SGM41518:高输入电压单节电池充电器的全方位解析
在电子设备不断小型化和高性能化的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的整体表现至关重要。SG Micro Corp推出的SGM41518高输入电压、1.26A单节电池充电器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多便携式设备的理想选择。本文将深入剖析SGM41518的特点、工作模式、充电管理、保护功能以及应用设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM41518.pdf
一、产品概述
SGM41518是一款集成了转换器和功率开关的电池充电器及系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。它具有高达1.26A的充电电流,支持3.9V至13.5V的宽输入电压范围,适用于可穿戴设备和耳机等应用。通过I2C编程,SGM41518提供了灵活的电源和充电设计解决方案。
二、产品特性亮点
高效充电与轻载模式
  • 同步降压充电器:采用1.5MHz的同步降压拓扑,在1A充电电流、5V输入时,充电效率高达95%。
  • PFM模式:支持轻载时的PFM模式,可根据负载情况自动调整,提高轻载效率。
升压模式支持
  • 高效升压:在0.5A和1A输出时,升压效率分别达到95.5%和95%。
  • 保护功能:通过PMID_GD引脚控制外部P-MOSFET,提供故障保护。
宽输入电压范围
  • 多源兼容:支持USB和高压适配器,输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压为22V。
  • 动态功率管理:可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM),支持USB 2.0和USB 3.0标准。
其他特性
  • 高电池放电效率:采用10mΩ开关,降低导通损耗。
  • NVDC电源路径管理:支持无电池或深度放电电池的即时启动,以及电池补充模式下的理想二极管操作。
  • 多种工作模式:支持船运模式、唤醒和全系统复位功能,以及灵活的自主和I2C操作模式。
三、工作模式解析
HIZ模式
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
睡眠模式
当输入源电压(VVAC)不足以给电池充电时,充电器进入睡眠模式。此时,开关停止工作,Buck转换器即使在最大占空比下也无法充电。
补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过BATFET向系统放电,提供额外的功率,防止输入源过载。
四、充电管理
充电周期
充电周期分为预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。当充电电流低于预设阈值且电池电压高于再充电阈值时,充电自动终止。
充电状态报告
通过STAT输出和故障/状态位报告充电状态,nINT输出引脚在故障发生时发送负脉冲通知主机。
温度保护
通过TS引脚连接NTC热敏电阻,监测电池温度,根据JEITA曲线在充电和升压模式下提供温度保护。
五、保护功能
电压和电流监测
  • 输入过压保护:当VBUS电压超过可编程的过压限制时,转换器停止开关,CHRG_FAULT[1:0]位设置为01。
  • 系统过压保护:在系统负载瞬变时,将系统电压钳位,防止系统组件过压。
  • 升压模式保护:实时监测电池放电电流,防止过流和过压。
热调节和关机
  • Buck模式:当内部结温超过120℃时,降低充电电流;超过150℃时,触发热关机保护。
  • 升压模式:当结温超过150℃时,禁用升压模式;温度下降后可恢复。
电池保护
  • 过压保护:电池过压时,停止充电,设置BAT_FAULT位并发送INT脉冲。
  • 过放电保护:电池电压低于耗尽水平时,关闭BATFET,防止过放电。
  • 过流保护:系统短路或过载时,BATFET锁定关闭,需执行“退出船运模式”程序才能重新启用。
六、I2C接口与数据通信
SGM41518采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。支持标准模式和快速模式通信,通过START和STOP条件控制数据传输,支持单读、单写、多读和多写操作。
七、应用设计
电感设计
选择能够承受最大充电电流加上电感峰峰值纹波电流一半的电感,以确保在不饱和的情况下工作。电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值计算。
输入电容设计
选择低ESR的陶瓷输入电容,其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。
输出电容设计
输出电容应具有足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。
布局指南
为减少开关节点产生的高频噪声和振铃问题,应优化布局,减小电流路径阻抗和环路面积。具体措施包括:
  • 输入电容靠近芯片放置,减少铜连接长度。
  • 电感引脚靠近SW引脚,减小SW节点的铜面积。
  • 输出电容GND引脚靠近芯片GND引脚和输入电容GND引脚。
  • 模拟信号使用单独的模拟地,避免大电流通过。
  • 去耦电容靠近IC引脚放置。
  • 焊接芯片的散热焊盘到PCB接地平面,确保有足够的热过孔。
  • 选择合适的过孔尺寸和铜面积,以承载电流。
八、总结
SGM41518作为一款高性能的单节电池充电器,具有高效充电、宽输入电压范围、多种工作模式和完善的保护功能等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理设计电感、电容和布局,充分发挥SGM41518的性能优势,为便携式设备提供可靠的电源解决方案。你在使用SGM41518的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
