SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器
在如今的电子设备中,锂离子/聚合物电池的应用越来越广泛,而电池的安全保护也成为了至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM41100,一款专为锂离子/聚合物可充电电池设计的单芯片保护器件。
文件下载:SGM41100.pdf
一、产品概述
SGM41100是一款真正的单芯片锂离子/聚合物电池保护器,采用了超小超薄的封装形式。它集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有保护功能,为电池提供了全方位的防护。其小巧的解决方案尺寸,为小型可穿戴设备等产品在有限的空间内安装电池留出了更多的空间。
该器件工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,采用了薄型低轮廓的UTDFN - 1.5×2 - 6L封装,标称高度仅为0.5mm,非常适合小型电池的封装设计。
二、产品特性
2.1 超紧凑保护方案
SGM41100将所有保护功能和所需的低导通电阻断开开关集成在一个芯片上,大大节省了电路板空间。其导通电阻典型值仅为44mΩ,工作电流典型值为1μA,具有较低的功耗。
2.2 多种保护阈值可选
  • 过压保护阈值:工厂可编程的过压保护(OVP)阈值选项从4.20V到4.55V,步长为0.05V,可以根据不同的电池需求进行灵活设置。
  • 欠压保护阈值:提供2.4V、2.5V、2.8V和3.0V四种欠压保护(UVP)阈值选项,有效防止电池过度放电。
  • 过流保护阈值:充电/放电过流保护提供4种阈值组合选项,能够满足不同应用场景下的过流保护需求。
2.3 其他保护特性
  • 深度放电关机:当电池深度放电时,器件可进入100nA的深度放电关机状态,进一步降低功耗,保护电池。
  • 从0.2V充电:支持从0.2V开始对耗尽的电池进行充电,方便电池的恢复和使用。
  • 输入浪涌钳位:能够有效钳位输入浪涌,保护电池和器件免受浪涌电流的冲击。
  • 多种安全保护:具备输入过压安全、负载短路安全、反极性电池安全、输入反接安全和电池组并联安全等多种保护功能,确保电池在各种异常情况下的安全。
  • 锁定功能:支持锁定关闭功能,方便电池的运输和组装。
三、应用领域
SGM41100广泛应用于物联网设备、可穿戴设备和电池组等领域。在这些对电池体积和安全性要求较高的应用中,SGM41100的超紧凑设计和全面的保护功能能够为电池提供可靠的保障。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM41100的典型应用电路和演示板轮廓。在电池组装过程中,需要注意避免电池两端(P和M)的短路。
五、产品选型与订购信息
SGM41100提供了多种型号可供选择,不同型号的过压保护阈值、欠压保护阈值和过流保护阈值组合不同。具体的型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息在文档的表格中有详细列出。
六、电气特性与性能
6.1 电气特性
文档中给出了SGM41100在不同条件下的电气特性参数,包括过压检测延迟、欠压检测延迟、过流检测延迟等。这些参数对于设计人员在实际应用中进行电路设计和性能评估非常重要。
6.2 典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM41100在不同条件下的典型性能特性,如归一化充电过压与充电电流、温度的关系,归一化充电过流与电池电压、温度的关系等。这些特性曲线可以帮助设计人员更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
七、详细工作原理与保护机制
7.1 电压相关保护
  • 过压保护:当电池电压达到过压阈值(VoV)时,充电路径开路。当充电器电压低于电池电压且电池电压回落到过压阈值以下约VovHYS时,充电路径再次闭合。
  • 欠压保护:当电池电压低于欠压阈值(VUV)时,放电路径开路。如果电池电压进一步降低到约1.67V,器件进入关机状态以降低电流消耗。当充电电源接入且电池电压上升到VUV阈值以上约VUVHYS时,放电路径再次闭合。
  • 耗尽电池充电:根据电池电压的不同状态,器件提供了不同的充电模式,确保耗尽的电池能够安全充电。
7.2 电流相关保护
  • 过流保护:当出现放电过流情况并持续放电过流检测延迟(tODD)时间时,放电路径开路。经过tRETRY时间后进行重试,最多重试N(8)次。如果重试后过流情况仍然存在,器件进入非导通锁定状态,直到重新激活。
  • 短路保护:当放电电流超过过流阈值的3倍(_04/_06/_09选项)或2倍(_13选项)时,放电路径立即断开,以保护电池免受潜在的过流应力。
  • 突发负载冲击:在许多系统中,可能会出现瞬间过载情况。器件允许在检测到放电过流后的放电过流检测延迟时间内,放电路径保持闭合,以应对这种短时间的放电情况。
  • 充电过流保护:当检测到充电过流时,器件进入锁定状态。通过移除充电器(电池组移除)可以重置该状态。
7.3 电池并联与交付状态
  • 电池并联:当并联两个使用SGM41100的电池组时,可能会出现瞬间电流浪涌,导致低电压电池组的充电过流保护和高电压电池组的放电过流保护。建议在并联之前将电池组置于锁定开路非导通状态,以避免电流过应力。
  • 电池交付状态:建议在运输和生产过程中,将电池组置于锁定关闭非导通状态,以避免意外短路。通过瞬间短接BYPS和PCKN可以将SGM41100置于锁定状态。
7.4 浪涌、ESD和反接保护
  • 浪涌保护:SGM41100能够吸收PCKP和PCKN之间的电压浪涌,通过开关和电池将浪涌电流传导出去。
  • ESD保护:由于集成电路容易受到ESD损伤,在使用过程中需要采取适当的ESD保护措施。
  • 反接保护:器件能够承受电池反接或充电输入反接的情况,但不能同时出现两种反接情况。
八、注意事项
8.1 评估测试注意事项
在进行评估测试时,需要注意一些电子负载模拟器可能会产生过大的浪涌电流,一些BPM测试仪可能会出现电压过渡浪涌,这些都可能触发SGM41100的保护功能。因此,在使用这些设备进行评估时需要谨慎操作,并确保外部电压和电流在绝对最大额定值范围内。
8.2 参数选择注意事项
不同供应商的电池可能需要不同的保护参数。在选择保护参数时,建议咨询电池供应商,以确保为特定电池型号设置合适的保护限制。同时,需要注意保护电路和充电器电路的参数设置,避免参数不匹配导致的问题。
九、总结
SGM41100是一款功能强大、性能可靠的锂离子/聚合物电池保护器件。其超紧凑的封装设计、丰富的保护功能和灵活的参数设置,使其在物联网设备、可穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,设计人员需要根据具体的应用需求和电池特性,合理选择器件型号和保护参数,并注意评估测试和参数设置的注意事项,以确保电池的安全和可靠运行。
你在使用SGM41100的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电池保护器件还有哪些其他的需求和疑问?欢迎在评论区留言讨论。
