使用fail2ban防御暴力破解的落地实践
一、概述
1.1 背景介绍
暴力破解(Brute Force Attack)是最原始也是最有效的攻击手段之一。攻击者通过自动化工具对 SSH、Web 登录、数据库等服务进行大量密码尝试,直到命中正确的凭据。根据公网蜜罐数据统计,一台新上线的 Linux 服务器暴露 SSH 端口后,平均 5 分钟内就会收到第一次暴力破解尝试,每天被扫描数千次是常态。
暴力破解攻击的危害不仅在于密码被破解本身:
危害类型 具体说明
凭据泄露 弱密码被破解后攻击者获取系统权限
资源消耗 大量认证请求消耗 CPU 和内存
日志膨胀 auth.log/secure 日志文件快速增长
影响正常访问 连接数被恶意请求占满
合规风险 未防护暴力破解不符合等保要求
fail2ban 的工作原理
fail2ban 是一个入侵防御框架,核心机制是日志监控 + 自动封禁:
日志文件               fail2ban                    防火墙
(auth.log)              引擎
  新日志行 ------>  Filter(正则匹配)
                    匹配失败特征?
                     是      否(忽略)
                  计数器 +1
                  超过阈值?
                   是     否(继续计数)
              Action(执行封禁)  ------>  iptables/nftables
                    |                      添加 DROP 规则
              记录封禁日志
              启动解封定时器  ------>  到期自动解封
核心概念:
Filter:定义匹配规则的正则表达式,从日志中识别失败的认证尝试
Jail:一个监控单元,包含 filter + action + 参数(阈值/时间窗/封禁时间)
Action:匹配后执行的操作,通常是防火墙封禁
Ban/Unban:封禁和解封操作
1.2 与其他防御手段对比
工具 原理 优势 劣势
fail2ban 日志正则匹配 通用性强,支持任意日志格式的服务 依赖日志实时写入
DenyHosts 解析 /etc/hosts.deny 简单轻量 仅支持 SSH,项目已不活跃
SSHGuard 日志解析 多协议支持,低资源占用 自定义规则不如 fail2ban 灵活
CrowdSec 日志分析 + 社区威胁情报 共享封禁列表,现代架构 部署复杂,需要联网同步
防火墙限速 连接频率限制 不依赖日志 无法区分正常和恶意请求
fail2ban 在单机防护场景下是最成熟的选择:配置灵活、文档丰富、社区活跃、资源消耗低。对于大规模集群,可以考虑 CrowdSec 或 fail2ban + 集中式日志的组合方案。
1.3 适用场景
SSH 服务暴力破解防护
Nginx/Apache 的 HTTP Basic Auth 暴力破解防护
Web 应用登录接口的暴力破解防护
恶意扫描(路径遍历、漏洞探测)过滤
MySQL/PostgreSQL 远程登录保护
邮件服务(Postfix/Dovecot)暴力破解防护
自定义应用日志的异常行为检测
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
操作系统 Ubuntu 24.04 LTS / Rocky Linux 9.5 内核 6.12+
fail2ban 1.1.x 当前稳定版
Python 3.12+ fail2ban 运行依赖
iptables/nftables 系统自带 封禁后端
firewalld 2.x(可选) Rocky Linux 默认
rsyslog/systemd-journald 系统自带 日志来源
# Ubuntu 24.04 安装
sudo apt update
sudo apt install -y fail2ban
# Rocky Linux 9.5 安装(需要 EPEL 源)
sudo dnf install -y epel-release
sudo dnf install -y fail2ban fail2ban-firewalld
# 检查版本
fail2ban-client version
# Fail2Ban v1.1.0
# 检查服务状态
sudo systemctl status fail2ban
二、详细步骤
2.1 配置文件结构
fail2ban 的配置文件层级:
/etc/fail2ban/
├── fail2ban.conf          # 全局配置(日志级别、socket 路径等)
├── fail2ban.local         # 全局配置覆盖(自定义项写在这里)
├── jail.conf              # 默认 jail 定义(不要直接修改)
├── jail.local             # jail 自定义配置(所有自定义都写在这里)
├── jail.d/                # jail 片段配置目录
│   └── defaults-debian.conf
├── filter.d/              # filter 正则定义
│   ├── sshd.conf
│   ├── nginx-http-auth.conf
├── action.d/              # action 动作定义
│   ├── iptables-multiport.conf
│   ├── nftables-multiport.conf
│   ├── firewallcmd-rich-rules.conf
└── paths-*.conf           # 不同发行版的路径定义
核心原则:永远不要修改 .conf 文件,所有自定义配置写在 .local 文件中。fail2ban 会先读取 .conf,再用 .local 覆盖。
2.2 基础配置
创建 jail.local
sudo cat > /etc/fail2ban/jail.local << 'EOF'
[DEFAULT]
# 封禁时间(秒),默认 10 分钟
bantime = 3600
# 检测时间窗口(秒),在这个时间窗口内达到阈值就封禁
findtime = 600
# 失败次数阈值
maxretry = 5
# 封禁动作(Ubuntu 用 iptables,Rocky 用 firewallcmd)
# Ubuntu 24.04:
banaction = iptables-multiport
banaction_allports = iptables-allports
# Rocky Linux 9.5(取消上面两行注释,使用下面的):
# banaction = firewallcmd-rich-rules
# banaction_allports = firewallcmd-rich-rules
# 忽略的 IP(不会被封禁)
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
# 封禁时间递增(重复违规者封禁时间翻倍)
bantime.increment = true
bantime.factor = 2
bantime.maxtime = 604800
# 通知邮箱(可选)
# destemail = admin@example.com
# sender = fail2ban@example.com
# mta = sendmail
# action = %(action_mwl)s
# 后端(自动检测,推荐 systemd)
backend = systemd
[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = 3600
EOF
启动服务
# 检查配置语法
sudo fail2ban-client -t
# OK: configuration test is successful
# 启动并设置开机自启
sudo systemctl enable --now fail2ban
# 查看运行状态
sudo fail2ban-client status
# Status
# |- Number of jail:      1
# `- Jail list:   sshd
2.3 SSH 防护配置
SSH 暴力破解是最常见的攻击类型。fail2ban 内置的 sshd filter 覆盖了大部分场景。
# 查看 sshd filter 内置的匹配规则
cat /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf
sshd filter 能匹配的日志模式包括:
日志模式 含义
Failed password for from 密码认证失败
Failed publickey for from 公钥认证失败
Invalid user from 不存在的用户名
Connection closed by authenticating user 认证过程中断开
maximum authentication attempts exceeded 超过最大认证次数
增强的 SSH 防护配置
# /etc/fail2ban/jail.local 中的 [sshd] 部分
[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd[mode=aggressive]
# aggressive 模式包含更多匹配规则,会匹配 "Invalid user" 等
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = 3600
# 如果 SSH 使用非标准端口
# port = 2222
验证 SSH 防护是否生效
# 查看 sshd jail 状态
sudo fail2ban-client status sshd
# Status for the jail: sshd
# |- Filter
# |  |- Currently failed: 2
# |  |- Total failed:     47
# |  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
# `- Actions
#    |- Currently banned: 3
#    |- Total banned:     15
#    `- Banned IP list:   103.xx.xx.92 45.xx.xx.201 185.xx.xx.33
# 查看 iptables 中的封禁规则
sudo iptables -L f2b-sshd -n -v
# Chain f2b-sshd (1 references)
#  pkts bytes target  prot opt in   out  source          destination
#   234 14040 REJECT  all  --  *    *    103.xx.xx.92    0.0.0.0/0
#   156  9360 REJECT  all  --  *    *    45.xx.xx.201    0.0.0.0/0
2.4 Nginx 防护配置
# /etc/fail2ban/jail.local 追加
[nginx-http-auth]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-http-auth
logpath = /var/log/nginx/error.log
maxretry = 5
findtime = 300
bantime = 3600
Nginx 恶意扫描防护
fail2ban 默认不包含通用的 Nginx 恶意扫描 filter,需要自定义:
# 创建自定义 filter
sudo cat > /etc/fail2ban/filter.d/nginx-badbots.conf << 'EOF'
[Definition]
# 匹配常见恶意扫描特征
failregex = ^ .* "(GET|POST|HEAD) .*(.php|.asp|.aspx|.jsp|.cgi|.env|wp-login|wp-admin|phpmyadmin|.git|.svn|config.|.bak|.sql|shell|eval|base64).*" (400|403|404|444)
            ^ .* "(GET|POST) /" [0-9]+ [0-9]+ "-" ".*(?:masscan|zgrab|python-requests|Go-http-client|Scrapy|curl/|wget/).*"
ignoreregex =
EOF
[nginx-badbots]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-badbots
logpath = /var/log/nginx/access.log
maxretry = 3
findtime = 60
bantime = 86400
Nginx CC 攻击防护
# 创建 CC 攻击检测 filter
sudo cat > /etc/fail2ban/filter.d/nginx-cc.conf << 'EOF'
[Definition]
# 匹配短时间内同一 IP 的高频请求(需要在 Nginx 中配置 limit_req 返回 429 或 503)
failregex = ^ .* "(GET|POST|PUT|DELETE) .*" (429|503) .*$
            limiting requests, excess: .* by zone .*, client:
ignoreregex =
EOF
[nginx-cc]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-cc
maxretry = 30
findtime = 60
bantime = 600
2.5 自定义 filter 正则编写
编写自定义 filter 是 fail2ban 最核心的技能。
正则编写规则
# fail2ban filter 正则语法
#  - 特殊标记,匹配 IP 地址并作为封禁目标
# ^      - 行首(fail2ban 自动处理时间戳前缀)
# .*     - 任意字符
# 其他   - 标准 Python 正则语法
测试 filter 是否生效
# 测试 filter 规则是否匹配日志
sudo fail2ban-regex /var/log/auth.log /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf
# 测试自定义 filter
sudo fail2ban-regex /var/log/nginx/access.log /etc/fail2ban/filter.d/nginx-badbots.conf
# 测试单行日志
echo '103.1.2.3 - - [13/Mar/202600:00 +0800] "GET /wp-login.php HTTP/1.1" 404 0' |
  sudo fail2ban-regex - /etc/fail2ban/filter.d/nginx-badbots.conf
# 输出示例
# Results
# Failregex: 1 total
# Ignoreregex: 0 total
# Date template hits: ...
# Lines: 1 lines, 0 ignored, 1 matched, 0 missed
自定义 API 暴力破解防护
假设应用日志格式如下:
2026-03-13 1045 [WARN] Login failed for user admin from 103.1.2.3
2026-03-13 1046 [WARN] Login failed for user admin from 103.1.2.3
编写 filter:
sudo cat > /etc/fail2ban/filter.d/myapp-login.conf << 'EOF'
[Definition]
failregex = ^s*[WARN]s+Login failed for user .* from s*$
ignoreregex =
datepattern = ^%%Y-%%m-%%d %%H:%%M:%%S
EOF
配置 jail:
[myapp-login]
enabled = true
port = 8080
filter = myapp-login
logpath = /var/log/myapp/application.log
maxretry = 5
findtime = 300
bantime = 1800
2.6 多服务防护配置
MySQL 远程登录防护
[mysqld-auth]
enabled = true
port = 3306
filter = mysqld-auth
logpath = /var/log/mysql/error.log
maxretry = 5
findtime = 600
bantime = 3600
FTP 防护(vsftpd)
[vsftpd]
enabled = true
port = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter = vsftpd
logpath = /var/log/vsftpd.log
maxretry = 5
findtime = 600
bantime = 3600
Postfix SMTP 防护
[postfix]
enabled = true
port = smtp,465,submission
filter = postfix[mode=auth]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5
findtime = 300
bantime = 3600
2.7 与 firewalld/nftables 联动
firewalld 联动(Rocky Linux)
# /etc/fail2ban/jail.local 的 [DEFAULT] 部分
[DEFAULT]
验证:
# 查看 firewalld 中的 fail2ban 规则
sudo firewall-cmd --list-rich-rules
# rule family="ipv4" source address="103.xx.xx.92" reject type="icmp-port-unreachable"
nftables 联动
[DEFAULT]
banaction = nftables-multiport
banaction_allports = nftables-allports
验证:
# 查看 nftables 中的 fail2ban 规则
sudo nft list set inet f2b-table addr-set-sshd
2.8 启动和验证
# 重新加载配置
sudo fail2ban-client reload
# 查看所有活跃的 jail
# 查看特定 jail 的详细状态
# 手动封禁测试
sudo fail2ban-client set sshd banip 1.2.3.4
# 手动解封
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 1.2.3.4
# 查看 fail2ban 日志
sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
三、示例代码和配置
3.1 完整的 jail.local 配置示例
# fail2ban 完整配置模板
[DEFAULT]
# 全局默认参数
# 封禁时间 1 小时
bantime = 3600
# 检测窗口 10 分钟
findtime = 600
# 失败阈值 5 次
maxretry = 5
# 白名单(内网 + 跳板机 IP)
           10.0.0.0/8
           172.16.0.0/12
           192.168.0.0/16
# 递增封禁
bantime.factor = 2
bantime.overalljails = true
# 封禁后端(Ubuntu)
# 日志后端
backend = systemd
# SSH 防护
[sshd]
enabled = true
port = ssh
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = 3600
# Nginx 防护
[nginx-http-auth]
enabled = true
port = http,https
maxretry = 5
findtime = 300
bantime = 3600
[nginx-badbots]
enabled = true
port = http,https
maxretry = 3
findtime = 60
bantime = 86400
[nginx-cc]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-cc
maxretry = 30
findtime = 60
bantime = 600
# 其他服务
[mysqld-auth]
enabled = false
port = 3306
maxretry = 5
[postfix]
enabled = false
maxretry = 5
3.2 案例 1:SSH 暴力破解防御(封禁统计)
场景:一台公网服务器遭受持续的 SSH 暴力破解,需要配置 fail2ban 并统计封禁效果。
# 1. 先看看攻击有多严重
sudo journalctl -u sshd --since "1 hour ago" | grep "Failed password" | wc -l
# 2847
# 统计攻击来源 IP TOP 10
  grep -oP 'from K[0-9.]+' |
  sort | uniq -c | sort -rn | head -10
#     423 103.xx.xx.92
#     389 45.xx.xx.201
#     312 185.xx.xx.33
#     287 91.xx.xx.156
# 2. 确认 fail2ban 已配置并运行
# 3. 查看封禁效果(运行 24 小时后)
# |- Filter
# |  |- Currently failed: 1
# |  |- Total failed:     4823
# `- Actions
#    |- Currently banned: 47
#    |- Total banned:     312
#    `- Banned IP list:   103.xx.xx.92 45.xx.xx.201 ...
# 4. 统计每日封禁 IP 数量
sudo grep "Ban " /var/log/fail2ban.log |
  awk '{print $1}' | sort | uniq -c
#   312 2026-03-13
#   287 2026-03-14
3.3 案例 2:Nginx 恶意扫描过滤
场景:Nginx 日志中发现大量 404/403 请求,都是漏洞扫描器的探测行为。
# 1. 分析恶意扫描模式
sudo grep " 404 " /var/log/nginx/access.log |
  awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
#     847 /wp-login.php
#     623 /wp-admin/
#     412 /phpmyadmin/
#     389 /.env
#     356 /.git/config
#     298 /config.php.bak
# 2. 确认 nginx-badbots filter 匹配效果
# Results
# Failregex: 3247 total
# 3. 启用后验证
sudo fail2ban-client status nginx-badbots
# Status for the jail: nginx-badbots
# |- Filter
# |  |- Currently failed: 5
# |  |- Total failed:     3247
# |  `- File list:        /var/log/nginx/access.log
# `- Actions
#    |- Currently banned: 23
#    |- Total banned:     89
3.4 案例 3:自定义规则防御 API 暴力调用
场景:API 网关日志发现有 IP 在暴力尝试登录接口。
应用日志格式:
2026-03-13 1045.123 WARN  [auth-service] - Authentication failed: user=admin, ip=103.1.2.3, reason=bad_password
2026-03-13 1046.456 WARN  [auth-service] - Authentication failed: user=test, ip=103.1.2.3, reason=user_not_found
# 1. 创建自定义 filter
sudo cat > /etc/fail2ban/filter.d/api-auth.conf << 'EOF'
[Definition]
failregex = ^s*WARNs+[auth-service]s+-s+Authentication failed:.*ip=.*$
ignoreregex =
EOF
# 2. 测试 filter
sudo fail2ban-regex /var/log/myapp/auth.log /etc/fail2ban/filter.d/api-auth.conf
# 3. 添加 jail 配置
sudo cat >> /etc/fail2ban/jail.local << 'EOF'
[api-auth]
enabled = true
port = 8080,8443
filter = api-auth
logpath = /var/log/myapp/auth.log
maxretry = 10
findtime = 300
bantime = 1800
EOF
# 4. 重新加载
sudo fail2ban-client status api-auth
3.5 fail2ban 管理脚本
#!/bin/bash
# f2b_manage.sh - fail2ban 日常管理脚本
# 用法: ./f2b_manage.sh [status|banned|unban|stats|top]
RED='�33[0;31m'
GREEN='�33[0;32m'
YELLOW='�33[1;33m'
NC='�33[0m'
case "${1:-status}" in
    status)
        echo "===== fail2ban 服务状态 ====="
        echo ""
        echo "===== 各 Jail 封禁数 ====="
        for jail in $(sudo fail2ban-client status | grep "Jail list" | sed 's/.*://;s/,//g'); do
            banned=$(sudo fail2ban-client status "$jail" | grep "Currently banned" | awk '{print $NF}')
            total=$(sudo fail2ban-client status "$jail" | grep "Total banned" | awk '{print $NF}')
            echo -e "  ${jail}: 当前封禁 ${RED}${banned}${NC}, 累计封禁 ${total}"
        done
    banned)
        echo "===== 当前封禁 IP 列表 ====="
            echo -e "
${YELLOW}[${jail}]${NC}"
            sudo fail2ban-client status "$jail" | grep "Banned IP" | sed 's/.*list:/  /'
        done
    unban)
        IP="${2:?用法: $0 unban }"
        echo "解封 IP: ${IP}"
            sudo fail2ban-client set "$jail" unbanip "$IP" 2>/dev/null &&
                echo -e "  ${GREEN}已从 ${jail} 解封${NC}" || true
        done
    stats)
        echo "===== 封禁统计(最近 7 天) ====="
            awk '{print $1, $6}' |
            sort |
            awk '{date=$1; jail=$2; count[date" "jail]++} END {for (k in count) print k, count[k]}' |
            sort
    top)
        echo "===== 被封禁最多的 IP TOP 20 ====="
            awk '{print $NF}' |
        echo "用法: $0 [status|banned|unban |stats|top]"
        exit 1
esac
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
白名单管理
[DEFAULT]
# 白名单:绝不封禁的 IP
# 包含:本机、内网、跳板机、监控服务器
           10.0.0.0/8
           172.16.0.0/12
           192.168.0.0/16
           203.0.113.50        # 跳板机 IP
           203.0.113.51        # 监控服务器 IP
注意事项:
白名单一定要包含所有合法的运维入口 IP,否则运维人员输错密码也会被封
如果使用跳板机,跳板机 IP 必须在白名单中
监控系统的探测 IP 也要加入白名单
白名单支持 CIDR 表示法
封禁策略梯度设计
[DEFAULT]
# 递增封禁:每次被封,时间翻倍
# 倍增因子
bantime.factor = 2
# 最大封禁时间 7 天
# 跨 jail 累计(同一 IP 在不同 jail 的违规都计入)
递增封禁效果示例:
被封次数 封禁时间 累计
第 1 次 1 小时 1 小时
第 2 次 2 小时 3 小时
第 3 次 4 小时 7 小时
第 4 次 8 小时 15 小时
第 5 次 16 小时 31 小时
第 6 次+ 7 天(上限) -
与 CrowdSec 混合部署
fail2ban 负责本地日志检测,CrowdSec 提供社区威胁情报补充:
# 安装 CrowdSec
curl -s https://install.crowdsec.net | sudo bash
sudo apt install -y crowdsec crowdsec-firewall-bouncer-iptables
# CrowdSec 会自动共享封禁列表,补充 fail2ban 的本地检测
# 两者并存不冲突,分别使用不同的 iptables 链
4.2 注意事项
常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
fail2ban 启动失败 jail.local 语法错误 fail2ban-client -t  检查语法
filter 不匹配日志 正则表达式错误 fail2ban-regex  测试
封禁后仍可访问 iptables 规则顺序问题 检查规则链优先级
误封合法 IP 白名单配置不完整 完善 ignoreip
日志时间不匹配 时区或日期格式问题 检查 datepattern
jail 显示 0 failed backend 配置不对 切换 backend 为 systemd 或 polling
Docker 容器内日志 fail2ban 无法读取容器日志 将日志挂载到宿主机
重启后封禁丢失 默认不持久化封禁 启用 dbpurgeage 或增大 bantime
性能注意事项
# fail2ban 的资源消耗主要在日志匹配
# 每个 jail 都会启动一个线程监控日志文件
# 查看 fail2ban 内存使用
ps aux | grep fail2ban | grep -v grep
# 如果日志文件非常大,建议:
# 1. 使用 logrotate 定期切割日志
# 2. 减少 findtime 缩小扫描范围
# 3. 优化正则表达式(避免过于宽泛的 .*)
# 查看 fail2ban 数据库大小
ls -lh /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3
兼容性问题
fail2ban 1.1.x 需要 Python 3.8+,Ubuntu 24.04 和 Rocky Linux 9.5 均满足
如果系统同时运行 firewalld 和 iptables,注意 banaction 的选择
Docker 环境中,fail2ban 需要在宿主机上运行,监控宿主机上的日志文件
使用 systemd journal 作为 backend 时,确保日志持久化(Storage=persistent)
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
fail2ban 日志
# 查看 fail2ban 运行日志
# 过滤封禁事件
sudo grep "Ban" /var/log/fail2ban.log | tail -20
# 过滤解封事件
sudo grep "Unban" /var/log/fail2ban.log | tail -20
# 过滤错误
sudo grep "ERROR|WARNING" /var/log/fail2ban.log | tail -20
# 查看 fail2ban 服务日志
sudo journalctl -u fail2ban -n 50 --no-pager
常见问题排查
问题 1:fail2ban 无法匹配日志
# 检查日志文件权限
ls -la /var/log/auth.log
# fail2ban 需要读取权限
# 检查日志格式是否匹配 filter
sudo fail2ban-regex /var/log/auth.log /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf --print-all-matched
# 检查 backend 设置
# 如果使用 systemd,确认 journald 正在记录
sudo journalctl -u sshd -n 5
问题 2:封禁后 IP 仍可访问
# 检查 iptables 规则是否存在
# 检查规则顺序(fail2ban 的规则是否在 ACCEPT 之前)
sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
# 如果使用 Docker,检查 DOCKER 链是否绕过了 INPUT 链
sudo iptables -L FORWARD -n -v
问题 3:重启后封禁记录丢失
# fail2ban 使用 SQLite 数据库存储封禁记录
# 检查数据库是否正常
sudo fail2ban-client get sshd bantime
# 确保 dbpurgeage 设置足够长
# /etc/fail2ban/fail2ban.local
# [Definition]
# dbpurgeage = 86400
调试模式
# 前台运行 fail2ban,查看详细输出
sudo fail2ban-client stop
sudo fail2ban-server -xf --loglevel DEBUG
# 查看某个 filter 的实时匹配
sudo fail2ban-client set sshd loglevel DEBUG
sudo tail -f /var/log/fail2ban.log | grep sshd
5.2 性能监控
fail2ban 指标导出到 Prometheus
使用 fail2ban-prometheus-exporter 或自定义脚本:
#!/bin/bash
# f2b_exporter.sh - fail2ban 指标导出脚本
# 配合 node_exporter 的 textfile collector 使用
METRICS_DIR="/var/lib/prometheus/node-exporter"
METRICS_FILE="${METRICS_DIR}/fail2ban.prom"
TEMP_FILE=$(mktemp)
mkdir -p "$METRICS_DIR"
# 获取所有 jail 的指标
for jail in $(sudo fail2ban-client status 2>/dev/null | grep "Jail list" | sed 's/.*://;s/,//g'); do
    status=$(sudo fail2ban-client status "$jail" 2>/dev/null)
    currently_failed=$(echo "$status" | grep "Currently failed" | awk '{print $NF}')
    total_failed=$(echo "$status" | grep "Total failed" | awk '{print $NF}')
    currently_banned=$(echo "$status" | grep "Currently banned" | awk '{print $NF}')
    total_banned=$(echo "$status" | grep "Total banned" | awk '{print $NF}')
    cat >> "$TEMP_FILE" << EOF
fail2ban_currently_failed{jail="${jail}"} ${currently_failed:-0}
fail2ban_total_failed{jail="${jail}"} ${total_failed:-0}
fail2ban_currently_banned{jail="${jail}"} ${currently_banned:-0}
fail2ban_total_banned{jail="${jail}"} ${total_banned:-0}
EOF
done
# 原子替换
mv "$TEMP_FILE" "$METRICS_FILE"
chmod 644 "$METRICS_FILE"
将脚本加入 crontab:
# 每分钟采集一次
* * * * * /opt/scripts/f2b_exporter.sh
Prometheus 告警规则
# fail2ban_alerts.yml
groups:
  - name: fail2ban
    rules:
      - alert: Fail2banJailDown
        expr: absent(fail2ban_currently_banned)
        for: 5m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "fail2ban 指标消失,服务可能已停止"
      - alert: Fail2banHighBanRate
        expr: rate(fail2ban_total_banned{jail="sshd"}[1h]) > 50
        for: 10m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "SSH 封禁频率异常高: {{ $value }}/小时"
          description: "jail {{ $labels.jail }} 的封禁速率超过 50/小时,可能遭受大规模攻击"
      - alert: Fail2banManyCurrentlyBanned
        expr: fail2ban_currently_banned > 200
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "当前封禁 IP 数量过多: {{ $value }}"
Grafana 面板关键查询
# 当前封禁数
# 每小时封禁速率
rate(fail2ban_total_banned[1h]) * 3600
# 每小时失败尝试速率
rate(fail2ban_total_failed[1h]) * 3600
# 各 jail 封禁占比
fail2ban_currently_banned / ignoring(jail) group_left sum(fail2ban_currently_banned)
5.3 备份与恢复
配置备份
#!/bin/bash
# 备份 fail2ban 完整配置
BACKUP_DIR="/opt/backup/fail2ban"
DATE=$(date +%Y%m%d)
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
# 备份配置文件
tar czf "${BACKUP_DIR}/fail2ban_config_${DATE}.tar.gz"
    /etc/fail2ban/jail.d/
    /etc/fail2ban/filter.d/*local*
    /etc/fail2ban/action.d/*local*
    2>/dev/null
# 备份数据库
cp /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3 "${BACKUP_DIR}/fail2ban_db_${DATE}.sqlite3"
# 保留 30 天
find "$BACKUP_DIR" -mtime +30 -delete
echo "fail2ban 配置已备份到 ${BACKUP_DIR}"
配置恢复
# 恢复配置
sudo tar xzf /opt/backup/fail2ban/fail2ban_config_20260313.tar.gz -C /
# 恢复数据库(保留封禁记录)
sudo systemctl stop fail2ban
sudo cp /opt/backup/fail2ban/fail2ban_db_20260313.sqlite3 /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3
sudo systemctl start fail2ban
# 验证
六、总结
6.1 技术要点回顾
fail2ban 通过日志正则匹配 + 自动防火墙封禁实现入侵防御,核心是 Filter → Jail → Action 链路
所有自定义配置写在 .local 文件中,不要修改 .conf 原始文件
SSH 防护使用内置 sshd filter 的 aggressive 模式,覆盖面最广
Nginx 防护需要自定义 filter(恶意扫描、CC 攻击),内置的 nginx-http-auth 只覆盖 Basic Auth
白名单(ignoreip)必须包含所有合法运维入口,避免误封
递增封禁策略(bantime.increment)对重复违规者逐步加重处罚
使用 fail2ban-regex 工具测试 filter 匹配效果,避免上线后才发现规则不生效
6.2 进阶学习方向
CrowdSec 社区防御:基于社区威胁情报的协同防御,适合大规模部署
自定义 Action:封禁后自动发送通知(邮件/企微/钉钉),或写入 SIEM 系统
集中式日志 + fail2ban:使用 Filebeat/Fluentd 收集多台服务器日志,在中心节点运行 fail2ban
WAF 集成:将 fail2ban 与 ModSecurity/Coraza WAF 结合,实现多层防御
6.3 参考资料
fail2ban 官方文档: https://github.com/fail2ban/fail2ban/wiki
fail2ban filter 编写指南: https://github.com/fail2ban/fail2ban/wiki/Developing-Filters
CrowdSec 官方文档: https://docs.crowdsec.net/
Linux iptables 手册: man iptables(8)
nftables wiki: https://wiki.nftables.org/
附录
A. 命令速查表
# 服务管理
sudo systemctl start fail2ban       # 启动
sudo systemctl stop fail2ban        # 停止
sudo systemctl restart fail2ban     # 重启
sudo systemctl status fail2ban      # 状态
# 配置管理
sudo fail2ban-client -t             # 语法检查
sudo fail2ban-client reload         # 重新加载配置
sudo fail2ban-client reload sshd    # 重新加载单个 jail
# 状态查看
sudo fail2ban-client status         # 总体状态
sudo fail2ban-client status sshd    # 单个 jail 状态
sudo fail2ban-client banned         # 所有封禁列表
# 封禁/解封
sudo fail2ban-client set sshd banip 1.2.3.4     # 手动封禁
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 1.2.3.4   # 手动解封
sudo fail2ban-client unban --all                 # 解封所有
# 调试
sudo fail2ban-regex    # 测试 filter
sudo fail2ban-client set sshd loglevel DEBUG  # 开启调试
B. 配置参数详解
参数 默认值 说明
bantime 600 封禁持续时间(秒)
findtime 600 检测时间窗口(秒)
maxretry 5 触发封禁的失败次数
ignoreip 127.0.0.1/8 白名单 IP/CIDR
backend auto 日志后端(systemd/polling/inotify)
banaction iptables-multiport 封禁动作
usedns warn DNS 解析策略(yes/no/warn/raw)
logencoding auto 日志文件编码
enabled false 是否启用 jail
port - 要封禁的端口
filter - 使用的 filter 名称
logpath - 监控的日志文件路径
bantime.increment false 是否启用递增封禁
bantime.factor 1 递增倍数
bantime.maxtime - 最大封禁时间
C. 术语表
术语 英文 解释
暴力破解 Brute Force Attack 通过穷举方式尝试大量密码组合的攻击方法
字典攻击 Dictionary Attack 使用预定义密码列表进行暴力破解
撞库 Credential Stuffing 使用泄露的账号密码在其他平台尝试登录
封禁 Ban 将攻击 IP 添加到防火墙黑名单,阻止其访问
监狱 Jail fail2ban 的监控单元,包含 filter + action + 参数
过滤器 Filter 定义日志匹配规则的正则表达式模块
动作 Action 匹配后执行的操作(如添加防火墙规则)
递增封禁 Incremental Ban 对重复违规者逐次增加封禁时间
蜜罐 Honeypot 故意暴露的假目标,用于诱捕和分析攻击者
CC 攻击 Challenge Collapsar 通过大量合法 HTTP 请求耗尽服务器资源的攻击
