在当今的电子设备中,尤其是小型可穿戴设备,电池的安全和高效使用至关重要。SGMICRO推出的SGM41106是一款专为小型锂离子或锂聚合物电池设计的单片式初级保护器件,集成了电池安全运行所需的所有保护功能,同时具备电池开关功能,为电池管理提供了全面的解决方案。
文件下载:SGM41106.pdf
SGM41106采用超紧凑的封装形式,其小尺寸解决方案为小型可穿戴设备节省了宝贵的空间,使电池能够更好地适配设备腔体。该产品具有超低的功耗和出色的保护性能,能够有效保障电池的安全和稳定运行。
SGM41106适用于多种小型电子设备,如耳机、手写笔、手环、手表等。这些设备通常对电池的体积和安全性有较高要求,SGM41106的超紧凑设计和全面的保护功能正好满足了这些需求。
| 参数 | 数值 |
| 标称导通状态工作电流 | 0.7µA |
| 标称开关关断泄漏电流 | 2nA |
| 电池关断延迟 | 1.5s |
| 标称开关导通电阻 | 100mΩ |
SGM41106的型号命名规则为SGM41106 - AAABCD,其中:
工程师在选型时,可根据具体应用需求选择合适的型号。例如,对于对电池电压要求较高的应用,可选择过压阈值较高的型号;对于对电流保护要求较高的应用,可选择过流阈值合适的型号。
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | VDD | AI | 设备偏置电源/电池电压感应输入 |
| 2 | BATN | P | 开关端子,连接电池负极 |
| 3 | SM | AI | 外部开/关输入,用于设置或释放电池开关的关断状态(运输模式) |
| 4 | PCKN | P | 开关端子,连接系统负载的负极端子 |
| 外露焊盘 | EP | - | 封装外露焊盘,无内部连接,建议外部连接到BATN |
正常充电源电压范围为 - 0.5V至6V,正常导通电压范围为2.8V至4.6V,确保了设备在不同电压条件下的稳定工作。
在不同温度下,导通电阻有所变化。在25℃时,典型导通电阻为100mΩ;在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内,导通电阻在60mΩ至140mΩ之间。
工作电流在25℃时典型值为0.7μA,在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内为0.7μA至1.2μA;关断电流在25℃时典型值为2nA,最大为50nA,有效降低了电池的功耗。
过压检测延迟、欠压检测延迟、充/放电过流检测延迟等参数确保了设备能够及时响应异常情况,保护电池和设备的安全。例如,过压检测延迟典型值为0.8ms,欠压检测延迟典型值也为0.8ms,充/放电过流检测延迟典型值为72ms。
在电池开关导通时,定期监测电池电流。充电和放电过程均有过流保护,各自有独立的阈值和延迟定时器。当检测到相应的过流情况时,充电或放电将被阻断。充电过流阈值或放电过流阈值取决于所选的“C”代码。充电阻断在检测到开关正向电压使充电状态无效时解除,放电恢复采用打嗝模式,检测到过流后阻断时间为 (t{RETRY }=3 ~s) ,如果再次检测到放电过流,则再次阻断 (t{RETRY }) 时间。
当放电电流超过 (I_{DSC}) (1.2A或2.5A,取决于“D”代码)时,电池开关进入放电阻断模式,并启动电池连接定时器进行重试(打嗝)。
电池反接时,设备不会阻断流入负载的电流,但只要电流不过高导致过热损坏,设备就是安全的。
充电输入反接且电压低于5V时,设备是安全的,不会造成损坏(电池无电流流出)。充电反接会触发放电过流事件,开关进入放电阻断模式。
通过改变SM引脚电压为低( (V{BATN }) ),可以打开或关闭电池开关。SM引脚对边沿敏感,必须改变状态。输入状态会锁存到最后一次施加的状态,即使输入在转换后短时间内浮空。只有当电池电压高于 (V{UV}) 时,SM引脚的输入才允许关闭电池开关,否则开关状态保持不变,输入被忽略。
在组装电池和保护板时,短路和ESD测试至关重要。ESD或短路浪涌可能会降低整体可靠性并导致部件过早老化。进行短路保护测试时,应使用低电压、低电感的电源。
如果电池是组件中最大的导电物体并屏蔽了设备的其他部分,需要精心设计ESD放电路径,将ESD电流引导至自由导线或自由PCB铜条,以确保设备的不间断运行。为降低设备对ESD的敏感性,可以添加两个小旁路电容,但要注意小尺寸电容由于其薄的端子间隙对ESD敏感,可能会引入新的故障模式,降低系统的可靠性和安全性。
当充电输入过压时,VDD - PCKN通过串联电阻R1和VDD - PCKN击穿进行保护。输入和电池之间的电压差出现在开关(BATN到PCKN)上,该开关具有超过10mA的放电能力且不会损坏。当电池电压为4.5V时,电池组端子电压(PCKP到PCKN)开始钳位,约为13V。
SGM41106作为一款专为小型锂/聚合物电池设计的初级保护器件,具有超紧凑的设计、全面的保护功能和低功耗的特点,为小型电子设备的电池管理提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求合理选择型号,并注意应用过程中的各项注意事项,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用SGM41106的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
