在电子设计领域,缓冲器是至关重要的组件,它能有效增强信号并分配到多个输出端。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司推出的3.3V低噪声1:9扇出缓冲器ADH987S,了解它的各项特性、参数以及实际应用中的要点。
文件下载:ADH987S.pdf
ADH987S是一款DC - 4.5GHz的3.3V低噪声1:9扇出缓冲器,其规格遵循MIL - PRF - 38535 Level V标准,同时结合了RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM中的制造流程。该文档主要针对其太空级版本,商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在http://www.analog.com/HMC987查询。
具体产品编号为ADH987R701G32,它能实现DC至4.5GHz的信号处理,具备3.3V低噪声和1:9扇出的功能。
采用32引脚玻璃/金属密封表面贴装(G32)封装,引脚有特定的功能和定义,如VCCHF为电源引脚,CLKP和CLKN为模拟输入差分时钟输入引脚等。
不同频率和输入功率下,OUTP1 - 8、OUTN1 - 8以及RF缓冲器RFOUTP、RFOUTN的输出功率有相应的范围。例如,在频率为0.5GHz,RF引脚输入为 - 10dBm时,OUTP1 & OUTN1输出功率在 - 1.5dBm至 - 0.5dBm之间。
在特定输入功率和频率下,有相应的噪声和谐波指标。如RF引脚输入为6dBm、4.2GHz时,2Fo为 - 16dBm,3Fo为 - 27dBc等。
不同输入功率和频率下,相位噪声基底不同。如RF引脚输入为3dBm、4.2GHz时,相位噪声基底为 - 157dBc/Hz。
静态电源电流Idd在所有端口开启时为440mA,数字输入泄漏电流在不同条件下有相应的范围。
包括临时电气参数、最终电气参数、A组测试要求、C组端点电气参数、D组端点电气参数和E组端点电气参数等不同测试组别的要求。
在特定输入功率和条件下,OUTP1 - 8、OUTN1 - 8以及RF缓冲器RFOUTP、RFOUTN的输出功率有±1.0dB的增量限制,电源电流在所有端口开启且无RF输入信号时有±10%的增量限制。
制造商需在文档修订级别控制下维护测试条件和电路,并应要求向相关方提供。测试电路应根据MIL - STD - 883方法1015测试条件D指定输入、输出、偏置和功耗等。
制造商需在文档修订级别控制下维护辐射暴露电路,并应要求提供。总剂量辐照测试应按照MIL - STD - 883方法1019条件A进行。
可根据要求提供铸造厂信息。
器件包含双金属线键合(铝芯片焊盘上的金线键合)。
不进行D - 5盐雾气氛测试。
通过并行引脚控制或SPI可启用/禁用ADH987S的各种输出。在并行模式(PMODE - SEL = 1)下,SPI输入引脚(SCLK、SDI、SEN)被重新解释为3位控制总线,根据真值表启用LVPECL驱动器。在SPI控制(PMODE - SEL = 0)下,可通过Reg 0x2中的单个缓冲器使能位更灵活地启用或禁用任何缓冲器组合。
输入级灵活,可单端或差分驱动,支持LVPECL、LVDS或CML信号。单端驱动时,未驱动输入应使用大交流耦合电容接地。输入阻抗可通过Reg 0x3[3]在50Ω或150Ω单端(100Ω或300Ω差分)之间选择,2.0V的直流偏置电平可通过编程Reg 0x03[1]=1内部生成、外部提供或通过内部LVPECL终端网络生成。
ADH987S有芯片使能功能(CEN),可通过CEN引脚或SPI命令(Reg 0x01[0])关闭或停用LVPECL和RF输出。逻辑0使芯片进入掉电状态,逻辑1时SPI命令仍可写入和识别。
LVPECL输出驱动器在100Ω差分负载下可产生高达1.6Vppd的摆幅。输出级有开关,不使用时可将输出驱动器与负载断开,开关串联电阻可改善50Ω传输线的输出匹配,但会导致小的直流电平偏移和摆幅下降。未使用的LVPECL输出可悬空、端接或接地。
RF输出缓冲器是具有50Ω阻抗(单端)和可调功率的CML输出级。并行模式(PMODE_SEL引脚 = 1)下为最大增益(~ + 3dBm单端),SPI控制下增益可按~3dB步长降低至 - 9dBm单端。
ADH987G32可通过SPI或并行端口控制,SPI控制更灵活。外部引脚PMODE - SEL = 1配置为并行端口操作,PMODE - SEL = 0启用SPI控制。SPI控制可用于重新配置输入偏置网络、调整RF/CML缓冲器的输出功率控制以及单独启用任意LVPECL输出。
ADH987S有多个寄存器,如Reg 0x00用于读取芯片ID和设置读取控制,Reg 0x01用于主芯片使能,Reg 0x02用于单独启用各个缓冲器等,每个寄存器的位有特定的功能和默认值。
G32封装的尺寸可在http://www.analog.com查询或根据要求提供。
型号为ADH987R701G32,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用32引脚玻璃/金属密封表面贴装封装。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用ADH987S,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵循其各项规格和测试要求,确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
