在高速电路设计领域,时钟信号的精确分配和低抖动特性至关重要。ADCLK948作为一款由Analog Devices公司推出的时钟扇出缓冲器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对ADCLK948进行详细的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:ADCLK948.pdf
ADCLK948采用了Analog Devices专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极工艺制造,是一款超快速时钟扇出缓冲器,专为低抖动的高速应用而设计。它具有两个可选择的差分输入,能够通过IN_SEL控制引脚进行切换,并且输入配备了中心抽头的100Ω片上终端电阻,可接受多种类型的输入信号,包括直流耦合的LVPECL、CML、3.3V CMOS(单端)以及交流耦合的1.8V CMOS、LVDS和LVPECL输入。同时,该器件拥有八个全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器,适用于LVPECL和ECL两种工作模式。
ADCLK948的时钟输入和输出具有一系列重要的电气特性。输入方面,其输入共模电压范围为VEE + 1.5 V至VCC - 0.1 V,输入差分范围为0.4 Vp-p,输入电容为50 pF,输入电阻在单端模式下为100 Ω,差分模式下为50 Ω。输出方面,输出电压高电平为VCC - 1.26 V,输出电压低电平为VCC - 1.99 V,单端输出电压为610 mV,参考电压输出为(VCC + 1)/2,输出电阻为235 Ω。
在时序特性方面,ADCLK948表现出色。其最大输出频率可达4.8 GHz,输出上升时间和下降时间在40 - 90 ps之间,传播延迟为175 - 245 ps,温度系数为50 fs/°C,输出到输出的偏斜为9 - 25 ps,器件间的偏斜为45 ps。此外,该器件的集成随机抖动为28 fs rms,宽带随机抖动为75 fs rms,串扰引起的抖动为90 fs rms。
IN_SEL引脚用于选择输入信号,逻辑1电压范围为VCC - 0.4 V至VCC,逻辑0电压范围为VEE至1 V,逻辑1电流最大为100 μA,逻辑0电流最大为0.6 mA,电容为2 pF。
电源方面,ADCLK948的电源电压要求为2.97 - 3.63 V,负电源电流典型值为96 mA,正电源电流典型值为288 mA,电源抑制比PSRvcc小于3 ps/V,输出摆幅电源抑制比PSRwcc为28 dB。
为了确保ADCLK948的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。电源电压VCC - VEE最大为6 V,输入电压范围为VEE - 0.5 V至VCC + 0.5 V,输入电流最大为±40 mA,输入引脚间的电压差最大为±1.8 V,输入终端与时钟引脚间的电压差最大为±2 V,输出引脚的最大电压为VCC + 0.5 V,最大输出电流为35 mA,电压参考范围为VCC至VEE,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
在热性能方面,可通过公式(T{J}=T{CASE }+(Psi{JT} × P{D}))来确定结温,其中(T{J})为结温,(T{CASE })为外壳温度,(Psi{JT})可从表中获取,(P{D})为功耗。此外,还提供了不同空气流动条件下的热阻参数,如结到环境的热阻(theta{JA})、结到板的热阻(theta{JB})和结到外壳的热阻(theta_{JC})等,这些参数对于PCB设计和散热考虑非常重要。
| ADCLK948采用32引脚的LFCSP封装,其引脚配置和功能描述如下: | Pin No. | Mnemonic | Description |
| 1 | CLKO | 差分输入(正)0 | |
| 2 | CLKO | 差分输入(负)0 | |
| 3 | VREFO | 参考电压,用于偏置交流耦合的CLKO和CLKO输入 | |
| 4 | V0 | 中心抽头,CLKO和CLKO输入的100 Ω输入电阻的中心抽头 | |
| 5 | CLK1 | 差分输入(正)1 | |
| 6 | CLK1 | 差分输入(负)1 | |
| 7 | V-1 | 中心抽头,CLK1和CL1输入的100 Ω输入电阻的中心抽头 | |
| 8 | VREF1 | 参考电压,用于偏置交流耦合的CLK1和CLK1输入 | |
| 9 | NC | 无连接 | |
| 10, 15, 16, 25, 26, 31 | Vcc | 正电源引脚 | |
| 11,12 | Q7,Q7 | 差分LVPECL输出 | |
| 13,14 | Q6,Q6 | 差分LVPECL输出 | |
| 17,18 | Q5,Q5 | 差分LVPECL输出 | |
| 19,20 | Q4,Q4 | 差分LVPECL输出 | |
| 21,22 | Q3,Q3 | 差分LVPECL输出 | |
| 23,24 | Q2,Q2 | 差分LVPECL输出 | |
| 27,28 | Q1,Q1 | 差分LVPECL输出 | |
| 29,30 | Q0,Q0 | 差分LVPECL输出 | |
| 32 | IN_SEL | 输入选择,逻辑0选择CLKO和CLKO输入,逻辑1选择CLK1和CLK1输入 | |
| EPAD | 暴露焊盘,必须焊接到VEE电源平面 |
在典型性能特性方面,通过一系列图表展示了ADCLK948的输出波形、差分输出电压与频率的关系、传播延迟与差分输入电压和温度的关系等。例如,在200 MHz和1000 MHz的时钟频率下,LVPECL输出波形清晰稳定,差分输出电压随着频率的增加而逐渐下降。
传播延迟受差分输入电压、温度和直流共模电压等因素的影响。随着差分输入电压的增加,传播延迟逐渐减小;在不同温度下,传播延迟也会发生变化;直流共模电压的变化同样会对传播延迟产生影响。
电源电压对差分输出电压摆幅和电源电流有显著影响。随着电源电压的增加,差分输出电压摆幅增大,电源电流也相应增加。
绝对相位噪声在不同频率偏移下表现良好,随机抖动与输入转换速率有关,输入转换速率低于4 V/ns时,输出抖动性能会下降。
ADCLK948接受来自两个输入之一的差分时钟输入,并将选定的时钟分配到所有八个LVPECL输出。为了确保良好的性能,输入信号的转换速率应不低于4 V/ns,对于过大的输入信号,应使用快速肖特基二极管进行钳位,输入信号的走线应采用低损耗电介质或具有良好高频特性的电缆。
ADCLK948的LVPECL输出设计用于直接驱动800 mV到50 Ω的电缆或微带/带状线传输线,终端电阻参考VCC - 2 V。在高速信号布线时,应采用微带或带状线技术,以确保适当的过渡时间,防止输出振铃和脉冲宽度相关的传播延迟色散。
通过IN_SEL引脚的逻辑电平可以选择不同的输入信号,逻辑0选择CLK0和CLK0输入,逻辑1选择CLK1和CLK1输入。
在PCB布局方面,应使用低阻抗的电源平面,为开关电流提供最低电感的返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分的旁路,选择合适的高频旁路电容,避免输入和输出传输线的不连续性,以提高抖动性能。此外,ADCLK948的暴露金属焊盘应正确连接到VEE电源平面,以实现电气连接和散热功能。
ADCLK948提供了多种输入终端选项,包括直流耦合的CML、LVPECL、3.3 V CMOS输入终端,以及交流耦合的LVDS和LVPECL输入终端等。不同的终端方式适用于不同的输入信号类型和应用场景。
ADCLK948作为一款高性能的时钟扇出缓冲器,具有丰富的功能和卓越的性能。在设计过程中,工程师们需要充分了解其电气特性、引脚配置、性能特性和设计考虑因素,以确保在实际应用中能够发挥其最佳性能。同时,合理的PCB布局和输入输出终端设计对于提高系统的稳定性和可靠性至关重要。希望本文能够为电子工程师们在使用ADCLK948进行电路设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似时钟缓冲器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
