在当今高度依赖便携设备的时代,电池充电器的性能和功能对于设备的续航和用户体验至关重要。SGMICRO 推出的 SGM41512 是一款 I2C 控制的 3A 单节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和其他便携式设备提供了强大而灵活的充电解决方案。今天,我们就来深入剖析这款充电器的特点、性能及应用设计。
文件下载:SGM41512.pdf
SGM41512 的工作输入电压范围为 3.9V 至 13.5V,可持续承受高达 20V 的电压。这使得它能够适应多种不同的输入电源,包括标准 USB 主机、充电端口和 USB 兼容的高压适配器。无论是使用电脑 USB 充电还是高压适配器快速充电,SGM41512 都能稳定工作,确保充电过程的可靠性。
它采用 1.5MHz 同步降压充电器,在不同充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,从 5V 输入 1A 充电时效率可达 93%,2A 充电时效率为 91%,并且针对 5V USB 电压输入进行了优化。此外,还具备可选的 PFM 模式,适用于轻载操作,进一步提高了能源利用率。
支持 USB On - The - Go (OTG) 功能,在升压模式下,可将电池电压升压为 VBUS 引脚供电,最高输出电流可达 1.2A,升压效率在 0.5A 时为 93.5%,1A 时为 92.2%。同时具备精确的打嗝模式过流保护、软启动能力以及输出短路保护等功能,保障了 OTG 输出的安全性。
具有可编程的输入电流限制 (IINDPM) 和动态电源管理功能,支持 USB 标准适配器。通过可编程的输入电压限制 (VINDPM) 实现最大功率跟踪,并能自动检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP 和非标准适配器,根据不同的输入源自动调整充电参数。
采用 28mΩ 的开关,实现了高电池放电效率。具备 NVDC 电源路径管理功能,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机,并在电池补充模式下进行理想的二极管操作。此外,还支持船运模式、唤醒和全系统复位功能,通过电池 FET 控制实现。
具备高精度的充电电压和电流调节能力,充电电压调节精度为 ±0.5%,在 1.5A 时充电电流调节精度为 ±5%,在 0.9A 时输入电流调节精度为 ±10%。同时提供了多种安全保护功能,包括电池温度感应、热调节和热关断、输入欠压锁定 (UVLO) 和输入过压 (ACOV) 保护等,确保电池充电过程的安全可靠。
文档详细列出了各种模式下的静态电流,如降压模式下的电池放电电流、输入电源电流等。VBUS 工作范围为 3.9V 至 13.5V,在不同的电压和电流条件下,能够确保稳定的工作性能。
系统调节电压、最小直流系统电压输出和最大直流系统电压输出等参数都有明确的规定。通过对各个 MOSFET 的导通电阻控制,如顶部反向阻断 MOSFET(Q1)、顶部开关 MOSFET(Q2)、底部开关 MOSFET(Q3)和 BATFET(Q4),实现了高效的电源路径管理和低损耗。
充电电压编程范围为 3.848V 至 4.616V,充电电流调节范围为 0 至 3000mA,具备精确的充电电压和电流调节能力。同时,还规定了预充电电流、终止电流等参数,确保电池能够安全、高效地充电。
支持动态功率管理 (DPM),能够根据输入电压和电流的限制自动调整充电电流,避免输入适配器过载。输入电压调节精度为 ±2%,输入电流调节精度也能满足实际应用的需求。
在各种保护特性方面,如 BAT 引脚过压保护、热调节和热关断、JEITA 热敏电阻比较器、充电过流和欠流比较器等都有详细的参数规定。这些保护功能能够有效防止电池过充、过放、过热等问题,保障电池和设备的安全。
在 HIZ 模式下,反向阻断 FET(Q1)、内部 REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,通过 BATFET 为系统提供直流电源,从而节省电池电量。
当输入源电压不足以对电池进行充电时,充电器进入睡眠模式。具体来说,当 (V{VAC}) 小于 (V{BAT }+V_{SLEEP }) 且降压转换器即使在最大占空比下也无法充电时,或升压模式下出现类似情况时,充电器进入睡眠状态。
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过 BATFET 向系统放电,提供额外的功率,以补充输入源的不足,避免输入源过载。
由于 SGM41512 采用了 1.5MHz 的高频开关转换器,因此可以使用较小的储能元件(电感和电容)。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰纹波电流的一半,即 (I{SAT}>I{CHG}+frac{Delta I}{2})。电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值进行计算,实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的 20% 至 40%,以平衡电感尺寸和效率。
开关节点(SW)会产生高频噪声,因此在布局设计时,应尽量减少电流路径阻抗和环路面积。将输入电容靠近芯片放置,缩短铜连接;将电感的一个引脚靠近 SW 引脚,减少 SW 节点与附近信号走线的电容耦合;输出电容的 GND 引脚应靠近设备的 GND 引脚和输入电容的 GND 引脚;避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层;使用单独的模拟地(AGND)并仅在一点与 GND 连接;将去耦电容靠近 IC 引脚放置;将封装的暴露散热垫焊接到 PCB 接地平面,并确保有足够的散热过孔连接到其他层的接地平面;选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜来承载电流。
SGM41512 作为一款高性能的单节电池充电器,以其宽输入电压范围、高效充电能力、丰富的功能特性和完善的保护机制,为便携式设备的充电设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择电感、电容等外部元件,并优化 PCB 布局,以充分发挥 SGM41512 的性能优势,为用户带来更优质的充电体验。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
