ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析
在高速电子系统设计中,时钟信号的精确分配和低抖动特性至关重要。ADCLK954作为一款由Analog Devices公司推出的时钟扇出缓冲器,凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:ADCLK954.pdf
一、ADCLK954的关键特性
输入输出特性
ADCLK954具备两个可选择的差分输入,能通过IN_SEL控制引脚进行灵活切换。输入支持多种类型,包括直流耦合的LVPECL、CML、3.3 V CMOS(单端),以及交流耦合的1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入,还设有VREFx引脚用于偏置交流耦合输入。输出方面,它拥有12个全摆幅发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器,可直接驱动800 mV到50 Ω负载,实现1.6 V的总差分输出摆幅。
性能指标
  • 高频操作:工作频率高达4.8 GHz,能满足高速应用的需求。
  • 低抖动:宽带随机抖动低至75 fs rms,有效保证时钟信号的稳定性。
  • 电源:采用3.3 V电源供电,功耗和性能达到较好平衡。
应用领域广泛
该器件适用于多种场景,如低抖动时钟分配、时钟和数据信号恢复、电平转换等。在无线通信、有线通信、医疗和工业成像、ATE和高性能仪器等领域都能发挥重要作用。
二、电气特性分析
直流特性
  • 输入特性:输入共模电压范围为VEE + 1.5V到VCC - 0.1V,输入差分范围为±1.7V,输入电容为0.4 pF,不同模式下输入电阻有所不同,单端模式为50 Ω,差分模式为100 Ω,共模为50 kΩ。
  • 输出特性:输出高电平范围为VCC - 1.26V到VCC - 0.76V,输出低电平范围为VCC - 1.99V到VCC - 1.54V,单端输出电压为610 - 960 mV,参考电压输出为(VCC + 1)/2 V。
时序特性
  • 频率与时间参数:最大输出频率可达4.8 GHz,输出上升时间和下降时间在40 - 90 ps之间,传播延迟温度系数为175 - 245 ps/fs/°C。
  • 抖动特性:集成随机抖动为28 fs rms(BW = 12 kHz - 20 MHz,CLK = 1 GHz),宽带随机抖动为75 fs rms,串扰引起的抖动为90 fs rms。
电源特性
电源电压要求为2.97 - 3.63 V,静态负电源电流为118 - 160 mA,正电源电流为406 - 460 mA,电源抑制比方面,PSRVCC <3 ps/V,输出摆幅电源抑制比为28 dB。
三、功能与设计要点
时钟输入与输出
ADCLK954接收来自两个输入之一的差分时钟信号,并将其分配到12个LVPECL输出。输入信号的摆率对输出抖动性能有影响,当输入摆率低于4 V/ns时,输出抖动性能会下降。输出设计为直接驱动50 Ω负载,需采用适当的传输线端接方式,如LVPECL Y端接、Thevenin等效端接等,以确保信号的质量和稳定性。
输入选择控制
通过IN_SEL引脚的逻辑电平来选择输入信号,逻辑0选择CLK0和CLK0输入,逻辑1选择CLK1和CLK1输入。
PCB布局考虑
由于ADCLK954用于高速应用,PCB布局至关重要。要使用低阻抗电源平面,为开关电流提供低电感返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分旁路,选择合适的旁路电容以减小寄生电感和ESR。此外,要注意输入和输出传输线的匹配,避免不连续性对抖动性能的影响。
输入端接选项
根据不同的输入类型,有多种端接方式可供选择,如连接CML输入时将VT连接到VCC,连接PECL输入时将VT连接到VCC - 2V等,以实现最佳的信号传输。
四、封装与订购信息
ADCLK954采用40引脚的LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C到 +85°C。订购时可选择不同的型号,如ADCLK954BCPZ、ADCLK954BCPZ - REEL7等,还可选择评估板ADCLK954/PCBZ进行测试和开发。
作为电子工程师,在使用ADCLK954进行设计时,你是否遇到过类似器件在实际应用中的挑战呢?又有哪些独特的解决方案?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
