在电子设备飞速发展的今天,电池充电管理成为了一个关键环节。对于单节锂离子或锂聚合物电池的充电需求,SGMICRO推出的SGM41523/SGM41523A/SGM41523B/SGM41523C/SGM41523D系列产品提供了一种可靠且高效的解决方案。今天我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:SGM41523_SGM41523A-B-C-D.pdf
SGM41523系列是紧凑型开关独立式单节锂离子或锂聚合物电池充电器。它具有电阻可编程最大充电电流、预设充电结束电流和预充电电流的选择以及浮动超时等功能。同时,该系列产品还具备过压、过流保护、折返保持、输入欠压锁定、电池温度监测和热关断等安全特性,确保了安全可靠的运行,简化了设计过程,为用户带来了良好的体验。
该系列产品采用绿色TDFN - 3×3 - 12L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于便携式音频扬声器、手机、可穿戴设备、EPOS等多种应用场景。
| 不同型号的SGM41523系列产品在充电使能、T2阈值和充电范围等方面存在差异,具体如下: | Part No. | Charge Enable (CE) | T2 Threshold | Charge Range |
| SGM41523 | Low | 10 ℃ | T1 ~ T4 | |
| SGM41523A | Low | 15 ℃ | T1 ~ T4 | |
| SGM41523B | High | 10 ℃ | T1 ~ T4 | |
| SGM41523C | High | 15 ℃ | T1 ~ T4 | |
| SGM41523D | Low | 10 ℃ | T1 ~ T3 |
| 该系列产品均采用TDFN - 3×3 - 12L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购信息和封装标记如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM41523 | TDFN - 3×3 - 12L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM41523YTDF12G/TR | SGM 41523DF XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SGM41523A | TDFN - 3×3 - 12L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM41523AYTDF12G/TR | SGM SGXDF XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SGM41523B | TDFN - 3×3 - 12L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM41523BYTDF12G/TR | SGM SGYDF XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SGM41523C | TDFN - 3×3 - 12L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM41523CYTDF12G/TR | SGM SGZDF XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SGM41523D | TDFN - 3×3 - 12L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM41523DYTDF12G/TR | SGM 03HDF XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
在不同的电池电压和输入电压条件下,该系列产品的静态电流表现良好,如在电池电压为4.5V、输入电压低于欠压锁定阈值或无输入电压时,电池放电电流典型值为0.1μA。
输入电压范围为4.2V至12V,输入电流最大为2.5A,输出电流最大也为2.5A,电池电压最大为4.45V,快速充电电流最大为2.5A,能够满足大多数单节电池的充电需求。
充电电压编程范围为4.10V至4.45V,充电电流调节范围为0至2500mA,并且可以根据不同的电阻设置来调整初始充电电压和电流。同时,还具备电池低电压阈值、终止电流调节、电池短路保护等功能,确保充电过程的安全可靠。
具备热调节和热关断功能,当结温超过110℃时,会降低充电电流以控制温度;当结温超过150℃时,会触发热关断保护,当温度下降到一定程度后,会自动恢复充电。
从典型性能曲线可以看出,该系列产品在不同的输入电压和充电电流条件下,充电效率和恒压充电精度都表现出色。例如,在不同输入电压下,充电效率随着充电电流的增加而变化,并且在一定范围内保持较高的效率。
| SGM41523系列产品采用TDFN - 3×3 - 12L封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | TYPE (1) | FUNCTION |
| 1 | VBUS | P | 充电器输入和电压检测引脚,需在该引脚与地之间靠近器件处连接一个10μF陶瓷电容。 | |
| 2 | CE | DI | 充电使能输入引脚,不同型号的使能电平不同。 | |
| 3 | CV | AI | 充电电压编程输入引脚,通过连接电阻到地来选择不同的充电电压。 | |
| 4 | CC | AI | 充电电流编程和充电禁止输入引脚,通过连接电阻到地来编程恒定充电电流,将该引脚拉高到高于1.4V的电压可停止充电。 | |
| 5 | NC | ‒ | 无连接。 | |
| 6 | STAT | DO | 推挽式充电状态输出引脚,可通过不同的电平状态指示充电状态。 | |
| 7 | BAT | P | 电池正极引脚,需在该引脚与地之间靠近器件处使用一个22μF电容。 | |
| 8 | TS | AI | 温度检测输入引脚,连接到电池的NTC热敏电阻,用于监测电池温度,当温度超出设定范围时会暂停充电。 | |
| 9 | REGN | P | LDO输出引脚,为LSFET驱动器和内部电路供电,需在该引脚与地之间放置一个1μF(10V额定值)的陶瓷电容。 | |
| 10 | BTST | P | 高端驱动器正电源引脚,内部连接到自举二极管阴极,需在SW引脚与BTST引脚之间使用一个10nF陶瓷电容。 | |
| 11,12 | SW | P | 开关节点输出引脚,连接到输出电感,同时需在SW引脚与BTST引脚之间连接10nF自举电容。 | |
| Exposed Pad | GND | P | 散热焊盘和接地参考,需外部连接到PCB接地平面,并通过散热过孔将热量传导到PCB接地层。 |
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据这些功能进行合理的连接和配置。例如,CV和CC引脚用于编程充电电压和电流,TS引脚用于监测电池温度,STAT引脚用于指示充电状态等。
典型应用电路展示了如何将SGM41523系列产品应用到实际的充电系统中。电路中包含了输入电容、输出电容、电感、电阻等元件,通过合理的参数选择和连接,可以实现高效、安全的电池充电。
功能框图清晰地展示了该系列产品的内部结构和工作原理。它包含了电源开关、保护电路、电压和电流检测电路、数字控制电路等部分,通过这些部分的协同工作,实现了对电池充电过程的精确控制和保护。
当VBUS引脚的电压超过欠压锁定阈值时,会触发上电复位(POR),激活睡眠比较器,同时CC/CV接口准备好进行充电电流和电压的设置。
该系列产品具有完整的电池充电曲线,包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和折返模式。根据电池电压的不同,自动选择合适的充电阶段,以确保电池安全、快速地充电。
当电池电压高于充电恢复阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止,充电器进入折返模式。折返模式可以在电池充满电后减少能量损耗,延长电池寿命。
该系列产品符合JEITA准则,通过TS引脚连接的NTC热敏电阻监测电池温度,根据不同的温度范围调整充电电流和电压。在低温(T1 - T2)或高温(T3 - T4)条件下,会自动降低充电电流和电压,以保护电池安全。特别是SGM41523D在高温时禁止充电,进一步提高了安全性。
通过STAT引脚可以指示充电状态,如充电中、充电完成、充电暂停等。可以通过连接两个LED来直观地显示充电状态。
当VBUS电压超过过压阈值时,开关将立即停止工作,当电压恢复到正常范围时,充电器将恢复正常运行。
实时监测内部结温,当结温超过110℃时,降低充电电流;当结温超过150℃时,触发热关断保护,当温度下降到一定程度后自动恢复。
电池过压保护阈值为电池调节电压设置的104.5%(典型值),当电池过压时,立即停止充电。
当电池电压低于短路阈值时,以短路充电电流(典型值33.5mA)充电;当电池电压在短路阈值和低电压阈值之间时,以预充电电流充电。
通过在CV引脚施加不同的电压或连接不同的电阻到地,可以选择6种不同的充电电压。
通过使用不同的RCC电阻或在RCC两端施加电压差来编程充电电流。将CC引脚拉高到高于1.4V的电压可以关闭设备。
SGM41523系列产品为单节锂离子或锂聚合物电池的充电提供了一种高效、安全、灵活的解决方案。其丰富的功能特性和良好的电气性能使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理配置外部元件,以确保充电系统的性能和可靠性。
同时,我们也可以思考在未来的电池充电技术发展中,如何进一步提高充电效率、缩短充电时间、增强安全性等。例如,是否可以采用更先进的控制算法和电路拓扑结构,以满足不断增长的电子设备对电池充电的需求。
你在使用类似的电池充电芯片时,是否遇到过一些挑战或有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
