在电子工程师的设计世界里,寻找一款功能强大且稳定可靠的芯片至关重要。今天,我们就来深入了解SGMICRO推出的SGM41007系列芯片,它是一款智能> 5A大功率热丝驱动芯片,具备电池保护功能、火力调节和状态指示等特性,适用于多种可充电设备。
文件下载:SGM41007-cn.pdf
SGM41007系列专为加热控制和电池保护而设计,内部集成了加热控制模块、电池保护模块以及按键读取及指示模块。加热控制有多种档位,包括最大火力输出和可自动对电池电压补偿的大、小三档火力输出。电池保护功能可防止电池过度放电、过度充电、短路和过热,同时配合内外部温度检测,保护芯片和电池安全。该系列以SGM41007为基本型号,有SGM41007、SGM41007A、SGM41007B三个具体型号,采用TSOT - 23 - 6绿色封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,内部保护温度达 + 165℃。
提供三档火力等级选项,分别为大、小恒定和直通全火力,满足不同的加热需求。
具备10s加热超时保护功能,防止热丝长时间加热导致损坏,提高了使用的安全性。
涵盖过电压、短路、过热和欠压保护,全方位保障电池的安全使用。
SGM41007和SGM41007B型号的ON引脚可提供吸吮检测功能,为电子烟等应用提供更智能的操作体验。
多种指示提示能力,包括开关机提示、点火指示、火力显示、电池电力提示、电池欠压提示和充电中指示等,通过限时持续、慢闪、频闪等状态直观展示当前状态和参数配置。
SGM41007系列芯片适用于多种可充电设备,如可充电电子烟、可充电小型保温器皿、可充电保温耳护、可充电保温贴等。这些应用场景都需要对热丝进行精确控制和电池保护,SGM41007系列正好满足了这些需求。
| 该系列芯片采用TSOT - 23 - 6封装,不同型号的订货代码、封装顶标和芯片包装有所不同。具体信息如下: | 型号 | 封装 | 工作温度范围 | 订货代码 | 封装顶标 | 芯片包装 |
| SGM41007 | TSOT - 23 - 6 | - 40°C ~ + 85°C | SGM41007YTN6G/TR | GM9XX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM41007A | TSOT - 23 - 6 | - 40°C ~ + 85°C | SGM41007AYTN6G/TR | GH5XX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM41007B | TSOT - 23 - 6 | - 40°C ~ + 85°C | SGM41007BYTN6G/TR | GIAXX | Tape and Reel, 3000 |
注:XX = 日期代码。SGMICRO定义“绿色环保”意味着无铅(完全兼容RoHS指令)和无卤素物质。
| SGM41007系列芯片的引脚功能丰富,各引脚定义如下: | 编号 | 名称 | 类型 | 说明 |
| 1 | BTN | IO | 用于芯片状态控制,可实现关闭芯片、电池温度过温检测和芯片按键控制等功能。 | |
| 2 | ON | IO | 禁止内部超时限制输出,开机状态下可用于吸吮功能检测。不使用时与BN相连接,防止被干扰。 | |
| 3 | BN | P | 连接电池负极的引脚。 | |
| 4 | TN | P | 连接接触电极负极的引脚,与加热灯丝或充电电源负极连接。 | |
| 5 | TP | P | 连接接触电极正极的引脚,与加热灯丝或充电电源的正极连接。 | |
| 6 | IND | O | 指示驱动输出,电流漏输出,可实现限时持续输出、慢闪输出或频闪输出。 |
芯片通过单个按钮操作选择工作参数,可识别按钮的点按次数、长按时间和其组合,触发不同的功能。不同的按键组合对应不同的要求内容和指示方式,例如:
| 在特定条件下((V{CC}=3.6V),测试环境温度 (T{A}= + 25^{circ}C)),芯片的各项电气参数表现如下: | 参数 | 符号 | 条件或说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| UVLO释放电压 | V UVLOr V HYS | 高于此电压开始工作 | 1.8 | V | |||
| 300 | mV | ||||||
| 零负载工作的消耗电流 | I STB | SGM41007 | 75 | 100 | μA | ||
| SGM41007A/B,此电流会持续20s,20s后电流为0μA | 45 | 60 | μA | ||||
| MOSFET导通电阻 | R DS(ON) | 20 | 35 | mΩ | |||
| 10s连输输出电流能力 | I DRV | 规定PCB覆铜率和面积,以评估板为标准,45℃、3.6V时测量 | 5 | A | |||
| 火力输出不控制、满电压输出占空比 | D N | 火力输出不控制、电池电压3.6V时输出占空比 | 99 | % | |||
| 大火力恒功率控制、满电压输出占空比 | D L | 大火力恒功率控制、电池电压3.6V时输出占空比 | 94 | % | |||
| 小火力恒功率控制、满电压输出占空比 | D S | 小火力恒功率控制、电池电压3.6V时输出占空比 | 82 | % | |||
| 充电保护临界电压 | V43 | 4.2V电池 | 4.35 | V | |||
| 欠压禁止启动输出临界电压 | V BU | 3.1 | V | ||||
| 按键按下阈值电压 | V H1 | BTN关断阈值 | V CC - 0.7 | V | |||
| V H2 | BTN KEY阈值 | 1.2 | 1.5 | V | |||
| V H3 | BTN OTP阈值 | 2.4 | V | ||||
| 电流漏吸入电流 | I SNK | V IND = 1V时 | 3.5 | mA | |||
| 按键确认或去抖时间计数 | t1 | 102 | ms | ||||
| 短闪 | t2 | 从反射性指示到收到输入指示的间隔 | 204 | ms | |||
| 长短分割时间、最长断续持续时间 | t4 | 410 | ms | ||||
| 长闪持续时间 | t8 | 820 | ms |
SGM41007系列采用断续开关方式对热丝加热做粗略控制,利用热丝加热的应用热迟滞时间长,功率波动不会影响加热效果。对于对热丝瞬时温度偏高不敏感的应用,如雾化给药、加热手套、加热护耳和电子烟等,都适合这种控制方式。
芯片根据电池电压自动调整占空比保持加热功率大致不变,同时对电池过充、过热、过放进行保护。在放电期间,只要电路能维持工作,不会因电池电压大幅跌落触发保护,只在不放电时监视电池电压。
内置识别按键操作顺序的控制器,通过“点”、“长”组合控制功能,以“短”、“长”、“频闪”和“持续一段时间”对按键应答或指示所要求内容。
带有输出超时限制保护,输出超过约10s后自动停止输出,直到控制信号撤除后重新施加方可再次输出。
应用电路简单可靠,如不考虑电池和加热部分的过热保护,仅需配备2个电阻、一个按钮触点开关和一个可选的电容C即可实现设计功能。电容C仅在对耐受静电冲击有高要求且芯片自身不能承受时需要。
按钮检测输入引脚BTN内部有2个不同电压幅度阈值的比较器,可根据外部电压判断按键状态和过热状态。通过PTC电阻配合BTN引脚的双阈值,可实现按键检测和温度保护,监视电池温度或雾化室温度。
利用ON接TP禁止内部超时限制电路后,SGM41007系列可实现连续输出功率粗略控制的热丝驱动。
将咪头连接在ON引脚和BN之间,芯片可检测麦克风的输出判断是否有吸吮动作。吸吮信号不受按键的去抖时间和命令确认时间限制,及时启动输出,但仍受输出超时限制保护。如灵敏度过高,可在ON与麦克风之间串入电阻降低灵敏度。
在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和电路配置,充分发挥SGM41007系列芯片的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
