在便携式电子设备不断发展的今天,电池充电器的性能和安全性至关重要。SGM41524作为一款紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器,以其高效、安全和可靠的特点,在市场上占据了一席之地。本文将对SGM41524进行详细的技术解析,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:SGM41524.pdf
SGM41524是一款紧凑且高效的锂离子(Li+)或锂聚合物(Li+/polymer)电池充电器,适用于紧凑型便携式设备中的单节电池系统。它内部集成了开关降压转换器,即使电池不存在,也能调节电源输入为电池充电并为系统供电。当负载和输入电压接近时,转换器还可作为简单的直通开关,不进行开关操作。
主要用于500mAh至6000mAh的锂/聚合物电池系统的供电和充电控制,简化了系统设计,确保了安全可靠的运行,提升了用户体验。
| 参数 | 数值 |
| (V{IN})((V{VBAT}=4V)) | 6V |
| (V{BAT})((V{IN}) 开路) | 6V |
| CC、CV、IND、NTC、SW引脚电压范围 | -0.3V至6V |
| 封装热阻(TDFN - 2×3 - 8BL,(theta_{JA})) | 90℃/W |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -65℃至 +150℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | 4000V |
| ESD敏感度(CDM) | 1000V |
| 输入浪涌放电 | 11V |
| 输入过压钳位 | 8V或50mA,24小时 |
| 参数 | 范围 |
| CC、CV、IND、NTC引脚电压 | -0.3V至5.5V |
| 电源电压范围 | 3.5V至5.5V |
| 充电电流设置范围 | 0.3A至2.3A |
| 工作结温范围 | -40℃至 +125℃ |
| 环境温度范围 | -40℃至 +85℃ |
| SGM41524采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,其引脚配置如下: | 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | SW | O | 降压转换器开关节点,连接到输出电感 | |
| 2 | IND | O | 状态指示输出,供电时可源出或吸入恒定电流,无电源时只能吸入电流 | |
| 3 | CV | I | 充电电压编程输入引脚,通过连接电阻到地选择七种充电电压之一 | |
| 4 | CC | I | 充电电流编程/充电禁止输入引脚,连接电阻到地编程恒定充电电流 (I{CC}),上拉到高于 (V{INH}) 的电压可禁止充电 | |
| 5 | VBAT | I | 电池电压检测输入 | |
| 6 | NTC | I | NTC温度传感输入,连接到 (beta = 3950K) 的NTC热敏电阻,另一端接地并通过1.5 × (R{NTC25℃}) 电阻偏置到 (V{IN}),不使用时接地 | |
| 7 | VIN | P | 电源输入引脚 | |
| 8 | GND | G | 接地参考引脚 | |
| 外露焊盘 | EP | IC | 外露焊盘,热焊盘内部接地,必须连接到PCB的接地平面 |
| 参数 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 过压保护阈值 | (V_{OVP}) | (V{BAT}) 开路,(V{VIN}=5V) 至 6V | +25℃ | 5.51 | 5.67 | 5.84 | V | |
| 全温度范围 | 5.49 | 5.67 | 5.85 | V | ||||
| 最小输入工作电压 | (V_{CHGm}) | (V{BAT}) 开路,(V{VIN}=5V) 至 4V | +25℃ | 3.90 | 4.04 | 4.17 | V | |
| 全温度范围 | 3.85 | 4.04 | 4.20 | V | ||||
| 充电输出调节电压 | (V_{CHG}) | CV引脚连接到地 | +25℃ | 4.175 | 4.20 | 4.225 | V | |
| 全温度范围 | 4.145 | 4.20 | 4.255 | V | ||||
| 充电电压步长 | (V_{STEP}) | 全温度范围 | 50 | mV | ||||
| 开关充电所需的 (V{IN}) 和 (V{BAT}) 之间的最小电压降 | (V_{DROPm}) | LDO充电模式,输入电压大于 (V_{CHGm}) | 全温度范围 | 2 | 20 | 40 | mV | |
| (V_{DROPM}) | 开关充电模式,输入电压大于 (V_{CHGm}) | 全温度范围 | 120 | 170 | 230 | mV | ||
| NTC温度超出10℃至45℃范围时的充电电压折返 | (V_{DEG}) | NTC温度范围,与10℃至45℃时的 (V_{CHG}) 比较 | 全温度范围 | 50 | mV | |||
| NTC温度调节时的充电电流降低 | (I_{DEG}) | NTC温度范围为10℃至45℃时 (I_{CC}) 的百分比 | +25℃ | 28 | 30 | 32 | % | |
| 全温度范围 | 27 | 30 | 33 | % |
还有如输入电源电流、泄漏电流、浮动充电定时器启动阈值、折返保留输出电压、再充电阈值等一系列参数,这些参数共同保证了充电器的稳定运行。
在DCM模式和CCM模式下,分别展示了开关波形,有助于工程师了解充电器在不同工作模式下的性能。
效率与充电电流的关系曲线显示,在一定充电电流范围内,充电器能保持较高的效率,为实际应用提供了参考。
充电电流与 (R_{CC}) 的关系曲线,可帮助工程师根据实际需求选择合适的电阻来设置充电电流。
典型应用电路中包含了SGM41524、电感、电容、电阻等元件,通过合理的元件选择和布局,实现对电池的充电和系统的供电。
由于开关频率为1.34MHz,可选择较小的电感和电容。电感的饱和电流应满足 (I{SAT} geq I{CHG}+(1 / 2)I{RIPPLE}),其中 (I{RIPPLE}) 可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值计算。
选择具有足够RMS电流额定值的输入电容,如X5R或X7R低ESR陶瓷电容,靠近VIN和GND引脚放置,以减少输入纹波电流循环路径中的寄生电感。
设计输出电容时,需考虑内部环路补偿、输出纹波电流、负载启动浪涌电流等因素。电容值应足够大,以满足系统对纹波电压的要求,并在无电池时为系统提供稳定的电源。
SGM41524作为一款高性能的紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器,具有多种先进的特性和功能,能为电子工程师在设计电池充电系统时提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的元件,并合理布局电路,以确保充电器的性能和安全性。你在使用SGM41524的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
