在如今的电子设备中,电池的安全与高效使用至关重要。尤其是对于小尺寸的可穿戴设备,如耳机、手写笔、手环和手表等,对电池保护和开关的要求更为严格。SGM41105作为一款专为小型锂离子或锂聚合物电池设计的单片初级保护器件,为这些设备提供了可靠的解决方案。
文件下载:SGM41105.pdf
SGM41105集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有保护功能,采用了微小而轻薄的封装,为小尺寸可穿戴设备节省了宝贵的空间,让电池能更好地适配设备腔体。它还集成了双向阻断开关,具备所有必要的保护功能,包括针对电压异常的两种保护和针对电流的三种保护。此外,该器件允许对电压过低甚至为零的深度耗尽电池进行充电。
SGM41105采用Green XTDFN - 1×1 - 4L封装,尺寸极小,能有效节省电路板空间。
SGM41105适用于多种小尺寸设备,如耳机、手写笔、手环和手表等。这些设备通常对电池的体积和安全性要求较高,SGM41105正好满足了这些需求。
 该电路展示了SGM41105在电池组中的应用,通过对电池电压和电流的监测,实现对电池的保护和开关控制。
 通过按压按钮或施加充电电源,可以控制电池开关的开启和关闭,方便设备在运输过程中的管理。
| 参数 | 数值 |
| 标称导通状态工作电流 | 0.7µA |
| 标称开关关断泄漏电流 | 2nA |
| 电池关断延迟 | 1.5s |
| 标称开关导通电阻 | 100mΩ |
SGM41105有多种型号可供选择,不同型号的过压阈值、欠压阈值、过充/放电电流阈值等参数有所不同。例如,型号中的“AAA”代表过压阈值选项,“B”代表欠压阈值选项,“C”代表过充/放电过流阈值选项,“D”代表可疑放电短路电流阈值选项。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
如果放电电流超过 (I_{DSC}) (1.2A或2.5A取决于“D”代码),电池开关进入放电阻断模式,并启动电池连接定时器进行重试(打嗝)。
通过改变SM引脚电压为低(相对于 (V{BATN}) ),可以打开或关闭电池开关。SM引脚对边沿敏感,必须改变状态。输入状态会锁存到最后应用的状态,即使输入在转换后短时间内浮空。只有当电池电压高于 (V{UV}) 时,才允许SM引脚输入以闭合电池开关,否则开关状态保持不变,输入被忽略。
在组装电池和保护板时,短路和ESD测试至关重要。ESD或短路浪涌可能会降低整体可靠性并导致部件提前老化。进行短路保护测试时,应使用低电感的低压源。
如果电池是组件中最大的导电物体并屏蔽设备的其他部分,需要精心设计ESD放电路径,将ESD电流引导至自由导线或自由PCB铜条,以确保设备正常运行。为降低器件对ESD的敏感性,可以添加两个小旁路电容,但要注意这些小电容由于终端间隙薄而对ESD敏感,可能会引入新的故障模式,影响系统的可靠和安全运行。
当充电输入过压时,VDD - PCKN通过串联电阻R1和VDD - PCKN击穿进行保护。输入和电池之间的电压差出现在开关(BATN到PCKN)上,该开关具有超过10mA的放电能力且不会损坏。当电池电压为4.5V时,电池组端子电压(PCKP到PCKN)开始钳位,约为13V。
SGM41105是一款功能强大、性能可靠的小尺寸锂/聚合物电池初级保护与开关器件。它具有超紧凑的封装、低功耗、灵活的阈值选项和全方位的安全保护功能,适用于多种小尺寸可穿戴设备。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意短路和ESD测试、ESD干扰处理以及输入钳位等问题,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用SGM41105的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
