SGM41100A:小巧封装的锂离子/聚合物电池保护神器
在当今的电子设备中,电池的安全和性能至关重要。SGM41100A作为一款专为锂离子/聚合物可充电电池设计的保护芯片,以其紧凑的封装和强大的保护功能,为电池的安全使用提供了可靠保障。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41100A.pdf
一、产品概述
SGM41100A是SGMICRO推出的一款真正的单片锂离子/聚合物电池保护器,采用了超小超薄的UTDFN - 1.5×2 - 6L封装。这种封装设计使得其解决方案尺寸极小,为小型可穿戴设备等留出了更多空间来容纳电池。该芯片集成了所有保护功能以及所需的低导通电阻断开开关,能够确保聚合物可充电电池的安全运行。
二、主要特性
2.1 超紧凑保护方案
其封装尺寸小巧,非常适合空间有限的应用场景,如物联网小工具和可穿戴设备。
2.2 低导通电阻
典型导通电阻仅为42mΩ,能够有效降低功耗,提高电池的使用效率。
2.3 低工作电流
典型工作电流为0.9μA,有助于延长电池的续航时间。
2.4 可编程过压阈值
提供从4.20V到4.55V的过压阈值选项,步长为0.05V,可根据不同电池的需求进行灵活设置。
2.5 过流保护阈值组合
具备3种充电/放电过流保护阈值组合选项,能更好地适应不同的应用场景。
2.6 欠压保护选项
提供2.4V/2.6V/2.8V/3.0V的电池欠压保护选项,可防止电池过度放电。
2.7 深度放电关机
关机电流低至50nA,有效保护电池在深度放电时不被损坏。
2.8 其他保护功能
还具备输入浪涌钳位、输入过压安全、负载短路安全、反极性电池安全、输入反接安全、电池组并联安全等功能,全方位保障电池的安全。
三、应用领域
SGM41100A适用于多种领域,包括物联网小工具、可穿戴设备和电池组等。这些应用场景通常对电池的安全性和尺寸有较高要求,而SGM41100A正好满足了这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,在电池组装过程中,需要注意避免电池两端(P和M)短路。合理的电路设计能够确保芯片正常工作,发挥其保护功能。
五、产品选型
SGM41100A提供了多种型号供选择,不同型号在过压阈值、欠压阈值和电流阈值组合等方面有所不同。例如,型号中的“AAA”代表过压阈值选项,“B”代表欠压阈值选项,“CC”代表电流阈值组合选项。用户可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
六、电气特性
6.1 过压和欠压阈值
不同型号的过压和欠压阈值会随着温度的变化而有所不同,在实际应用中需要考虑温度对阈值的影响。
6.2 过流保护
包括充电过流和放电过流保护,不同型号的过流阈值也有所差异。同时,还给出了过流检测延迟和重试时间等参数。
6.3 其他参数
如导通电阻、工作电流、关机电流等,这些参数对于评估芯片的性能和功耗非常重要。
七、详细工作原理
7.1 电压相关保护
  • 过压保护:当电池电压达到过压阈值(VoV)时,充电路径开路。当充电器电压低于电池电压且电池电压下降到过压阈值以下约VovHYS时,路径重新闭合。
  • 欠压保护:当电池电压低于欠压阈值(VUV)持续一定时间(UVPD)或瞬间低于关机电压(VSHDN)时,放电路径开路,设备进入关机状态。当充电电源接入且电池电压上升到VUV阈值以上约UVHYS时,路径重新闭合。
  • 耗尽电池充电:根据电池电压的不同状态,芯片会采取不同的充电策略,确保电池能够安全充电。
7.2 电流相关保护
  • 放电过流保护:当放电过流情况发生并持续一定时间(tODD)时,放电路径打开。经过重试时间(tRETRY)后,路径重新闭合进行重试。
  • 充电过流保护:当检测到充电过流时,芯片进入锁定状态,可通过移除充电器(电池组)来重置。
  • 短路保护:当放电电流超过过流阈值的4倍(_03/_05选项)或3倍(_09选项)时,放电路径立即断开,保护电池免受潜在的过流应力。
  • 突发负载涌流:允许短时间的过载情况,即使检测到放电过流,在检测延迟时间内放电路径仍保持闭合。
7.3 电池组并联
在并联两个使用SGM41100A的电池组时,可能会出现瞬间电流浪涌,导致电压较低的电池组触发充电过流保护,电压较高的电池组触发放电过流保护。只有当较高电压的电池组放电到略低于较低电压的电池组时,保护才会重置。为避免电流过应力,建议在并联前将电池组置于锁定开路状态。
7.4 电池运输状态
为避免在生产处理或运输过程中意外短路,建议将电池组置于锁定非导通状态。可以通过瞬间短接BYPS和PCKN来实现。
7.5 电池组激活
要使电池组从锁定状态恢复到导通状态,可以施加充电输入,或者在没有高负载电容时瞬间连接PCKN和BATN。
八、注意事项
8.1 绝对最大额定值
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如电压、电流、温度等,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。
8.2 ESD敏感性
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
8.3 参数设置
在选择保护参数时,需要参考电池供应商的建议,确保保护电路和充电器电路的参数设置合理,避免参数不匹配导致的问题。
8.4 评估测试
在进行评估测试时,需要注意一些电子负载模拟器可能存在过大的浪涌电流,BPM测试仪可能存在电压转换浪涌,这些都可能触发芯片的保护功能。同时,需要确保外部电压和电流在绝对最大额定值范围内。
SGM41100A是一款功能强大、性能可靠的锂离子/聚合物电池保护芯片。在设计电池保护电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和设置参数,充分发挥其保护功能,确保电池的安全和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
