘图案尺寸,确保充电器在PCB上的焊接质量。
3. 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数列表等,方便产品的生产和运输。
4. 纸箱尺寸
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱卷盘数量,便于产品的包装和存储。
SGM40561高输入电压单节充电器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术参数,为电子工程师提供了一个可靠的充电解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的充电电压、电流和应用电路,同时要注意温度、ESD等因素对充电器性能的影响。你在使用SGM40561的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
