光纤尾纤跳线基础入门:结构、类型与应用场景-科兰
一、什么是光纤尾纤跳线?
光纤尾纤跳线(Fiber Optic Pigtail & Patch Cord)是光通信系统中用于连接设备与光缆的关键组件,由尾纤和跳线两部分构成:
尾纤(Pigtail):一端为预磨制的光纤连接器(如SC、LC),另一端为裸光纤(需与光缆熔接),用于将设备端口延伸至熔接点。
跳线(Patch Cord):两端均带有连接器,可直接插拔,用于设备间或设备与配线架的快速连接。
核心作用:实现光信号的高效传输与灵活分配,广泛应用于数据中心、基站、局域网等场景。
二、光纤尾纤跳线的核心结构
光纤芯:
单模光纤(SMF):芯径9μm,传输距离长(可达100km+),适用于长途通信。
多模光纤(MMF):芯径50/62.5μm,传输距离短(通常≤550m),用于短距离布线。
连接器:
常见类型:LC(小型化)、SC(方形)、FC(金属螺纹)、MPO(高密度)。
关键参数:插入损耗(≤0.3dB)、回波损耗(≥40dB)。
保护层:
外护套:PVC(普通)、LSZH(低烟无卤,防火)、金属铠装(抗碾压)。
芳纶纤维:增强抗拉强度,防止光纤断裂。
三、典型应用场景
数据中心:
使用MPO跳线连接交换机与服务器,实现高密度端口互联。
尾纤用于熔接主干光缆与机柜配线架。
5G基站:
LC跳线连接BBU(基带单元)与RRU(射频拉远单元),支持高速数据回传。
局域网(LAN):
SC跳线用于光纤收发器与交换机连接,提供稳定带宽。
四、总结
光纤尾纤跳线是光通信的“神经末梢”,其性能直接影响网络稳定性。选择时需根据传输距离、环境要求(如防火、抗拉)和设备接口类型综合考量,为后续维护打下基础。
