室内定位解决方案商该如何选择?懋特为你来支招
今日头条
1194人已加入
室内定位行业少说也有7,8年的发展光景,虽被划分为新兴行业,如何在室内定位行业中找到一家信誉好、服务优,品质有保障的解决方案提供商并不见得是一件容易的事情!
懋特室内定位图示
说起室内定位就不得不提起室外定位,目前室外定位成熟的技术也即基于GPS和北斗的卫星定位系统;在手机或其它智能终端中集成定位的GPS芯片即可实现室外5~10米的定位精度。那如何在室内环境中进行定位呢,这就需要在室内布设定位基站,目前较成熟的有三大类室内定位技术。
室内厘米级高精度定位,较成熟的技术有UWB超宽带定位,高精度蓝牙定位技术;其定位精度在10~30cm之间室内米级定位,以蓝牙定位为代表,其定位精度在1~3米区域级定位,所谓的区域级定位,也即房间级别的定位,以RFID,WiFi定位为代表,能够定位到房间,无精度可言
至于如何选择优质的室内定位提供商,这需要结合具体的使用场景。一般来说室内定位多应用于商场、监狱监所、养老院、学校以及工厂工地。以监狱监所在讲,有的监狱只需要定位到房间,也亦有看守所定位精度要求厘米级,这就根据相应监狱管理方的需求,寻找相应的室内定位解决方案提供商!
信誉好的室内定位方案
有没有一个厂商能够提供覆盖厘米级高精度、米级定位以及区域级定位技术的解决方案呢?这还别说,懋特物联正是这样的公司,其产品线包括厘米级定位的UWB超宽带室内定位技术,米级蓝牙定位技术以及区域级RFID低频触发定位技术,且听小编一一阐述!
UWB超宽带厘米级定位技术UWB(Ultra Wide Band )即超宽带技术,它是一种无载波通信技术,UWB定位采用了宽带脉冲通讯技术,具备极强的抗干扰能力,使定位误差减小,精度最高可达10cm;UWB基站的覆盖范围在空旷区域可达到100米,其主要应用在工厂以及监狱监所。
懋特UWB定位基站
UWB定位的终端包括定位手环、定位胸卡以及用于安全帽定位的小型定位终端,是高精度定位的首选!
米级蓝牙定位蓝牙定位相对来说比较普遍,每个智能手机上都有蓝牙装置,蓝牙定位是根据蓝牙广播的信号强弱来定位的,距离蓝牙发射装置近,信号越强;距离发射装置越远,信号相对越弱。利用信号强弱计算定位的距离,其中是苹果公司的iBeacon定位协议应用最为广泛,基于iBeacon定位协议,可采用手机终端,蓝牙手环或胸卡进行定位。因为蓝牙应用普遍,以故蓝牙芯片的价格较低,再者由于蓝牙的定位精度能够做到1~3米,一般应用在商场、养老院居多!蓝牙定位分为两种,一种是主动定位,由定位终端主动搜索周围的蓝牙信号根据RSSI场强的衰减大小计算出终端所在位置;另一种是被动定位,由蓝牙网关主动搜索定位终端广播的蓝牙信号,上传信号到定位服务器统一计算终端所在位置。主动定位一般采用蓝牙Beacon作为发射端,手机终端作为接收端来定位,应用于商场的定位导航居多;被动定位以蓝牙手环或胸卡作为发射端,以蓝牙网关作为接收端来定位
懋特蓝牙网关
蓝牙Beacon
区域级定位
区域级定位一般采用RFID来定位,RFID定位一般采用2.4GHz的高频读写器用于数据的读写与传输,低频125KHz低频天线用于激活终端发送低频天线的位置信息,其中低频触发天线的感知距离在1~2米之间,可实时感知到定位终端所在的位置并记录下来。
RFID定位原理
125K低频触发天线只负责触发激活定位手环或胸卡,手环或胸卡被激活后发送定位天线的序号到2.4G读写器中,读写器与后台服务器通过内网连通,即可把读到的天线号码发送到服务器中,这样就可以定位了!
懋特RFID读写一体机
懋特物联是业界领先的物联网室内外一体化定位导航解决方案提供商。我们采用全球领先的精准室内定位与导航技术,为客户提供精度高、价格低、信誉度好、品质有保证、服务好的高精度室内外定位相关的产品和服务。懋特采用高精度蓝牙网关、UWB定位基站以及蓝牙Beacon实现室内位置的定位与导航,是蓝牙室内导航的第一品牌,也是厘米级高精度室内定位的顶级解决方案提供商,定位精度最高可达10厘米。
懋特产品涵盖智能定位手环、智能床垫、定位引擎、3D室内地图、养老院定位系统、监狱定位系统、工厂定位系统以及数据分析系统,产品的应用范围包括教育、养老、医疗、商业综合体、景区、监所、仓储物流等
室内定位解决方案
  • 相关推荐
  • 热点推荐
