在电子工程领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的正常运行至关重要。AD9554 - 1作为一款低环路带宽时钟翻译器,为众多系统提供了抖动清理和同步功能,尤其适用于同步光网络(SONET/SDH)等对时钟要求极高的应用场景。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:AD9554-1.pdf
AD9554 - 1支持GR - 1244 Stratum 3稳定性,在保持模式下能提供稳定的时钟输出。它还支持平滑的参考切换,几乎不会对输出相位产生干扰,并且满足Telcordia GR - 253抖动生成、传输和容限要求,适用于高达OC - 192的SONET/SDH系统。此外,它还支持ITU - T G.8262同步以太网从时钟以及多种ITU - T标准。
芯片具备自动/手动保持和参考切换功能,自适应时钟功能允许在OTN映射/解映射应用中动态调整反馈分频器。其采用四数字锁相环(DPLL)架构,拥有四个参考输入(单端或差分),4×4交叉点允许任何参考输入驱动任何PLL。输入参考频率范围从2 kHz到1000 MHz,参考验证和频率监测精度可达2 ppm,还具备可编程的输入参考切换优先级。
芯片有4个差分时钟输出,每个差分对可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容。输出频率范围为430 kHz到941 MHz,数字PLL中可编程的18位整数和24位小数反馈分频器以及可编程的环路带宽从0.1 Hz到4 kHz,为不同应用提供了灵活的配置选项。
AD9554 - 1的应用范围广泛,涵盖了网络同步(包括同步以太网和同步数字体系(SDH)到光传输网络(OTN)的映射/解映射)、参考时钟抖动清理、SONET/SDH时钟(高达OC - 192,包括FEC)、Stratum 3保持、抖动清理和相位瞬态控制、电缆基础设施、数据通信以及专业视频等领域。
SYSCLK电路为芯片的其余部分提供低抖动、稳定的高频时钟。XOA和XOB引脚连接到内部SYSCLK乘法器,可通过连接晶体谐振器或低频时钟源来合成系统时钟。SYSCLK乘法器是一个整数 - N设计,带有集成VCO,可将低频时钟输入转换为所需的系统时钟频率(2250 MHz到2415 MHz)。
芯片包含四个独立的DPLL核心,每个核心独立运行。DPLL的信号链从参考信号开始,经过R分频器和交叉点开关后进入DPLL。TDC/相位频率检测器(PFD)产生数字字序列并传递给数字环路滤波器,数字环路滤波器产生的数字字序列驱动Σ - Δ调制器,使其频率和相位与输入信号锁定。
四个输出模拟PLL(APLL)为DPLL输出提供频率上变频和噪声滤波。APLL的参考输入是DPLL的输出,反馈分频器是整数分频器,环路滤波器部分集成,带有一个外部15 nF电容器连接到内部LDO。
AD9554 - 1有四个相同的时钟分配部分,包括P分频器和通道分频器。P分频器将VCO输出频率降低到≤1.25 GHz,并保持50%的占空比;通道分频器是10位整数分频器,可产生约50%的占空比。
寄存器编程是配置AD9554 - 1的关键步骤。评估软件包含一个编程向导和图形用户界面(GUI),可根据用户的输入和输出频率确定DPLL、APLL和SYSCLK的最佳配置,并生成一个易于使用文本编辑器读取的寄存器设置文件(.STP)。用户可以独立配置PLL_0到PLL_3,先编程通用寄存器,再独立配置特定于每个PLL的寄存器。
四个参考时钟接收器对(REFA、(REFA)到REFD、(REFD))提供了参考时钟的接入。输入接收器采用迟滞设计,以适应上升和下降沿缓慢的输入信号,在差分或单端操作模式下,可接受交流或直流耦合的输入信号。
参考监测功能依赖于稳定的系统时钟。每个参考输入都有一个专用的监测器,用于测量参考周期,并根据寄存器中设置的参数确定参考的有效性。参考验证定时器可设置故障参考恢复为有效所需的时间。
AD9554 - 1的参考切换功能非常灵活,通过复杂的优先级算法和基于寄存器的控制,用户可以选择五种操作模式:自动恢复模式、自动非恢复模式、手动带自动回退模式、手动带保持回退模式和无保持回退的全手动模式。
芯片的电源分为VDD和VDD_SP两组,VDD可连接到1.5 V或1.8 V的公共电源,VDD_SP可连接到1.5 V、1.8 V或2.5 V的电源。典型配置下的功耗约为0.92 W(系统时钟为49.152 MHz晶体,四个DPLL激活,两个19.44 MHz输入参考处于差分模式,四个交流耦合输出驱动器在21 mA模式下,输出频率为644.53125 MHz)。
输出时钟的频率范围为430 kHz到941 MHz,不同驱动模式下的输出幅度和上升/下降时间等参数有所不同。例如,在14 mA模式下,输出频率范围为0.430到941 MHz,上升/下降时间(20%到80%)为125到190 ps。
在不同的输入和输出频率条件下,芯片的抖动生成性能表现良好。例如,当fREF = 19.44 MHz,fOUT = 622.08 MHz,fLOOP = 50 Hz带宽时,5 kHz到20 MHz的集成RMS抖动为381 fs。
芯片采用56引脚(8 mm×8 mm)LFCSP封装,引脚包括电源引脚、参考输入引脚、时钟输出引脚、控制引脚等。每个引脚都有特定的功能,例如,REFA - REFD为参考输入引脚,OUT0B - OUT3B为时钟输出引脚,SDIO/SDA和SCLK/SCL用于串行通信等。
AD9554 - 1是一款功能强大、性能优越的时钟翻译器,适用于多种对时钟稳定性和准确性要求较高的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理、寄存器编程和性能指标等方面,电子工程师可以更好地应用这款芯片,设计出更加稳定和高效的系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和调试,以充分发挥芯片的优势。你在使用AD9554 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
