在电子设备飞速发展的今天,电池充电器和电源管理设备的性能愈发关键。SGM41519作为一款集成转换器和电源开关的电池充电器及系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,在智能手机、平板电脑和便携式系统等领域展现出强大的应用潜力。接下来,我们将深入剖析SGM41519的各项特性和功能。
文件下载:SGM41519.pdf
SGM41519采用1.5MHz同步降压充电器,效率表现出色。从5V输入以1.02A充电时,充电效率可达93.8%;从9V输入以2A充电时,效率为89.8%,且针对9V/12V输入进行了优化。同时,其具备可选的PFM模式,可在轻载时提高效率。此外,它还支持升压模式,输出电压范围为4.85V至5.3V,在0.5A和1A时升压效率分别达到93.5%和92.2%,并具备输出短路保护功能,同样支持轻载操作的PFM模式。
该设备能够在充电和升压模式之间自动切换,仅需一个输入接口即可兼容USB或高压适配器。其工作输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。通过可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM,范围为100mA至3.2A,分辨率为100mA),可支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。同时,它还能通过可编程输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,并可选择偏移量,且能跟踪电池电压。
SGM41519具有26mΩ开关,电池放电效率高;具备窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能,即使电池无电或电量极低也能实现即时开机,在电池补充模式下可实现理想二极管操作。此外,它还支持船运模式、唤醒和全系统复位功能,拥有灵活的自主和I2C操作模式,集成了开关、电流检测和补偿功能,船运模式下电池泄漏电流低至2.5μA,且具有高精度的充电电压和电流调节能力。在安全方面,它提供电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)以及输入过压(ACOV)保护等功能。
SGM41519支持升压模式,当负载设备通过USB端口连接到PMID引脚时,转换器可作为500kHz开关频率的升压同步转换器,将电池电压升压以向负载供电。满足一定条件时,转换器将进入升压模式,输出电压通常设置为5.15V。为了减少升压模式下的输出过冲,设备先以PFM模式启动,然后切换到PWM模式。
该设备专为单节锂离子或锂聚合物电池充电设计,最大充电电流可达3A。充电周期在自主模式下,若CHG_CONFIG = 1且nCE引脚拉低,则充电开启。默认模式下,SGM41519按照预设参数运行充电周期。新充电周期在满足一系列条件时启动,充电状态通过STAT引脚报告,充电过程分为涓流充电、预充电和快速充电(恒流和恒压)等阶段。充电终止条件为电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程终止电流,同时还可通过可编程的顶充定时器进行补偿。
为确保电池在冷热状态下的安全充电,SGM41519采用热敏电阻输入监测电池温度,遵循JEITA指南。在不同温度范围内,会相应调整充电电流和电压,以保护电池。
SGM41519具备动态功率管理功能,通过监测输入电流和电压,调节电源需求,避免输入适配器过载。当输入参数(电压或电流)达到限制时,会适当降低电池充电电流,以满足IIN ≤ IINDPM或VIN ≥ VINDPM的条件。若充电电流降至零仍无法满足需求,则可能进入补充模式,通过BATFET从电池获取部分系统功率。
SGM41519采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告,支持标准模式和快速模式通信速度。通过I2C接口,主机可以与设备进行双向通信,实现对设备的控制和监测。
SGM41519拥有十六个8位寄存器,涵盖了充电控制、电压和电流设置、状态监测等多个方面。通过对这些寄存器的编程和读取,可以实现对设备的精确控制和状态监测。
为减少开关节点(SW)产生的高频噪声和振铃问题,在布局设计时应注意以下几点:
SGM41519作为一款高性能的电池充电器和电源路径管理设备,凭借其高效的充电能力、多种工作模式、完善的保护功能和灵活的I2C接口,为智能手机、平板电脑和便携式系统等应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并遵循布局指南,以充分发挥SGM41519的性能优势。你在使用SGM41519的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
