SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的单节电池充电器
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和安全性愈发重要。SGM41522、SGM41522A和SGM41522B作为SGMICRO推出的紧凑型开关独立式单节锂离子或锂聚合物电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为众多电子设备的理想选择。
文件下载:SGM41522_SGM41522A_SGM41522B.pdf
产品概述
SGM41522、SGM41522A和SGM41522B专为单节锂离子或锂聚合物电池充电设计,具有电阻可编程最大充电电流、预设充电结束电流和预充电电流选择以及浮动超时等功能。同时,它们还具备过压、过流保护、折返保持、输入欠压锁定、电池温度监测和热关断等安全特性,确保了充电过程的安全可靠,简化了设计过程,提升了用户体验。
产品特性
高充电能力
- 最大2.5A充电电流:能够为4.1V至4.45V的电池提供高达2.5A的充电电流,满足快速充电需求。
- 高充电效率:开关频率达到1.33MHz,充电效率最高可达95.4%。在5V输入、1.5A充电电流时,充电效率为92.8%;在9V输入、1.5A充电电流时,充电效率为90.1%。
灵活的编程设置
- 充电电压和电流可编程:通过CC/CV接口,可以方便地设置充电电流和电池电压,满足不同电池的充电需求。
- 输入电压调节:支持4.2V输入电压调节,工作输入电压范围为4.2V至12V,可持续承受高达18V的电压。
安全保护功能
- 过压保护:具备13.5V过压保护,关断时间仅为100ns,有效保护电池和设备安全。
- 输出电压折返保持:在异常情况下,能够自动降低输出电压,保护电池和设备。
- JEITA准则合规:根据电池温度自动调整充电参数,确保在不同温度环境下的安全充电。
宽工作温度范围
- 能够在-40℃至+85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣环境。
封装形式
采用绿色TDFN - 2×3 - 8BL封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
应用领域
- 便携式音频扬声器:为便携式音频设备提供高效、安全的充电解决方案。
- 手机:满足手机快速充电需求,延长电池使用寿命。
- 可穿戴设备:小巧的封装和低功耗特性,适合可穿戴设备的设计要求。
- EPOS:为电子销售点系统提供稳定的电源支持。
引脚配置与功能
引脚配置
该系列产品采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,共有8个引脚,分别为VBUS、SW、CV、BTST、GND、CC、REGN、TS和BAT。
引脚功能
- VBUS:充电器输入和电压检测引脚,需在该引脚与GND之间连接一个10μF陶瓷电容。
- CV:充电电压编程输入引脚,通过连接不同电阻选择6种不同的充电电压。
- CC:充电电流编程和充电禁止输入引脚,通过连接电阻编程恒定充电电流,将该引脚拉高至高于VCC_H(1.4V)可停止充电。
- TS:温度检测输入引脚,连接电池NTC热敏电阻,用于监测电池温度。
- BAT:电池正极端子引脚,需在该引脚与GND之间连接一个22μF电容。
- REGN:LDO输出引脚,为LSFET驱动器和内部电路供电,需在该引脚与GND之间连接一个1μF陶瓷电容。
- BTST:高端驱动器正电源引脚,内部连接到自举二极管阴极,需在SW引脚与BTST引脚之间连接一个10nF陶瓷电容。
- SW:开关节点输出引脚,连接到输出电感,同时连接10nF自举电容。
电气特性
静态电流
- 电池放电电流(BAT):在不同条件下,电流范围为0.1μA至7.0μA。
- 输入电源电流(VBUS):在不同输入电压和工作状态下,电流范围为1.4mA至8mA。
充电参数
- 充电电压编程范围为4.10V至4.45V,充电电流调节范围为0至2500mA。
- 初始充电电压设置为4.2V,初始充电电流调节设置根据不同情况有所不同。
保护特性
- 具备过流、欠流、过压、热调节和热关断等保护功能,确保充电过程的安全可靠。
充电管理
充电阶段
该系列产品的充电过程包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和折返模式。根据电池电压的不同,自动选择合适的充电阶段。
充电终止
当电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程终止电流时,充电周期结束。充电结束后,转换器进入折返模式,降低输出电压和电流,减少能量损耗。
JEITA准则合规
遵循JEITA准则,根据电池温度自动调整充电参数。在低温(T1 - T2)或高温(T3 - T4)环境下,充电电流降低至正常电流的10%,充电电压降低约100mV。SGM41522B在高温环境下禁止充电。
布局指南
为了确保充电器的性能和稳定性,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 输入电容:将输入电容尽可能靠近芯片放置,使用最短的铜连接,避免过孔。
- 电感连接:将电感的一个引脚尽可能靠近SW引脚,减少SW节点的铜面积,降低电容耦合和噪声。
- 输出电容:将输出电容的GND引脚尽可能靠近芯片的GND引脚和输入电容的GND引脚,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层。
- 散热设计:将封装的外露散热垫焊接到PCB接地平面,确保IC下方有足够的散热过孔,以提高散热效果。
总结
SGM41522、SGM41522A和SGM41522B是一款性能卓越、功能丰富的单节电池充电器。它们在充电能力、安全保护、编程灵活性和工作温度范围等方面表现出色,适用于多种电子设备。电子工程师在设计电池充电电路时,可以考虑使用该系列产品,以提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
