SGM41511:高性能单节电池充电器的全方位解析
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和稳定性起着至关重要的作用。SGM41511作为一款I2C控制的3A单节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑等便携式设备提供了强大的充电解决方案。下面我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:SGM41511.pdf
一、SGM41511的特性亮点
1. 宽输入电压范围
SGM41511的输入电压范围为3.9V至13.5V,可持续承受高达20V的电压。这使得它能够适应各种不同的电源输入,无论是USB接口、墙壁适配器还是车载充电器,都能轻松应对。
2. 高效充电
它采用1.5MHz的同步降压充电器,在不同的充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在5V输入下,1A充电时效率可达93%,2A充电时效率为91%,并且针对USB电压输入(5V)进行了优化。同时,还支持可选的PFM模式,以提高轻载效率。
3. USB OTG支持
支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器可提供高达1.2A的输出,0.5A时升压效率为93.5%,1A时为92.2%。还具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能以及输出短路保护等。
4. 可编程功能
支持可编程的输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理,以支持USB标准适配器。通过可编程的输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,并且VINDPM能够跟踪电池电压。
5. 窄电压直流(NVDC)电源路径管理
具备即时启动功能,即使电池电量极低或无电池也能正常工作。在电池补充模式下,可实现理想的二极管操作。
6. 多种工作模式
具有灵活的自主和I2C操作模式,可实现最佳的系统性能。还具备船运模式、唤醒和全系统复位功能,通过电池FET控制实现。
7. 高精度与安全性
充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度在1.5A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。同时具备电池温度感应、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等安全功能。
二、引脚配置与功能
SGM41511采用Green TQFN - 4×4 - 24L封装,其引脚配置丰富且功能明确。例如,VAC引脚用于检测直流输入电压,PSEL引脚用于电源源选择输入,nPG引脚为开漏有源低输入电源良好指示器,STAT引脚用于报告充电状态等。每个引脚都在充电器的正常工作中发挥着重要作用,工程师在设计时需要根据具体需求合理连接和使用这些引脚。
三、电气特性详解
1. 静态电流
在不同的工作模式下,SGM41511的静态电流表现不同。例如,在降压模式下,电池放电电流在不同条件下有所差异,如BATFET关闭时,VBAT = 4.5V且VVBUS < VVAC_UVLOZ时,电流为0.1 - 1μA。
2. 输入输出参数
输入电压范围为3.9V至13.5V,输入电流最大为3.25A,输出直流电流最大为3.25A,电池电压最大为4.624V,快速充电电流最大为3A,连续放电电流最大为6A。
3. 电压和电流调节
输入电压调节精度较高,不同设置下的调节范围和精度都有明确规定。例如,VINDPM[3:0] = 0000(3.9V)时,调节精度为±2.9%。同时,充电电流调节范围为0 - 3000mA,调节步长为60mA。
4. 温度相关特性
具备热调节和热关断功能,结温调节阈值可选择80℃或120℃,热关断温度为150℃,热关断滞后为20℃。在不同的温度范围内,充电电流和电压会根据JEITA准则进行相应调整。
四、工作模式与充电管理
1. 多种工作模式
  • HIZ模式:反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
  • 睡眠模式:当输入源电压不足以充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。
  • 补充模式:当输入源功率不足时,电池通过放电为系统提供补充功率。
2. 充电管理
  • 充电周期:充电周期可在无软件控制的情况下启动和终止。根据电池电压,充电分为预调节、恒流和恒压三个阶段。当充电电流低于预设极限且电池电压高于再充电阈值时,充电功能自动终止。
  • 充电状态报告:STAT引脚用于报告充电状态,nINT引脚在故障发生或充电状态更新时向主机发送负脉冲。
  • 电池充电曲线:具备完整的电池充电曲线,包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和可选的顶部涓流充电五个阶段。
五、安全保护机制
1. 电压和电流监测
在降压和升压模式下,持续监测输入和系统电压以及开关电流。例如,在降压模式下,当VBUS电压超过过压限制时,转换器开关停止工作;在升压模式下,对RBFET和LSFET电流以及VBUS电压进行监测,具备软启动、输出短路保护和输出过压保护等功能。
2. 热保护
在降压和升压模式下,都对内部结温进行监测。当结温超过设定阈值时,会采取相应的措施,如降低充电电流或关闭转换器和BATFET。
3. 电池保护
具备电池过压保护、过放电保护和过流保护等功能。当电池出现过压、过放电或过流情况时,会及时采取保护措施,如停止充电、关闭BATFET等。
六、I2C接口与数据通信
SGM41511采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C接口支持标准模式和快速模式通信速度,通过START和STOP条件、数据位传输、字节格式、确认和非确认等机制实现数据的可靠传输。同时,支持多读取和多写入功能,但REG09寄存器在多读写操作中会被跳过。
七、应用设计要点
1. 电感设计
由于采用了1.5MHz的高频开关转换器,可使用较小的储能元件。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰纹波电流的一半,电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值进行计算。
2. 输入输出电容设计
输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。输出电容应具备足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。
3. 布局指南
为减少开关节点产生的高频噪声,布局时应尽量减小电流路径阻抗和环路面积。例如,将输入电容靠近芯片放置,减少SW节点的铜面积,将输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚等。
SGM41511凭借其丰富的特性、高精度的电气性能、完善的安全保护机制以及灵活的应用设计,为电子工程师在设计单节电池充电系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和设计要求,合理配置和使用SGM41511,以实现最佳的充电效果和系统性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
