新手如何快速上手防水喇叭气密性检测仪-岳信仪器
很多刚接触防水喇叭生产、质检的新手朋友,面对气密性检测仪,总会担心操作复杂、学不会、容易测错。其实防水喇叭气密性检测仪并没有那么难,只要掌握核心步骤、注意关键点,新手也能快速上手、稳定测出合格结果。
首先,我们要明白:检测防水喇叭,核心就是测密封性、测防水性能,避免喇叭在使用中进水、进灰,导致音质变差、损坏。气密性检测仪就是通过气压,快速判断产品有没有漏气、密封是否合格。
(1)了解防水喇叭气密性检测仪基本界面。一般气密性检测仪屏幕上,只会显示几个关键数据:测试压力、充气时间、稳压时间、测试时间、测试结果。不用看懂复杂参数,只需要记住:厂家调试好的参数不要随意改,新手只需要负责放产品、按启动、看结果即可。
(2)正确装夹待测防水喇叭。这是新手容易出错的地方。把喇叭对准模具治具,放平、放正、不要歪斜,保证喇叭与模具密封贴合。
如果放歪、没放到位,就会出现误判:明明产品没问题,却显示不合格,既浪费时间,又影响生产效率。放好后合上夹具,保证密封面没有灰尘、杂物,有脏东西一定要擦干净。
  1. 一键启动,自动检测。装夹完成后,按下启动键,设备会自动完成充气、稳压、测试、排气全过程。整个过程不需要人工看守、不需要调节阀门,等待几秒到十几秒,检测就完成。
  2. 测试过程中,不要触碰模具和产品,不要强行开盖,避免影响测试精度,造成安全隐患。
(4)看懂合格与不合格。测试完成后,防水喇叭气密性检测仪会直观显示结果:
仪器
屏幕显示PASS / 合格:说明喇叭密封好,防水性能达标;
屏幕显示FAIL / 不合格:说明产品存在漏气,密封不过关。新手只需要根据结果,把合格与不合格产品分开摆放,方便后续返工或入库。
在使用防水喇叭气密性检测仪的过程中,新手还要注意这几个小细节:
开机前检查气管、电源是否接好,不要拉扯管线;
模具和产品保持干净,无毛刺、无杂物、无水分;
未经培训,不要随意修改压力、时间等厂家设定参数;
出现连续不合格时,先检查产品放没放正、模具是否脏了,再找技术人员排查。
其实,防水喇叭气密性检测仪本身就是为了简化质检、降低人工难度设计的,大多是一键式自动化操作,不需要专业技术基础。只要记住:放正产品、干净密封、一键启动、看结果,新手也能快速熟练操作。
一台好用的气密性检测仪,能大幅提高防水喇叭质检效率,减少人工判断误差,提升产品良品率,是喇叭生产、出厂检测的必备设备。
