SGM41562A/B:单节锂离子电池充电器的卓越之选
在当今的便携设备领域,电池管理至关重要。SGM41562A和SGM41562B作为高度集成的单节锂离子或锂聚合物电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在便携式应用中脱颖而出。
文件下载:SGM41562A_SGM41562B.pdf
产品概述
SGM41562A和SGM41562B专为对电路板空间和外部组件要求苛刻的便携式应用而设计。它们具备系统电源路径管理功能,充电过程涵盖预充电、恒流和恒压阶段,同时拥有多种安全保护特性,如内置安全充电定时器、输入电压和电流监测、内外温度监测、输入电流限制和负载电流限制等。
关键特性
- 高精度充电:充电电压精度达到±0.6%,确保电池充电的准确性和安全性。
- 宽输入电压范围:SGM41562A可支持高达18V的宽输入电压范围,而SGM41562B的充电范围为5.75V。
- I2C接口:通过I2C接口可方便地设置参数和报告状态,实现灵活的控制。
- 集成电源开关:内置的电源开关减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 多重保护:包括电池温度监测、可编程定时器、过温保护、电池断开功能、系统复位功能和芯片热限调节等,全方位保障电池和系统的安全。
工作原理
电源路径管理
该充电器具有三个电源端口:输入电源端口(IN)、电池端口(BAT)和系统或负载端口(SYS)。当输入电源可用时,系统优先从输入获取电源;若输入电源不足或移除,系统会自动切换到电池供电。同时,充电器会持续监测输入和电池的电压及电流,防止电池因过流或过放电而损坏。
充电过程
- 预充电阶段:当电池电压低于预充电阈值(VBAT_PRE)时,以小电流(IPRE)对电池进行预充电,预充电电流值与通过REG03的D[3:0]位编程的终止电流(ITERM)相同。
- 恒流充电阶段:当电池电压高于VBAT_PRE且低于VBAT_REG时,以恒定电流对电池充电,恒流值由REG02的D[5:0]位(ICC[5:0])和一个缩放位决定。
- 恒压充电阶段:当电池电压达到VBAT_REG时,保持电压恒定,充电电流开始下降。
- 充电终止:当充电电流下降到TERM值且持续一段时间(tTERM_DGL),或者安全定时器超时(如果启用),充电周期结束。
保护机制
- 输入检测:持续监测输入电压,当输入电压超出正常范围(VIN_UVLO和VIN_OVLO)时,Qbypass和Qrvs开关将关闭,并通过nINT引脚向主机发送中断信号。
- 电池过压保护:当电池电压高于VBAT_OVP + VBAT_REG时,立即暂停充电并发出故障信号;若过压情况持续,将开启放电路径。
- 输入电流和电压管理:通过I2C可编程设置输入电流限制,防止输入源过载。当输入源不足时,采用基于电压的动态功率管理(DPM)调节输入电压,确保系统稳定运行。
- 热调节和关机:实时监测芯片内部结温,当结温达到可编程限制(TJ_REG)时,降低充电电流以防止过热;当结温超过热关机限制(TJ_SHDN)时,关闭Qbypass和Qswitch开关。
- NTC功能:通过NTC引脚连接负温度系数热敏电阻,监测电池温度。当温度超出安全范围时,暂停充电并设置故障位;温度恢复正常后,继续充电。
- 安全定时器:可通过I2C设置预充电和充电的最大时长,避免因电池异常导致的长时间充电。
寄存器配置
SGM41562A/B的功能通过12个8位寄存器(REG00 - REG0B)进行配置和控制。这些寄存器可通过I2C接口进行读写操作,实现对充电参数、保护功能和系统状态的灵活设置。
关键寄存器
- REG00:设置最小输入电压限制(VIN_MIN[3:0])和输入电流限制(IIN_LIM[3:0])。
- REG01:配置nINT引脚的下拉时间(tRST_DGL[1:0])、电池FET关断时间(tRST_DUR)、HIZ模式启用(EN_HIZ)、充电启用(CEB)和电池欠压锁定阈值(VBAT_UVLO[2:0])。
- REG02:设置软件复位(REG_RST)、I2C看门狗定时器复位(WD_RST)和快速充电电流值(ICC[5:0])。
- REG03:配置电池到系统的放电电流限制(IDSCHG[3:0])和充电终止电流值(ITERM[3:0])。
- REG04:设置电池充电调节电压值(VBAT_REG[5:0])、预充电到快速充电阈值(VBAT_PRE)和电池再充电阈值(VRECH)。
- REG05:控制看门狗功能(EN_WD_DISCHG、WATCHDOG[1:0])、充电终止控制(EN_TERM)、安全定时器控制(EN_TIMER)、充电定时器(CHG_TMR[1:0])和终止定时器控制(TERM_TMR)。
应用电路设计
典型应用电路
SGM41562A/B的典型应用电路包括输入电源、电池、系统负载和必要的电容。在设计时,需要注意以下几点:
- 电容选择:输入电容(IN到GND)至少为2.2μF,输出电容(SYS到GND)和BAT到GND电容应使用至少2.2μF的陶瓷电容(X5R或X7R),VDD到GND电容使用0.1μF的去耦陶瓷电容。
- PCB布局:将外部电容尽可能靠近器件放置,以减少杂散电感和连接阻抗;I2C信号的GND应干净且直接连接到GND引脚,避免与高电流或开关电流的GND回路共享路径;I2C线可在同一PCB层并行布线。
NTC传感器电阻分压
通过在VDD和GND引脚之间使用电阻分压网络(RT1和RT2),可以调整NTC传感器感测的电池温度限制。根据所需的高低温度下的NTC电阻值(RNTCH和RNTCL),可以计算出RT1和RT2的值。
总结
SGM41562A和SGM41562B是一款功能强大、性能卓越的单节锂离子电池充电器,适用于可穿戴设备、物联网小工具等便携式应用。其丰富的功能和灵活的配置选项,为工程师提供了可靠的电池管理解决方案。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择外部组件和进行PCB布局,以确保充电器的性能和稳定性。
你在使用SGM41562A/B的过程中遇到过哪些问题?或者你对电池充电器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
