SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择
在锂离子电池应用日益广泛的今天,电池的安全保护至关重要。SGMICRO推出的SGM41002电池保护IC,为2 - 4串锂离子电池组提供了可靠的二次保护方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM41002.pdf
一、产品概述
SGM41002专为锂离子可充电电池的二次保护而设计,它集成了高精度电压检测电路和延迟电路,确保锂离子可充电电池的安全运行。该产品采用绿色UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种复杂的环境。
二、应用领域
SGM41002主要应用于锂离子可充电电池组,能有效保护电池在充电和使用过程中的安全,延长电池的使用寿命。
三、产品特性
1. 过充保护阈值
提供4.35V、4.45V、4.5V三种过充保护阈值,可根据不同的电池需求进行选择。
2. 过充滞后电压
  • 0.4V的过充滞后电压,提高了保护的准确性和稳定性。
    3. 宽电源电压范围
    电源电压范围为3.6V至24V,能适应不同的电源环境。
    4. 过充检测延迟时间
    过充检测延迟时间为2.8s,可有效避免误触发。
    5. 绝对最大额定值
    绝对最大额定值为26V,保证了产品在极端情况下的安全性。
    6. 输出控制
    通过CTL引脚进行输出控制,CMOS输出逻辑电平为高电平有效。
    7. 低功耗
    具有低功耗特性,减少了电池的能量损耗。
    8. 工作温度范围
    工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适应各种恶劣环境。
四、产品详细参数
1. 过充相关参数
不同型号的SGM41002在过充检测电压、过充滞后电压和过充检测延迟时间上有明确规定。例如,SGM41002 - 4.35的过充检测电压为4.35V,过充滞后电压为 - 0.4V,过充检测延迟时间为2.8s,且CMOS输出为高电平有效。
2. 绝对最大额定值
  • 输入电压范围(VDD和VSS之间):VSS - 0.3V至VSS + 26V。
  • 输入引脚电压范围(VC1、VC2、VC3、VC4、CTL):VSS - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 输出引脚电压范围(CO):VSS - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 结温:+ 150℃。
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃。
  • 引脚温度(焊接,10s):+ 260℃。
  • ESD敏感度:HBM为2000V,MM为200V,CDM为1000V。
    3. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:3.6V至24V。
  • 电池电压范围:3.6V至24V。
  • 环境温度范围: - 40℃至 + 85℃。
五、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM41002采用UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 VDD 正电源输入引脚
2 VC1 电池1的正电压连接引脚
3 VC2 电池2的正电压连接引脚,电池1的负电压连接引脚
4 VC3 电池3的正电压连接引脚,电池2的负电压连接引脚
5 VC4 电池4的正电压连接引脚,电池3的负电压连接引脚
6 VSS 负电源输入引脚,电池4的负电压连接引脚
7 CTL CO输出控制引脚
8 CO 充电用FET栅极连接引脚
暴露焊盘 EP 负电源输入引脚,电池4的负电压连接引脚
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时,需要根据这些功能进行合理的连接和使用。例如,VDD引脚提供正电源输入,VC1 - VC4引脚用于连接电池的正电压,VSS引脚提供负电源输入,CTL引脚用于控制CO输出,CO引脚用于连接充电用FET栅极。
六、电气特性
在TA = + 25℃的条件下,SGM41002的电气特性如下:
1. 检测电压
不同型号的过充检测电压有所不同,如SGM41002 - 4.35的过充检测电压为4.35V,SGM41002 - 4.45为4.45V,SGM41002 - 4.5为4.5V。
2. 过充滞后电压
过充滞后电压为 - 0.4V左右,具体范围为 - 0.422V至 - 0.378V。
3. 工作电压
VDD和VSS之间的工作电压范围为14V至24V。
4. CTL引脚输入电压
CTL引脚输入高电压为Vop x 0.95V,输入低电压为Vop x 0.4V。
5. 电流消耗
  • 正常工作时的电流消耗为2.4 - 3.5μA。
  • 过放电时的电流消耗为2.2 - 3μA。
    6. 引脚电流
    不同引脚的电流消耗也有所不同,如VC1引脚电流为0.6 - 1μA等。
    7. 输出电流
    CO引脚的灌电流为0.06 - 0.1mA,拉电流为22 - 30μA。
    8. 延迟时间
  • 过充检测延迟时间为1.5 - 4.1s。
  • 过充定时器复位延迟时间为1.6 - 19.2ms。
  • 过充释放延迟时间为12.8 - 83.2ms。
  • CTL引脚响应时间为1.5 - 3.5ms。
七、封装信息
1. 封装尺寸
SGM41002采用UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,其封装尺寸有详细的规定,如D1为1.500 - 1.700mm,E1为1.460 - 1.660mm等。
2. 推荐焊盘尺寸
推荐的焊盘尺寸也有相应的标准,如A为0.500 - 0.600mm等。
3. 编带和卷盘信息
编带和卷盘有特定的尺寸和参数,如卷盘直径为7″,宽度为9.0mm等。
4. 纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也不同,如7″(Option)的纸箱尺寸为368×227×224mm等。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不保证。
2. ESD敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从性能轻微下降到设备完全失效的各种问题。
SGM41002以其丰富的特性和可靠的性能,为锂离子电池的二次保护提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据产品的具体需求,合理选择和使用SGM41002,以确保电池的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似保护IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
