一文读懂:汽车内外饰与部件的紫外老化测试技术及其标准体系
汽车内饰、外饰及功能部件长期暴露于自然环境,太阳辐射中的紫外光与热效应是引发高分子材料老化、涂层粉化龟裂的主要诱因,这不仅影响美观舒适,更可能危及结构完整性与功能安全性。因此,深入研究汽车材料的老化机理,借助紫创测控luminbox太阳光模拟器建立精准的实验室加速测试技术,对提升汽车产品的环境适应性具有重要工程意义。
太阳辐射对汽车材料的老化机理
luminbox
太阳辐射对汽车材料的作用效果取决于光谱特性、辐照强度及温湿度等环境因素的协同效应,主要通过以下波段产生老化作用:
1. 紫外辐射(UV,100~400nm):是导致聚合物老化的最主要因素。其中UV-A(400~320nm)能引发高分子材料链断裂,导致变脆龟裂;UV-B(320~280nm)能量更强,是导致车漆褪色、粉化的主要波段;UV-C(280~200nm)在自然光中几乎不存在,人工光源需严格控制。
紫外
紫外线引起的汽车老化特征
2. 热辐射(红外辐射):被材料吸收后转化为热能,加速内部化学反应速率(如氧化反应),并因热胀冷缩影响零部件尺寸稳定性和配合精度
紫外 热辐射引起的汽车老化特征
3. 可见光辐射:虽能量低于紫外光,但长时间曝晒下,尤其在含染料或颜料的体系中,可能引发光化学反应导致颜色衰减。
紫外
可见光
上述因素与温度、湿度、机械应力等形成协同老化效应,共同决定汽车材料的环境耐久性
阳光模拟老化技术及其标准体系
luminbox
阳光模拟老化技术通过人工光源模拟全光谱太阳辐射,结合温湿度控制、降雨/凝露模拟,在可控环境下对汽车零部件及整车进行加速老化试验。国内整车级测试主要遵循T/CSAE 70-2018《乘用车整车太阳光模拟加速老化试验方法》标准,旨在评估整车零部件及材料在典型气候条件下的性能衰减与耐久性。
实现测试的核心设备是汽车阳光模拟老化环境箱,由三大子系统构成:全光谱太阳模拟器采用氙灯或金属卤化物灯配以精密滤光系统,产生与自然日光高度匹配的辐照;温湿度控制系统模拟不同季节与地理环境的温湿条件;循环与喷淋系统模拟雨水冲刷和潮湿环境,评估防水性能。
全光谱阳光模拟系统及其技术指标
luminbox
全光谱阳光模拟系统根据测试目的不同,光源配置各有侧重:全光谱模拟系统复现自然阳光全波段辐照,用于综合老化性能评估;红外光老化模拟器侧重利用光热效应研究热老化;加速紫外光模拟器通过增强紫外波段实现光化学老化的快速筛选。
衡量系统性能的核心技术指标有三项,通常依据标准划分为A、B、C三级:
光谱匹配度:表征人工光源与标准太阳光谱在各波段的吻合程度,高匹配度是保证测试结果与户外曝晒相关性的基础,高质量的太阳光模拟器必须具备此特性。
辐照均匀度:指工作平面内辐照度的空间分布均匀性,均匀度越高,样品不同部位接受的光照剂量越一致,测试重复性越好。
辐照稳定性:指长时间运行中光源输出辐照度波动程度,高稳定性确保累积辐照剂量的精确可控。
综上,汽车阳光模拟老化技术不仅能深入揭示汽车材料光、热、水等多因素作用下的失效机理,更是产品设计验证和质量控制的关键手段。以太阳光模拟器为核心的老化测试系统,通过精准模拟并加速自然老化过程,帮助工程师在开发早期识别风险、优化选材与结构设计,确保汽车在全球不同气候带中保持功能性与安全性。
Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟
luminbox
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟,以全维度适配性与精准控制能力为核心,采用金卤灯精准复现自然太阳光特性,可为汽车提供高效专业光照模拟解决方案。
紫外
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
每个灯源有一套电源控制系统,辐照度可单独控制
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于汽车、航天航空、太阳能电池等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
