在高速电路设计中,时钟信号的稳定性和低抖动特性至关重要。今天我们来详细探讨一款由Analog Devices公司推出的高性能时钟扇出缓冲器——ADCLK944。
文件下载:ADCLK944.pdf
ADCLK944是一款基于Analog Devices专有XFCB3硅锗(SiGe)双极工艺制造的超快速时钟扇出缓冲器,专为需要低抖动的高速应用而设计。它具有以下显著特点:
ADCLK944的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
ADCLK944具有差分输入,可接受多种类型的输入信号,包括直流耦合的LVPECL、CML、3.3 V CMOS(单端),以及交流耦合的1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。VREF引脚用于偏置交流耦合输入。输入电阻在单端模式下为50 Ω,差分模式下也为50 Ω。在实际应用中,我们需要注意保持差分输入电压摆幅在大约400 mV p-p至不超过3.4 V p-p之间,输入摆率应不低于1 V/ns,否则会显著影响输出抖动性能。
该器件具有四个全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)操作,将VCC偏置到正电源,VEE偏置到地;对于ECL操作,将VCC偏置到地,VEE偏置到负电源。ECL输出级设计为直接驱动800 mV到50 Ω负载,总差分输出摆幅为1.6 V。输出上升/下降时间典型值为50 ps(20% - 80%,差分测量),传播延迟温度系数为100 fs/°C。
电源电压要求为2.375 V至3.63 V,在不同电源电压下,电源电流有所不同。例如,当VCC - VEE = 2.5 V ± 5%时,负电源电流典型值为35 mA,正电源电流典型值为139 mA;当VCC - VEE = 3.3 V ± 10%时,负电源电流典型值为37 mA,正电源电流典型值为138 mA。此外,还具有电源抑制特性,如电源抑制比PSR_VCC为 -3 ps/V,输出摆幅电源抑制比为28 dB。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| 输入电阻(单端模式/差分模式) | 50 | Ω | ||||
| 输出电压高电平 | VOH | Vcc - 1.26 | Vcc - 0.76 | V | 负载 = 50 Ω至(Vcc - 2.0V) | |
| 输出电压低电平 | VoL | Vcc - 1.99 | Vcc - 1.54 | V | 负载 = 50 Ω至(Vcc - 2.0V) | |
| 单端输出电压 | Vo | 600 | 960 | mV | VOH - VoL,输出静态 -500 μA至 +500 μA | |
| 电压参考输出电压 | VREF | (Vcc + 1)/2 | V | |||
| 输出电阻 | 250 | Ω |
| 最大输出频率 | 6.2 | 7.0 | GHz | 差分输出电压摆幅 > 0.8V | ||
| 输出上升/下降时间 | tR | 35 | 50 | 75 | ps | 20% - 80%,差分测量 |
| 传播延迟温度系数 | tpp | 70 | 100 | 130 | fs/°C | ViD = 1.6Vp-p |
| 输出到输出偏斜 | 15 | ps | ViD = 1.6Vp-p | |||
| 器件间偏斜 | 35 | ps | ViD = 1.6Vp-p | |||
| 宽带随机抖动 | 50 | fs rms | ViD = 1.6Vp-p,8 V/ns,Vicm = 2V | |||
| 时钟输出相位噪声(fIN = 1 GHz) | -118(100 Hz偏移) -135(1 kHz偏移) -144(10 kHz偏移) -150(100 kHz偏移) -150(>1 MHz偏移) |
dBc/Hz | 输入摆率 > 1 V/ns |
ADCLK944接收差分时钟输入,并将其分配到四个LVPECL输出。输入配备了中心抽头、差分、100 Ω的片上终端电阻,可接受多种类型的输入信号。为了获得良好的输出抖动性能,应尽量避免输入摆率低于1 V/ns的情况。同时,对于过大的输入信号,可使用快速肖特基二极管进行钳位,以防止衰减器降低摆率。
LVPECL输出设计为直接驱动800 mV到50 Ω负载,为了确保最佳性能,需要使用适当的传输线终端。当高速信号需要路由超过一厘米时,应采用微带线或带状线技术,以保证适当的转换时间,防止输出振铃和脉冲宽度相关的传播延迟色散。
由于ADCLK944是为高速应用设计的,因此在PCB布局时需要采用高速设计技术。具体注意事项如下:
ADCLK944提供了多种输入终端选项,以适应不同的输入信号类型,如CML输入、PECL输入、交流耦合差分信号输入和交流耦合单端输入等。在实际应用中,需要根据具体的输入信号类型选择合适的终端方式,以确保信号的稳定传输。
ADCLK944有多种型号可供选择,包括不同的温度范围和封装选项。例如,ADCLK944BCPZ - R2、ADCLK944BCPZ - R7和ADCLK944BCPZ - WP等型号适用于 -40°C至 +85°C的温度范围,采用16引脚LFCSP_WQ封装。此外,还有ADCLK944/PCBZ评估板可供使用。
总之,ADCLK944是一款性能优异的时钟扇出缓冲器,在高速电路设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行PCB布局和输入输出匹配,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似时钟缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
