新品 | Stamp-S3Bat Stamp-S3Bat DIP,低功耗物联网核心模组
物联网
Stamp-S3Bat 是一款集成电源管理的嵌入式核心模组。 采用 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 为主控核心,支持 2.4GHz Wi-Fi,内置 8MB Flash 与 8MB PSRAM。
物联网
模组共引出 11 个 GPIO 和 1 个唤醒 IO,并配备 24P BTB 连接器(支持 DVP 接口)。
板载电池供电接口用于外接 3.7V 锂电池供电。内置 M5MP1 多级电源控制设计,支持电源输入输出控制、锂电池充电管理,以及输入电压、电池电压等状态检测。
同时支持外部低功耗唤醒功能,主控进入低功耗休眠状态后,可通过外部唤醒 IO 触发电源重新启动。
模组板载可编程 RGB LED,采用 2.54mm 标准间距的半孔焊盘设计,支持 SMT、DIP 等多种集成方式,便于开发者快速构建 IoT 应用。
产品特性
物联网物联网
集成 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控
8MB Flash 和 8MB PSRAM
M5PM1 低功耗电源管理
11 x GPIO 引出 + 1x 唤醒 IO
1x RGB LED
供电方式:
  3.7V 电池供电
  USB Type-C / DC 5V
2.54mm 标准间距
应用场景
IoT 项目开发
产品对比
物联网
Stamp-S3Bat DIP
可选 Stamp-S3Bat DIP 版本,默认焊接 2.54mm 标准间距排针,即插即用。
物联网
