运维工程师必须掌握的10个系统命令
1. 命令概述与分类
1.1 为什么要掌握这些命令
系统命令是运维工程师与服务器交互的基础工具。虽然现代运维工作有大量的自动化工具和平台,但掌握核心系统命令仍然必要。命令行工具响应速度快、不依赖图形界面、可以组合使用应对复杂场景。在服务器故障的紧急情况下,命令行往往是最高效的诊断和处置手段。
运维工作中常见的问题场景包括:服务器SSH连接不上、业务响应超时、磁盘空间爆满、进程异常退出。这些问题的排查往往需要在命令行环境下进行快速诊断。掌握核心命令可以大幅缩短故障排查时间,提升运维效率。
系统命令的掌握程度直接影响运维工作的效率。一位熟练掌握系统命令的工程师,可以在几分钟内定位问题,而经验不足的工程师可能需要几小时。命令的组合使用可以应对各种复杂场景,这是图形化工具难以替代的。
1.2 命令分类
本文将10个核心命令分为五类:
系统监控类包括top、htop用于进程和资源监控;vmstat用于虚拟内存统计;iostat用于磁盘IO统计。这类命令帮助运维人员快速了解系统负载情况。
网络诊断类包括netstat、ss用于网络连接状态查看;tcpdump用于网络数据包抓取;lsof用于文件与端口关联查看。这类命令是网络故障排查的利器。
磁盘分析类包括df、du用于磁盘空间分析。这类命令帮助运维人员快速定位磁盘空间问题。
文本处理类包括find、awk、sed用于文本搜索和处理。这类命令在日志分析和配置处理场景中使用频繁。
服务管理类包括systemctl、service用于服务启停管理;rsync用于数据同步。这类命令是日常运维的基本操作。
2. 命令详解
2.1 top与htop
top是Linux下最常用的进程监控命令,实时显示系统的整体状态和各个进程的资源占用情况。top默认每3秒刷新一次数据,可以通过-d参数调整刷新间隔。
top输出的第一行是系统负载信息,包含当前时间、系统运行时间、当前登录用户数、1分钟/5分钟/15分钟平均负载。负载数值如果持续高于CPU核心数,说明系统存在性能瓶颈。
top - 1030 up 100 days,  3:22,  2 users,  load average: 1.25, 0.98, 0.85
load average的三个数字分别代表1分钟、5分钟、15分钟的平均负载。判断负载是否过高需要结合CPU核心数:8核CPU的负载不超过8算正常,超过8说明负载过高。
第二行是进程统计信息,显示总进程数、运行中的进程数、睡眠中的进程数、停止的进程数、僵尸进程数。僵尸进程数如果大于0,需要检查对应的父进程。
Tasks: 245 total,   3 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
第三行和第四行是CPU和内存使用情况的汇总。CPU行的us表示用户空间占用比例,sy表示内核空间占用比例,id表示空闲比例。如果wa(等待IO)数值持续较高,说明系统存在IO瓶颈。
%Cpu(s):  25.3 us,  5.2 sy,  0.0 ni, 68.5 id,  0.0 wa,  0.8 hi,  0.2 si,  0.0 st
KiB Mem : 32768032 total,  8192000 free, 16384000 used,  8192032 buff/cache
进程列表默认按CPU使用率排序,可以通过P(大写)切换到CPU排序,M切换到内存排序,T切换到运行时间排序。按q键退出top。
top交互命令汇总:
按键 功能
q 退出top
P 按CPU使用率排序
M 按内存使用率排序
T 按运行时间排序
1 切换显示每个CPU核心
c 显示完整命令行
k 终止进程
r 调整进程优先级
u 按用户过滤
n 设置显示进程数量
W 保存配置到文件
htop是top的增强版本,提供了更友好的界面和更多功能。htop支持鼠标操作,颜色区分不同类型进程,可以水平滚动查看完整命令行参数。htop还可以直接向进程发送信号,支持进程树视图。
htop界面布局:
  CPU [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]  85%
  Mem [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||]  72%
  Swp [||                                        ]   5%
  PID   USER   PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%  MEM%   TIME+  Command
 1234  nginx    20   0  128M   64M   12M R  45.2  12.5  15:32.11 nginx: worker
 5678  mysql    20   0  2.1G   1.8G  156M S  25.0   5.5   2:45.33 mysqld
 9012  redis    20   0  45M    32M    8M S  10.5   3.2   0:23.11 redis-server
htop常用快捷键:
按键 功能
F1 帮助
F2 设置
F3 搜索进程
F4 过滤器
F5 树形视图
F6 排序
F7/F8 调整nice值
F9 发送信号
F10 退出
使用场景举例:服务器响应缓慢时,使用top查看是哪个进程占用CPU或内存最高。如果发现某个Java进程CPU占用100%,需要进一步使用jstack分析线程堆栈。
# 查找CPU占用最高的进程
top -c
# 查看特定用户的进程
top -u nginx
# 实时监控,每秒刷新
top -d 1
# 查看所有CPU核心的使用情况
top - 1
# 保存top输出到文件
top -b -n 1 > top_output.txt
2.2 netstat与ss
netstat是查看网络连接状态的经典命令,可以显示网络协议统计信息和网络连接状态。netstat的常用参数组合是-anp,其中-a显示所有连接,-n不解析主机名和服务名,-p显示进程信息。
netstat -anp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1234/sshd
tcp        0     48 10.0.0.5:22             192.168.1.100:54321    ESTABLISHED 1234/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      4567/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      7890/mysqld
netstat的输出包含协议类型、本地地址、外部地址、状态、进程ID和进程名称。状态列显示TCP连接的状态,常见状态包括LISTEN(监听中)、ESTABLISHED(已建立)、TIME_WAIT(等待关闭)、CLOSE_WAIT(等待关闭)。
TCP连接状态说明:
状态 说明
LISTEN 等待连接,服务器socket正在监听
ESTABLISHED 连接已建立,双方可以传输数据
TIME_WAIT 等待足够时间确保对方收到关闭请求
CLOSE_WAIT 等待本地应用程序关闭连接
SYN_SENT 正在发送连接请求
SYN_RECV 收到连接请求并发送确认
FIN_WAIT1 主动关闭,发送FIN
FIN_WAIT2 收到确认,等待对方关闭
CLOSING 双方同时关闭
LAST_ACK 最后确认,等待接收
使用netstat可以统计当前各种状态的连接数量:
# 统计ESTABLISHED连接数量
netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -l
# 统计TIME_WAIT连接数量
netstat -an | grep TIME_WAIT | wc -l
# 统计各状态的连接数量
netstat -an | awk '/^tcp/ {print $6}' | sort | uniq -c
# 查看监听中的端口
netstat -lntp
# 查看所有TCP连接
netstat -anp | grep tcp
# 查看特定端口的连接
netstat -anp | grep :80
# 查看网络统计信息
netstat -s
ss是netstat的现代替代工具,采用iproute2架构,性能更好且输出信息更详细。ss -tunap可以列出所有TCP和UDP连接,显示完整的五元组信息和进程信息。
ss -tunap
Netid  State   Recv-Q   Send-Q   Local Address:Port              Peer Address:Port               Process
tcp    LISTEN  0        128      0.0.0.0:22                      0.0.0.0:*                   users:(("sshd",pid=1234,fd=3))
tcp    ESTAB   0        0        10.0.0.5:22                     192.168.1.100:54321         users:(("sshd",pid=5678,fd=4))
tcp    LISTEN  0        80       0.0.0.0:3306                    0.0.0.0:*                   users:(("mysqld",pid=7890,fd=10))
udp    UNCONN  0        0        0.0.0.0:68                      0.0.0.0:*                   users:(("dhclient",pid=1011,fd=5))
ss相比netstat的优势在于查询速度。在大量连接的场景下,netstat可能需要数秒才能返回结果,ss几乎是即时返回。ss还支持更多的过滤条件。
# 查看所有TCP连接
ss -t
# 查看所有UDP连接
ss -u
# 查看监听中的 sockets
ss -l
# 显示进程信息
ss -p
# 显示概要统计
ss -s
# 过滤特定状态
ss -t state established
# 过滤特定端口
ss -t sport = :80
# 过滤特定地址
ss -t dst 10.0.0.1
# 组合过滤
ss -t state established '( sport = :http or dport = :http )'
# 显示详细信息
ss -tunap
使用场景举例:服务端口连接数过多导致性能下降时,使用ss -s统计各类状态的连接数量,使用ss -tan dst :8080查看连接8080端口的所有连接,定位异常的客户端IP。
# 统计连接状态分布
ss -s
# 查看8080端口的所有连接
ss -tan dst :8080
# 查看来自特定IP的连接
ss -tan src 192.168.1.100
# 查看连接数最多的前10个IP
ss -tan | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
# 查看socket缓冲区大小
ss -tm
# 查看TCP握手详细信息
ss -ti
2.3 lsof
lsof是list open files的缩写,用于查看进程打开的文件。在Linux系统中,一切皆文件,包括网络连接、管道、设备文件等。lsof通过分析内核的进程文件表获取信息。
lsof -p 1234
COMMAND  PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
nginx   1234  nginx  cwd    DIR  253,1     4096   128 /
nginx   1234  nginx  rtd    DIR  253,1     4096   128 /
nginx   1234  nginx  txt    REG  253,1  123456  1024 /usr/sbin/nginx
nginx   1234  nginx  mem    REG  253,1  789012  2048 /lib/x86_64/libcrypto.so
nginx   1234  nginx    0r   CHR    1,3      0t0   1024 /dev/null
nginx   1234  nginx    1w   REG  253,1  123456  4096 /var/log/nginx/access.log
nginx   1234  nginx    2w   REG  253,1    8192  4100 /var/log/nginx/error.log
nginx   1234  nginx    3u  IPv4   12345      0t0   TCP *:80 (LISTEN)
nginx   1234  nginx    4u  IPv4   12346      0t0   TCP *:443 (LISTEN)
lsof的常用参数包括:-i显示网络连接文件,-p指定进程ID,-u指定用户,-c指定命令名称。不带参数运行lsof会列出所有打开的文件,信息量很大,通常需要配合过滤条件使用。
# 查看占用80端口的进程
lsof -i:80
# 查看所有网络连接
lsof -i
# 查看特定协议的网络连接
lsof -i TCP
lsof -i UDP
# 查看特定进程打开的文件
lsof -p 1234
# 查看特定用户打开的文件
lsof -u nginx
# 查看特定命令打开的文件
lsof -c nginx
# 查看目录下的文件被哪些进程使用
lsof +D /var/log
# 递归查看目录下被使用的文件
lsof +D /var/log/nginx/
# 查看文件被哪些进程使用
lsof /var/log/nginx/access.log
# 查看IPv6连接
lsof -i6
# 查看端口范围
lsof -i:80-443
# 查看X Window连接
lsof -i @localhost:6000
使用场景举例:磁盘空间显示已满,但找不到大文件时,使用lsof +D /path检查是否有进程打开了已删除的文件。文件删除后,磁盘空间不会立即释放,只有进程关闭文件句柄后才会释放。
# 检查打开已删除文件的进程
lsof +L1
# 检查打开大量文件的进程
lsof -p 1234 | wc -l
# 查看某个用户的所有网络连接
lsof -a -u nginx -i
# 查看所有Listening sockets
lsof -i -sTCP:LISTEN
# 查看网络文件系统
lsof -N
# 查看字符设备
lsof -c ^nginx
# 查看Unix Domain Socket
lsof -U
# 查看FD类型
lsof -d txt,mem
# 检查特定UID用户
lsof -u 1000
# 组合条件
lsof -u nginx -i -a -p 1234
2.4 df与du
df(disk free)用于查看文件系统磁盘空间使用情况,是排查磁盘空间问题的第一个命令。df -h以人类可读格式显示,-T显示文件系统类型。
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       100G   45G   55G  45% /
/dev/sda2       200G  120G   80G  60% /var/lib/kubelet
/dev/sdb1       500G  300G  200G  60% /var/lib/containerd
tmpfs            64M     0    64M   0% /dev/shm
tmpfs           7.8G   12M  7.8G   1% /run
/dev/mapper/centos-home
                50G   48G    2G  96% /home
df的输出包含文件系统名称、总大小、已用大小、可用大小、已用百分比、挂载点。已用百分比是判断磁盘空间是否紧张的关键指标,建议设置告警阈值。
inode使用情况也需要关注。df -i显示inode使用情况。inode用于存储文件的元数据,当inode耗尽时,即使磁盘还有空间也无法创建新文件。大量小文件场景容易出现inode耗尽问题。
df -i
Filesystem       Inodes  IUsed    IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1      6553600 234567  6319033    4% /
/dev/sda2     32768000 456789 32311211    2% /var
               3276800 123456  3153344    4% /home
du(disk usage)用于分析目录和文件的磁盘使用量。du -sh /path显示指定路径的总大小,-h以人类可读格式,-s汇总统计。du -sh *显示当前目录下各子目录的大小。
du -sh /var
45G     /var
du -sh /var/*
12G     /var/log
8G      /var/lib
5G      /var/cache
20G     /var/spool
du支持按时间排序。du --time -sh *按修改时间显示大小。du -ah --max-depth=1显示指定深度的文件分布情况。
# 查看当前目录各子目录大小
du -sh *
# 查看特定目录大小
du -sh /var/log
# 显示文件大小
du -ah /var/log
# 按大小排序显示
du -sh * | sort -h
# 显示目录和文件大小(限制深度)
du -ah --max-depth=1 /var
# 显示修改时间
du -sh --time=modification /var/*
# 排除特定目录
du -sh --exclude='*.log' /var
# 查看所有文件系统使用情况
df -ah
# 查看inode使用情况
df -i
# 统计某类型文件大小
find /var -name "*.log" -exec du -ch {} + | tail -1
# 查看磁盘IO
iostat -x 1
使用场景举例:磁盘空间不足时,使用du -sh /*从根目录开始逐级排查,找到占用空间最大的目录或文件。日志目录、临时文件目录、缓存目录通常是磁盘空间的主要消耗者。
# 从根目录开始逐级排查
du -h --max-depth=1 /
# 查看特定目录下最大的10个文件
find /var -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -10
# 查看日志文件大小分布
find /var/log -type f -name "*.log" -exec du -h {} + | sort -rh
# 查看临时目录
du -sh /tmp
# 查看用户目录
du -sh /home/*
# 统计特定用户使用的空间
du -sh /home/nginx
# 排除已删除但被进程打开的文件
du -h --exclude='proc' /proc
# 实时监控目录变化
watch -n 1 'du -sh /var'
2.5 iostat与vmstat
iostat是iostatistics的缩写,用于监控系统磁盘IO和CPU使用情况。iostat -xz 1每秒刷新一次详细统计,-x显示扩展统计,-z忽略没有活动的设备。
iostat -xz 1
Linux 6.1.0-k8s (node-1)     03/20/2026     _x86_64_        (4 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal     %idle
          15.23    0.00    5.12    2.34    0.00     77.31
Device:  rrqm/s   wrqm/s    r/s    w/s   rkB/s    wkB/s  avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  %util
sda         0.12    12.34   2.45  45.67   198.23  4567.89    98.45     1.23    5.67   2.34    6.12   5.67
sdb         0.00     0.00   0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00    0.00   0.00
iostat输出的关键指标包括:%util设备利用率,接近100%时说明设备达到IO瓶颈;r/s和w/s每秒读写次数;rkB/s和wkB/s每秒读写数据量;await平均IO等待时间;avgqu-sz平均队列长度。
await和%util是两个最关键的指标。await高但%util不高,说明IO延迟大但设备本身未饱和,可能是存储网络延迟问题。%util高但await正常,说明设备本身是瓶颈。
vmstat(virtual memory statistics)用于查看虚拟内存统计信息。vmstat 1每秒刷新一次,-s显示详细统计表。
vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 3  0      0 2048576 312456 4567890    0    0     5    12 1234 8567 25  5 68  2  0
vmstat输出的关键列包括:r运行队列长度,表示等待CPU的进程数;b阻塞队列长度,表示等待IO的进程数;swpd虚拟内存使用量;free空闲内存;si/so换入换出内存量;us/sy/id CPU用户/系统/空闲比例。
# 每秒显示一次
vmstat 1
# 显示5次后退出
vmstat 1 5
# 显示详细统计
vmstat -s
# 显示内存统计(MB为单位)
vmstat -S m 1
# 显示磁盘统计
vmstat -d
# 显示每CPU核心统计
vmstat -p /dev/sda1
# 配合grep监控特定指标
vmstat 1 | grep -E 'r|wa'
使用场景举例:系统负载高但CPU空闲时,使用vmstat查看是否有大量进程在等待IO。使用iostat查看是哪个设备存在IO瓶颈。如果%util接近100%,说明设备处理能力不足,需要考虑升级存储或优化IO模式。
# 综合使用
iostat -xz 1 &
vmstat 1 &
pidstat -d 1
# 查看CPU和IO关系
iostat -x 1 5
# 监控特定设备
iostat -p sda 1
# 查看CPU频率
vmstat -s | grep -i cpu
# 监控上下文切换
vmstat 1 10
# 查看内存详情
vmstat -s -S m
# 监控系统负载
uptime
w
2.6 strace与ltrace
strace用于追踪进程的系统调用和信号,是排查程序行为和性能问题的有力工具。strace -f -p PID追踪指定进程及其子进程,-c统计各类系统调用次数和耗时。
strace -c -p 1234
strace: Process 1234 attached
^Cstrace: Process 1234 detached
% time     seconds  usecs/call     calls    errors   syscall
 45.23    0.123456          123      1000           read
 25.67    0.070123           70      1000           write
 15.34    0.041890           41      1000           select
 10.12    0.027654           27      1000           fcntl
  3.45    0.009432           10      1000           gettimeofday
100.00    0.272555                    5000           total
strace的输出包含每行一个系统调用,显示调用号、函数名、参数和返回值。read(fd, buffer, count)显示读取操作,write(fd, buffer, count)显示写入操作,openat(pathname, flags)显示文件打开操作。
strace -T显示每个系统调用的耗时,-tt显示微秒级时间戳。耗时信息对于性能分析非常重要,长时间等待的系统调用往往是性能瓶颈。
# 追踪进程系统调用
strace -p 1234
# 追踪并显示返回值
strace -i -p 1234
# 统计系统调用次数
strace -c -p 1234
# 显示时间戳
strace -t -p 1234
# 显示微秒级时间
strace -tt -p 1234
# 显示每个调用耗时
strace -T -p 1234
# 追踪特定系统调用
strace -e trace=read,write,open,close -p 1234
# 追踪网络相关调用
strace -e trace=network -p 1234
# 追踪信号
strace -e trace=signal -p 1234
# 追踪子进程
strace -f -p 1234
# 输出到文件
strace -o /tmp/strace.log -p 1234
# 限制输出行数
strace -q -p 1234
# 显示系统调用号
strace -r -p 1234
ltrace用于追踪进程调用的库函数。使用ltrace -p PID追踪指定进程,-c统计库函数调用次数。ltrace主要追踪动态库函数调用,适合分析程序与库的交互。
# 追踪库函数调用
ltrace -p 1234
# 统计库函数调用次数
ltrace -c -p 1234
# 追踪特定库函数
ltrace -e malloc,free -p 1234
# 显示返回值
ltrace -i -p 1234
# 追踪子进程
ltrace -f -p 1234
# 输出到文件
ltrace -o /tmp/ltrace.log -p 1234
使用场景举例:程序卡住无响应时,使用strace -p PID查看进程正在执行的系统调用。如果显示connect或read阻塞,说明可能在等待网络通信或文件读取。如果某个系统调用反复返回-1,说明可能存在系统资源或权限问题。
# 分析nginx worker进程
strace -p $(pgrep -f "nginx: worker" | head -1) -c
# 分析进程正在做什么
strace -p 1234 2>&1 | head -50
# 追踪失败的调用
strace -e trace=open,openat -p 1234 2>&1 | grep -E "ENOENT|Permission"
# 追踪TCP连接
strace -e trace=socket,connect,accept -p 1234
# 分析文件操作
strace -e trace=open,read,write,close -p 1234
# 分析CPU密集型进程
strace -c -p 1234
# 追踪正在运行的命令
strace -f -o /tmp/trace.log
# 分析动态库加载
ltrace -e dlopen -p 1234
2.7 tcpdump与Wireshark
tcpdump是命令行网络抓包工具,用于捕获和分析网络数据包。tcpdump -i eth0 -nn host 10.0.0.1捕获eth0网卡上与10.0.0.1通信的数据包,-nn不解析主机名和服务名。
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
1030.123456 IP 10.0.0.1.443 > 10.0.0.2.54321: Flags [P.], seq 12345:12356, ack 67890, win 502, length 11
1030.123789 IP 10.0.0.2.54321 > 10.0.0.1.443: Flags [.], ack 12356, win 502, length 0
1030.124012 IP 10.0.0.1.443 > 10.0.0.2.54321: Flags [P.], seq 12356:12367, ack 67890, win 502, length 11
tcpdump的输出格式是:时间戳 协议 源地址.端口 > 目标地址.端口 标志信息。TCP包的标志信息包括S(SYN)、F(FIN)、P(PUSH)、R(RST)。三次握手显示为S、S.、F。TCP连接终止显示为F.、.F。
tcpdump支持丰富的过滤表达式。tcpdump port 80 and tcp[13]&2!=0捕获所有TCP的SYN包(发起连接)。tcpdump tcp and greater 1000捕获大于1000字节的TCP包。
# 捕获特定接口
tcpdump -i eth0
# 捕获所有接口
tcpdump -i any
# 捕获特定主机
tcpdump host 10.0.0.1
# 捕获特定端口
tcpdump port 80
# 捕获特定协议
tcpdump icmp
# 捕获特定网络
tcpdump net 192.168.1.0/24
# 组合条件
tcpdump -i eth0 host 10.0.0.1 and port 80
# 不解析地址和端口
tcpdump -nn
# 显示完整数据包内容
tcpdump -X
# 显示ASCII内容
tcpdump -A
# 保存到文件
tcpdump -w /tmp/capture.pcap
# 读取抓包文件
tcpdump -r /tmp/capture.pcap
# 显示详细输出
tcpdump -v
# 显示更详细输出
tcpdump -vv
# 限制抓包数量
tcpdump -c 100
# 限制抓包大小
tcpdump -s 100
# 打印链路层头
tcpdump -e
Wireshark是图形化的网络协议分析工具,提供更强大的分析功能。Wireshark支持更丰富的协议解析,可以自动重组TCP流,提供统计和图表功能。
Wireshark常用过滤器:
# 显示过滤器
ip.addr == 10.0.0.1
tcp.port == 80
tcp.flags.syn == 1
tcp.flags.reset == 1
http.request.method == "GET"
dns.qry.name contains "example.com"
# 捕获过滤器
host 10.0.0.1
port 80
tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin) != 0
使用场景举例:服务连接超时排查。使用tcpdump -i any host target_ip and port target_port -w capture.pcap在问题发生时捕获数据包,然后在Wireshark中分析TCP三次握手是否正常,是否存在丢包或重传。
# 捕获HTTP请求
tcpdump -i any -A 'tcp port 80 andtcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):2] = 0x474554'
# 捕获DNS查询
tcpdump -i any -A 'udp port 53'
# 捕获TCP重传
tcpdump -i any 'tcp[tcpflags] & (tcp-retrans) != 0'
# 捕获TCP连接建立
tcpdump -i any 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn) != 0 andtcp[tcpflags] & (tcp-ack) == 0'
# 捕获SSL/TLS握手
tcpdump -i any 'tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 0x160301'
# 分析网络延迟
tcpdump -i any -tttt 'tcp port 80'
# 捕获ICMP
tcpdump -i any 'icmp'
# 捕获ARP
tcpdump -i any 'arp'
# 捕获VLAN标记
tcpdump -i any -vlan
2.8 find、awk与sed
find用于在目录树中查找文件,支持按文件名、类型、大小、时间等条件搜索。
# 基本查找
find /path -name "*.log"
find /path -type f
find /path -type d
# 按权限查找
find /path -perm 644
find /path -perm -u+x
# 按大小查找
find /path -size +100M
find /path -size -1G
# 按时间查找
find /path -mtime -7        # 7天内修改
find /path -atime +30       # 30天前访问
find /path -ctime 0         # 当天状态改变
# 按所有者查找
find /path -user nginx
find /path -group www-data
# 执行动作
find /path -name "*.tmp" -delete
find /path -name "*.log" -exec rm {} ;
find /path -name "*.log" -exec ls -lh {} ;
# 排除目录
find /path -path "*/proc" -prune -o -type f -print
# 查找空文件
find /path -type f -empty
# 查找符号链接
find /path -type l
# 查找最近修改的文件
find /path -mmin -60        # 60分钟内修改
# 查找并移动
find /path -name "*.bak" -exec mv {} /backup/ ;
# 查找并压缩
find /path -name "*.log" -exec gzip {} ;
awk是一种文本处理语言,适合处理结构化文本数据。
# 基本用法
awk '{print $1, $3}' file           # 打印第1和第3列
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd    # 指定分隔符
awk '{print NF}' file                # 打印列数
awk '{print NR}' file                # 打印行号
# 条件过滤
awk '/pattern/ {print $0}' file     # 包含模式的行
awk '$3 > 100 {print $0}' file      # 第3列大于100
awk '$1 == "value" {print $0}' file # 第1列等于value
# 计算统计
awk '{sum+=$1} END {print sum}' file
awk '{sum+=$1; count++} END {print sum/count}' file
awk '{if($1>max) max=$1} END {print max}' file
# 多字段处理
awk -F: '{print $1, $NF}' /etc/passwd
# 字符串函数
awk '{print toupper($1)}' file
awk '{print length($1)}' file
awk '{print substr($1, 1, 5)}' file
# 格式化输出
awk '{printf "%-10s %10.2f
", $1, $2}' file
日志分析awk示例:
# Nginx访问日志分析
# 格式: $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" $status $body_bytes_sent
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20   # TOP 20 IP
awk '{print $9}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -10   # TOP 10 状态码
awk '{sum+=$10} END {print sum/1024/1024 " MB"}' access.log         # 总流量
awk '$9 >= 500 {count++} END {print count}' access.log              # 5xx错误数
# Apache日志分析
awk '{print $7}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -10  # TOP URL
# SSH登录日志分析
awk '/Failed password/ {print $11}' /var/log/secure | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
awk '/Accepted/ {print $9, $11}' /var/log/secure
sed是一种流编辑器,用于对文本进行替换、删除、插入等操作。
# 基本替换
sed 's/old/new/' file              # 替换每行第一个
sed 's/old/new/g' file              # 替换所有
sed 's/old/new/2' file              # 替换每行第二个
# 原地编辑
sed -i 's/old/new/g' file           # 直接修改文件
sed -i.bak 's/old/new/g' file      # 修改并备份
# 多重替换
sed -e 's/a/b/' -e 's/c/d/' file
# 排除行
sed '/pattern/d' file               # 删除匹配行
sed '/pattern/!d' file              # 删除不匹配行
# 插入和追加
sed '1iheader' file                # 在第1行前插入
sed '1aline' file                  # 在第1行后追加
sed '/pattern/aline' file          # 在匹配行后追加
# 替换多行
sed '/start/,/end/s/old/new/g' file
# 使用正则
sed -r 's/regex/new/g' file
sed 's/.*prefix(.*)suffix.*/1/' file  # 捕获组
# 打印行
sed -n '10,20p' file                # 打印第10-20行
sed -n '/pattern/p' file            # 打印匹配行
# 替换tab为空格
sed 's/	/ /g' file
# 去除空格
sed 's/^[ 	]*//' file             # 行首
sed 's/[ 	]*$//' file             # 行尾
sed 's/[ 	]*//g' file             # 所有空格
使用场景举例:分析nginx访问日志统计IP访问量。
# 统计IP访问量
# 统计状态码分布
# 统计带宽使用
# 统计5xx错误
awk '$9 ~ /^5/ {count++} END {print count}' access.log
# 统计访问最频繁的URL
# 统计每秒请求数
awk '{print $4}' access.log | cut -d: -f2,3,4 | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
# 统计HTTP方法分布
awk '{print $6}' access.log | tr -d '"' | sort | uniq -c | sort -rn
# 实时分析日志
tail -f access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn
# 查找异常IP
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | awk '$1 > 1000 {print $2}'
# 替换日志中的敏感信息
sed -i 's/password=[^&]*/password=REDACTED/g' app.log
sed -i 's/token=[^&]*/token=REDACTED/g' app.log
2.9 rsync
rsync是远程数据同步工具,支持增量同步和本地同步。
# 本地同步
rsync -avz source/ dest/
# 远程同步
rsync -avz source/ user@host:/dest/
rsync -avz user@host:/source/ dest/
# SSH指定端口
rsync -avz -e "ssh -p 2222"source/ user@host:/dest/
# 显示差异
rsync -avzi source/ dest/
# 增量同步(只传输变化的部分)
rsync -avz --delete source/ dest/
# 排除文件
rsync -avz --exclude='*.log'source/ dest/
rsync -avz --exclude-from='exclude.txt'source/ dest/
# 包含文件
rsync -avz --include='*.php' --include='*/' --exclude='*'source/ dest/
# 压缩传输
rsync -avz --compress source/ dest/
# 保留权限和时间戳
# 显示进度
rsync -avz --progress source/ dest/
# 限制带宽
rsync -avz --bwlimit=1000 source/ dest/
# dry-run(模拟执行)
rsync -avzn source/ dest/
# 同步符号链接
rsync -avzL source/ dest/
# 保留硬链接
rsync -avzH source/ dest/
rsync的核心优势是增量同步。只传输源和目标之间差异的部分,通过快速检查文件大小和修改时间实现。
# 文件权限对应关系
# rsync参数 -p = --perms
# rsync参数 -o = --owner
# rsync参数 -g = --group
# rsync参数 -t = --times
# rsync参数 -D = --devices --specials
# 完整参数示例
rsync -avz --delete
  --exclude='.git'
  --exclude='node_modules'
  --exclude='*.log'
  --progress
  --stats
使用场景举例:网站文件同步。
# 保持两台Web服务器内容一致
rsync -avz --delete /var/www/html/ user@web-server:/var/www/html/
# 同步到多个目标
for host in web1 web2 web3; do
  rsync -avz /var/www/html/ user@$host:/var/www/html/
done
# 定时同步脚本
0 */6 * * * rsync -avz --delete /data/ backup@backup-server:/backup/
# 同步时排除特定目录
rsync -avz --exclude='cache' --exclude='tmp' /var/www/html/ /dest/
# 使用rsync daemon方式
rsync -avz /source/ rsync://user@host/module/
# 限速传输避免影响业务
rsync -avz --bwlimit=5000 /source/ /dest/
2.10 systemctl与service
systemctl是systemd系统的管理工具,是现代Linux发行版的标准服务管理命令。
# 服务管理
systemctl start nginx          # 启动服务
systemctl stop nginx          # 停止服务
systemctl restart nginx      # 重启服务
systemctl reload nginx       # 重新加载配置
systemctl status nginx        # 查看状态
systemctl enable nginx       # 开机自启
systemctl disable nginx      # 取消开机自启
systemctl daemon-reload      # 重载systemd配置
# 查看服务
systemctl list-units --type=service           # 列出所有服务
systemctl list-units --type=service --state=running
systemctl list-dependencies nginx              # 服务依赖关系
# 服务日志
journalctl -u nginx              # 服务日志
journalctl -u nginx -n 50       # 最近50行
journalctl -u nginx -f          # 实时跟踪
journalctl --since "1 hour ago"# 指定时间范围
# 服务配置
systemctl show nginx            # 显示服务配置
systemctl cat nginx             # 查看服务文件
systemctl edit nginx            # 编辑服务配置
service是较老的服务管理命令,兼容SysVinit脚本。
# 基本用法
service nginx start
service nginx stop
service nginx restart
service nginx status
service --status-all            # 列出所有服务
# 检查特定服务
service sshd status
service httpd configtest        # 检查配置语法
systemd服务文件示例:
[Unit]
Description=nginx HTTP Server
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
使用场景举例:服务故障排查。
# 查看服务状态
# 查看详细日志
journalctl -u nginx -n 100 --no-pager
# 检查配置文件语法
nginx -t
# 测试服务启动
# 查看服务是否监听端口
ss -tlnp | grep nginx
# 检查进程
ps aux | grep nginx
# 强制重启
systemctl force-reload nginx
# 屏蔽服务
systemctl mask nginx
systemctl unmask nginx
3. 命令组合实战场景
3.1 服务器负载高排查
服务器负载高是常见的运维问题,排查思路是逐步定位是CPU、IO还是内存问题。
第一步,使用top或vmstat 1查看系统负载和CPU使用情况。如果CPU的us和sy很高,说明是CPU密集型任务占用大量CPU资源。如果CPU的wa很高,说明是IO等待导致。
# 查看系统状态
top
vmstat 1 5
# 查看CPU使用情况
mpstat -P ALL 1
# 查看进程状态
ps aux --sort=-%cpu | head -10
ps aux --sort=-%mem | head -10
第二步,如果确定是CPU问题,使用top按CPU排序查看最消耗CPU的进程。如果Java进程CPU占用高,使用jstack获取线程堆栈,分析哪个线程占用CPU高。
# 获取Java进程PID
jps -l
ps aux | grep java
# 获取线程堆栈
jstack PID > threaddump.txt
# 获取CPU使用最高的线程
top -Hp PID
# 获取进程的CPU使用情况
pidstat -p PID 1 5
第三步,如果确定是IO问题,使用vmstat查看b列是否有进程在等待IO。使用iostat查看哪个设备的%util高。
# 查看IO等待
vmstat 1
# 查看各设备IO情况
iostat -xz 1
# 查看哪个进程在进行IO
iotop
# 查看具体IO操作
lsof +D /
第四步,确定问题进程后,分析问题原因。CPU高可能是死循环、大量计算、夜间批处理任务触发。IO高可能是大量日志写入、数据库写入、文件扫描。
3.2 网络连接问题排查
网络连接问题的表现可能是SSH连接不上、服务访问超时、连接数异常等。
第一步,使用ping测试网络连通性。ping不通可能的原因包括:网络配置错误、防火墙拦截、链路故障。
# 测试基本连通性
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 gateway
# 路由追踪
traceroute 8.8.8.8
mtr 8.8.8.8
# DNS测试
nslookup google.com
dig google.com
第二步,如果ping通但服务访问异常,使用netstat或ss查看连接状态。
# 查看连接统计
ss -s
# 查看监听端口
netstat -tlnp
ss -tlnp
# 查看特定连接状态
ss -tan state established
第三步,使用tcpdump抓包分析。
# 抓取特定端口的包
tcpdump -i any port 80 -nn
# 抓取特定主机的包
tcpdump -i any host 10.0.0.1 -nn
# 保存到文件
tcpdump -i any port 80 -w capture.pcap
# 分析三次握手
tcpdump -i any host target_ip and port target_port -nn
第四步,检查防火墙规则。
# 查看iptables规则
iptables -L -n -v
iptables -L -n -v --line-numbers
# 查看端口监听
netstat -tlnp
ss -tlnp
# 检查防火墙状态
systemctl status firewalld
systemctl status iptables
3.3 磁盘空间问题排查
磁盘空间不足会导致服务异常、写入失败等问题。
第一步,使用df -h查看各文件系统的空间使用情况。
df -h
df -i
第二步,使用du -sh /*从根目录逐级排查,找出占用空间大的目录。
du -sh /var/*
du -sh /home/*
第三步,定位到具体目录后,使用du -ah --max-depth=1排序,找出占用空间最大的文件或子目录。
du -ah /var | sort -rh | head -20
find /var -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -20
第四步,清理时注意区分日志文件和普通文件。日志文件可以使用日志轮转工具处理后删除旧日志。
# 查看大文件
find / -type f -size +100M -exec ls -lh {} ;
# 查看被删除但未释放的文件
lsof +L1
# 清理旧日志
find /var/log -name "*.gz" -mtime +30 -delete
# 清理缓存
yum clean all
apt-get clean
4. 命令选择决策树
4.1 按场景选择命令
遇到系统卡顿或响应慢时,首先使用top或vmstat 1查看系统整体状态。
# 系统整体状态
vmstat 1 5           # 查看CPU、内存、IO综合情况
top                   # 查看进程占用
htop                  # 更友好的界面
# 如果CPU使用率高
ps aux --sort=-%cpu | head   # 查找CPU占用高的进程
pidstat -p PID                # 分析特定进程
# 如果内存使用率高
ps aux --sort=-%mem | head   # 查找内存占用高的进程
free -h                       # 查看内存详情
# 如果IO等待高
iostat -xz 1                  # 查看IO情况
iotop                         # 查找IO占用高的进程
遇到网络连接异常时,使用netstat或ss查看连接状态。
# 连接统计
ss -s                    # 概要统计
# 监听端口
ss -tlnp                # TCP监听
ss -ulnp                # UDP监听
# 连接状态
ss -tan state time-wait
# 抓包分析
tcpdump -i any port XXXX -nn
遇到磁盘空间问题时,使用df和du配合排查。
# 快速定位
df -h                    # 文件系统使用率
df -i                    # inode使用率
# 逐级排查
du -h --max-depth=1 /   # 根目录一级目录
du -sh /var/*           # 特定目录
# 大文件查找
find / -type f -size +1G
find / -name "*.log" -exec du -h {} + | sort -rh | head
遇到进程异常时,使用ps和lsof分析。
# 进程列表
ps aux                  # 完整信息
ps -ef                  # 进程树
pstree                  # 进程树状图
# 进程详情
lsof -p PID             # 打开的文件
lsof -i                  # 网络连接
cat /proc/PID/status    # 进程状态
4.2 命令参数记忆技巧
top系列记住几个关键按键:P按CPU排序,M按内存排序,T按时间排序,1查看各CPU核心,k杀进程,q退出。
netstat记住常用组合:-anp显示所有连接(-a全部,-n数字形式,-p进程)。
find记住三个核心选项:-name按文件名,-type按类型,-exec执行命令。
awk记住两个核心概念:1第一列,NF列数。
5. 进阶命令与工具
5.1 性能监控工具链
除了基础命令,运维人员还应掌握一些进阶工具组成完整的监控工具链。
htop - 增强版的top,支持鼠标操作和进程树视图。
# 安装
apt-get install htop   # Debian/Ubuntu
yum install htop       # RHEL/CentOS
# 常用参数
htop                    # 启动
htop -u nginx          # 过滤用户
htop -d 5              # 刷新延迟
htop -p PID1,PID2      # 监控特定进程
iotop - 按进程显示磁盘IO使用情况。
# 安装
apt-get install iotop
# 常用参数
iotop                   # 实时IO
iotop -o                # 只显示有IO的进程
iotop -b                # 批量模式
iotop -n 3              # 刷新3次后退出
iftop - 按连接显示网络带宽使用情况。
# 安装
apt-get install iftop
# 常用参数
iftop -i eth0           # 指定接口
iftop -n                # 不解析主机名
iftop -N                # 不解析端口号
iftop -B                # 以字节显示
nethogs - 按进程显示网络带宽使用情况。
# 安装
apt-get install nethogs
# 常用参数
nethogs                 # 实时
nethogs eth0            # 指定接口
nethogs -d 2            # 刷新间隔
5.2 日志分析工具
goaccess - 实时Web日志分析器。
goaccess access.log -c    # 交互式配置
goaccess access.log -o report.html --log-format=COMBINED
lnav - 高级日志文件查看器。
lnav /var/log/syslog
lnav /var/log/nginx/*.log
lnav -i access.log
5.3 系统信息收集
dmidecode - 查看硬件信息。
dmidecode -t system        # 系统信息
dmidecode -t memory       # 内存信息
dmidecode -t processor    # CPU信息
lscpu - 查看CPU信息。
lscpu
lscpu -e                  # 扩展信息
lscpu -p                  # 格式化输出
lsblk - 查看块设备信息。
lsblk
lsblk -f                  # 文件系统信息
lsblk -a                  # 所有设备
5.4 故障排查实战流程
系统故障排查的标准化流程可以提高排查效率。
Phase 1:信息收集
# 收集系统基本信息
uname -a                           # 系统信息
uptime                             # 运行时间和负载
hostname                           # 主机名
cat /etc/os-release               # 操作系统版本
# 收集资源使用信息
df -h                             # 磁盘使用
free -h                           # 内存使用
top -bn1 | head -20             # CPU和进程
Phase 2:网络诊断
# 网络连通性
ping -c 4 8.8.8.8              # 外网连通性
traceroute 8.8.8.8             # 路由追踪
nslookup google.com               # DNS解析
# 端口和服务
netstat -tlnp                    # 监听端口
netstat -an | grep ESTABLISHED  # 已建立连接
ss -tunap                        # 详细连接信息
Phase 3:进程和服务
# 进程状态
ps aux | head -20               # 进程列表
ps -ef | grep nginx             # 查找特定进程
pstree -p                       # 进程树
# 服务状态
systemctl status nginx           # 服务状态
journalctl -u nginx -n 50       # 服务日志
Phase 4:日志分析
# 系统日志
tail -100 /var/log/syslog      # 系统日志
tail -100 /var/log/messages    # 消息日志
# 应用日志
tail -100 /var/log/nginx/error.log
tail -100 /var/log/mysql/error.log
Phase 5:资源分析
# CPU分析
vmstat 1 5                      # 虚拟内存统计
mpstat -P ALL 1                # CPU使用率
# IO分析
iostat -xz 1                   # IO统计
iotop                           # 按进程IO
# 内存分析
free -m                         # 内存使用
cat /proc/meminfo              # 详细内存信息
5.5 常见故障快速处理手册
服务器无法连接
# 1. 检查网络连通性
ping -c 4
# 2. 检查端口连通性
nc -zv  22
# 3. 检查服务状态
systemctl status sshd
# 4. 检查防火墙
iptables -L -n
firewall-cmd --list-all
磁盘空间不足
# 1. 找到大文件
du -sh /* | sort -rh | head -10
# 2. 查找大日志文件
find /var -name "*.log" -size +100M
# 3. 清理旧日志
journalctl --vacuum-time=7d
# 4. 清理缓存
yum clean all
apt-get clean
服务无法启动
# 1. 检查配置文件语法
nginx -t
apache2ctl configtest
java -jar app.jar --dry-run
# 2. 检查端口占用
lsof -i :80
netstat -tlnp | grep :80
# 3. 检查权限
ls -la /var/log/app
chown -R app:app /var/log/app
# 4. 检查依赖
ldd /path/to/binary
CPU使用率过高
# 1. 找到高CPU进程
top -c
# 按P排序查看CPU占用
# 2. 分析线程
ps -p PID -L -o pcpu,pid,tid,time
# 3. 如果是Java进程
jps -l
jstack PID
# 4. 限制CPU使用
cpulimit -p PID -l 50
内存使用率过高
# 1. 找到高内存进程
top -c
# 按M排序查看内存占用
# 2. 分析内存使用
# 3. 检查OOM
dmesg | grep -i oom
journalctl -k | grep -i oom
# 4. 调整策略
sysctl vm.swappiness=10
5.6 命令组合使用技巧
日志分析组合
# 统计错误类型
grep -i error app.log | awk '{print $5}' | sort | uniq -c | sort -rn
# 查找异常IP
# 分析响应时间
awk '{print $NF}' access.log | sort -n | tail -20
# 统计状态码分布
系统监控组合
# 综合监控脚本
#!/bin/bash
echo"=== System Info ==="
uptime
echo"=== CPU ==="
top -bn1 | head -5
echo"=== Memory ==="
free -h
echo"=== Disk ==="
df -h
echo"=== Network ==="
ss -tunap | wc -l
echo"=== Top Processes ==="
ps aux --sort=-%cpu | head -6
进程监控组合
# 监控特定进程
watch -n 1 'ps aux | grep process_name | grep -v grep'
# 监控文件描述符
lsof -p PID | wc -l
# 监控打开的文件
lsof -p PID -a -d txt,mem,fd
# 监控网络连接
watch -n 1 'netstat -an | grep :80 | wc -l'
5.7 自动化脚本示例
系统健康检查脚本
#!/bin/bash
# system_health_check.sh
LOG_FILE="/var/log/health_check.log"
EMAIL="admin@example.com"
log() {
    echo"[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"
check_cpu() {
    cpu_usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2}' | sed 's/%us,//')
    if (( $(echo"$cpu_usage > 80" | bc -l) )); then
        log"WARNING: CPU usage is high: $cpu_usage%"
        return 1
    fi
    log"OK: CPU usage is normal: $cpu_usage%"
    return 0
check_memory() {
    mem_usage=$(free | grep Mem | awk '{print ($3/$2) * 100}')
    if (( $(echo"$mem_usage > 85" | bc -l) )); then
        log"WARNING: Memory usage is high: $mem_usage%"
        return 1
    fi
    log"OK: Memory usage is normal: $mem_usage%"
    return 0
check_disk() {
    disk_usage=$(df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//')
    if [ "$disk_usage" -gt 80 ]; then
        log"WARNING: Disk usage is high: $disk_usage%"
        return 1
    fi
    log"OK: Disk usage is normal: $disk_usage%"
    return 0
check_services() {
    for service in nginx mysql redis; do
        if systemctl is-active --quiet $service; then
            log"OK: $service is running"
        else
            log"ERROR: $service is not running"
            return 1
        fi
    done
    return 0
# Main
log"=== System Health Check Started ==="
check_cpu
check_memory
check_disk
check_services
log"=== System Health Check Completed ==="
日志备份清理脚本
#!/bin/bash
# log_backup_cleanup.sh
LOG_DIR="/var/log/myapp"
BACKUP_DIR="/backup/logs"
RETENTION_DAYS=30
# Create backup directory if not exists
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
# Backup logs
timestamp=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
tar -czf "$BACKUP_DIR/logs_${timestamp}.tar.gz""$LOG_DIR"/*.log 2>/dev/null
# Clean old backups
find "$BACKUP_DIR" -name "logs_*.tar.gz" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete
# Compress old logs
find "$LOG_DIR" -name "*.log" -mtime +7 -exec gzip {} ;
# Delete very old logs
find "$LOG_DIR" -name "*.log.gz" -mtime +90 -delete
echo"Log backup and cleanup completed at $(date)"
总结
系统命令是运维工程师的基本功。熟练掌握这10个核心命令,可以应对大部分日常运维场景和故障排查需求。
命令的学习需要注重实践。建议在测试环境中多练习,亲自运行命令查看输出,理解每个参数的含义。同时注意命令之间的组合使用,如find结合awk、grep结合netstat等。
除了本文介绍的10个命令,还有很多有用的命令值得学习。如htop、iotop、iftop等增强版工具,提供更直观的信息展示。掌握了基础命令后,可以逐步学习这些增强工具,进一步提升运维效率。
最后,命令只是工具,更重要的是理解系统原理和排查思路。同样的命令,在不同经验水平的工程师手中,发挥的作用可能完全不同。建议在掌握命令的同时,也要深入学习操作系统原理、网络协议等基础知识。
