SGM41008:智能大功率热丝驱动芯片的技术解析
在电子设备的设计中,热丝驱动和电池保护是两个关键的方面。SGM41008系列芯片作为一款集智能大功率热丝驱动、充电及电池保护功能于一体的产品,为可充电电子烟、小型保温器皿等设备提供了可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41008-cn.pdf
一、芯片概述
SGM41008系列设计用于加热控制和电池过充、过放、短路和过热保护功能。其内部电路包含加热控制模块、电池保护模块、按键读取及指示模块。加热控制有不做火力控制的最大火力输出,以及可自动对电池电压补偿的大、小三档火力输出。电池保护可阻止电池过度放电和过度充电,配合外部PTC温度检测防止电池过热,配合内部温度检测防止持续短路损伤芯片和电池。
二、特性要点
(一)火力调节
具备三档火力等级选项,分别为大、小恒定和直通全火力,满足不同的加热需求。同时,设有10s加热超时保护,保障使用安全。
(二)电池保护
提供过电压、短路、过热和欠电压保护,全方位保护电池安全。内置完整功能恒流恒压充电控制,支持恒流恒压快充,可根据芯片温度调节充电电流,还能根据输入电压跌落限制充电电流。
(三)其他特性
部分型号(SGM41008/SGM41008B)开机时提供吸吮检测功能。支持4.25V最大充电电压,具备多种指示提示能力,如开关机提示、点火提示、火力提示、电池电力提示等,通过不同的闪烁方式直观指示当前状态和参数配置。采用TSOT - 23 - 6绿色封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,内部保护温度 + 165℃。
三、应用领域
SGM41008系列适用于多种可充电设备,如可充电电子烟、可充电小型保温器皿、可充电保温耳护、可充电保温贴等。
四、典型应用电路
典型应用电路较为简单,仅需配备2个电阻、一个按钮触点开关和一个可选的电容C(仅在对耐受静电冲击有高要求且芯片自身不能承受要求等级时需要)。通过外置的5V电源置换热丝负载即可自动启用充电功能。
五、引脚说明
编号 名称 类型 说明
1 BTN IO 用于芯片状态控制,如关闭芯片实现零功耗、电池温度过温检测、芯片按键控制等
2 ON IO 偏置,用于吸吮功能检测,可禁止内部超时限制输出
3 BN P 连接电池负极的引脚
4 TN P 连接接触电极负极的引脚,与加热灯丝或充电电源负极连接
5 TP P 连接接触电极正极的引脚,与加热灯丝或充电电源的正极连接
6 IND O 指示驱动输出,电流漏输出,可限时持续输出、慢闪输出或频闪输出
六、按键操作与显示
芯片通过单个按钮操作选择工作参数,可识别按钮的点按次数、长按时间和其组合,触发不同功能。不同的按键组合对应不同的功能和指示,例如“点·点·长”可实现开机或关机,“长”可实现点火输出等。具体的按键操作和显示时间及指示组合可参考文档中的相关表格。
七、电气参数规格
在 (V{CC}=3.6V) ,测试环境温度 (T{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,芯片具有一系列电气参数。如全局特性组中,高于1.8V开始工作,UVLO释放电压VHYS为300mV;功能块特性中,10s连输输出电流能力可达5A,不同火力控制下的满电压输出占空比也有所不同等。
八、功能、原理及使用说明
(一)加热控制原理
SGM41008系列采用断续开关方式对热丝加热做粗略控制,对于热迟滞时间长的应用,这种功率波动不会影响加热效果。在直接利用热丝加热的应用中,只要对热丝瞬时温度偏高不敏感、不结垢无表面焦化,也适用这种控制方式。
(二)电池保护原理
芯片根据电池电压自动调整占空比保持加热功率大致不变,同时对电池过充、过热、过放进行保护。在放电期间,只要电路能维持工作,不会因电池电压大幅度跌落触发保护,只在不放电时监视电池电压。
(三)按键控制与充电
芯片内置识别按键操作顺序的控制器,通过“点”“长”组合控制功能,并以不同的闪烁方式应答或指示所要求内容。在充电过程中,通过按键输出命令(点·点·点·)可让芯片直接进入恒压控制状态,充电电流受电池电压、充电器电压和芯片内部温度控制。
(四)温度保护与吸吮控制
按钮检测输入引脚BTN内部有2个不同电压幅度阈值的比较器,配合PTC电阻可实现按键检测和温度保护。将咪头连接在ON引脚和BN之间,可检测吸吮动作,吸吮信号不受按键去抖时间和命令确认时间限制,但仍受输出超时限制保护。
九、封装及订购信息
SGM41008系列有SGM41008、SGM41008A、SGM41008B三种型号,均采用TSOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。不同型号在吸吮检测、放电定时保护、芯片按键控制开机模式等方面存在细微差异。
在电子工程师的设计中,SGM41008系列芯片以其丰富的功能、可靠的性能和简单的应用电路,为可充电设备的热丝驱动和电池保护提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
