在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的续航和稳定性起着至关重要的作用。SGM41541/SGM41542作为一款高输入电压、3.78A单节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、工作模式、保护机制以及应用设计等方面的内容。
SGM41541/SGM41542采用1.5MHz同步降压充电器,具备出色的充电效率。在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率为91.4%。而且,它针对USB电压输入(5V)进行了优化,还提供可选的PFM模式,以提高轻载效率。
该充电器支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器可提供高达2A的输出电流。在0.5A输出时,升压效率为93.5%;在1A输出时,升压效率为94.3%。同时,具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能(可承受高达500μF的容性负载)以及输出短路保护,并且在轻载操作时也有可选的PFM模式。
支持3.9V至13.5V的工作输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为22V。可通过可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM,范围为100mA至3.1A,分辨率为100mA,还有3.8A可选)来支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。还能通过可编程输入电压限制(VINDPM)和可选偏移实现最大功率跟踪,并且VINDPM可跟踪电池电压,同时能自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器。
采用19mΩ的开关,实现了高电池放电效率。同时具备窄电压DC(NVDC)功率路径管理功能,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机,在电池补充模式下具有理想的二极管操作。
提供灵活的自主和I2C操作模式,以实现最佳的系统性能。完全集成了开关、电流检测和补偿功能,还具备外部直接充电路径使能输出。在船运模式下,电池泄漏电流低至9μA,并且具有高精度的充电电压和电流调节功能,充电电压调节精度为±0.6%(8mV/步),充电电流调节精度在2A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。
具备电池温度传感(充电/升压模式)、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等安全功能,确保电池充电过程的安全可靠。
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
当输入源电压(VUBUS)不足以给电池充电时,充电器进入睡眠模式。即VUBUS小于VBAT + VSLEEP(VSLEEP为小阈值),且降压转换器即使在最大占空比下也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过放电与输入源并联为系统提供不足的功率,防止输入源过载。
当转换器能够开始切换,并且满足NTC温度无故障、安全定时器无故障、BATFET未被强制关闭、充电功能启用以及电池电压低于编程的满充电水平等条件时,新的充电周期启动。如果电池电压低于充电阈值,充电周期也会自动启动,此外,通过切换nCE引脚或CHG_CONFIG位也可启动新的充电周期。
STAT引脚为开漏输出,可驱动LED指示充电状态。低电平表示充电进行中,高电平表示充电完成或禁用,闪烁表示充电故障。CHRG_STAT[1:0]状态寄存器通过两位报告当前充电阶段和状态。充电周期完成时,nINT引脚会发送负脉冲通知主机。
SGM41541/SGM41542具有完整的电池充电曲线,包括涓流充电(VBAT < 2.19V)、预充电和快速充电(恒流和恒压)五个阶段。根据电池电压选择合适的充电电流和电压调节水平。
当电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止。除非系统有高功率需求且需在补充模式下运行,否则充电周期结束时BATFET关闭。但降压转换器会持续运行以给系统供电。
该充电器遵循JEITA准则,通过热敏电阻输入监测电池温度,在电池过冷或过热时限制充电电流和电压。在不同温度范围内,可灵活设置充电参数,如在低温(T1 - T2)时将充电电流降低至快充电流的50%或20%,在高温(T3 - T4)时将充电电压设置为VREG和4.1V中的较低值等。
在升压模式下,充电器能够监测电池温度,当温度超出VBCOLD至BHOT阈值时,升压模式暂停,VBUS_STAT[2:0]位设置为000,NTC_FAULT[2:0]寄存器更新以报告冷热状态。温度恢复正常后,升压模式恢复。
SGM41541/SGM41542具备动态功率管理功能,通过监测输入电流和电压,调节电源需求,避免输入适配器过载,满足USB规格中的最大电流限制。当输入参数(电压或电流)达到限制时,通过适当降低电池充电电流来保持VSYS调节到其最小设置。如果充电电流降至零仍无法满足需求,则进入补充模式,通过BATFET从电池获取部分系统功率。
船运模式通常用于系统长时间存储、闲置或运输时,通过设置BATFET_DIS位可强制关闭BATFET,以减少电池泄漏,延长电池寿命。
可通过连接有效电压的适配器到VBUS输入、拉低nQON引脚、使用主机和I2C清除BATFET_DIS位、设置REG_RST为1或向nQON引脚施加负脉冲等方式退出船运模式。
当输入源不存在时,BATFET可作为系统和电池之间的负载开关,通过nQON引脚控制BATFET的开关,实现系统的上电复位。
在降压和升压模式下,持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流。在降压模式下,当VBUS电压超过OVP限制时,转换器停止切换;系统过压时,会钳位系统电压。在升压模式下,具有软启动、输出短路保护和输出过压保护功能。
在降压和升压模式下,持续监测内部结温。当结温超过120℃时,进入热调节模式,降低充电电流;当结温超过150℃时,触发热关断保护,转换器关闭。
具备电池过压保护、过放电保护和过流保护功能。当电池过压时,停止充电;当电池过放电时,关闭BATFET;当系统出现短路或大过载导致BATFET电流超过限制时,BATFET锁定关闭。
SGM41541/SGM41542采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告。支持标准模式和快速模式通信速度,通过START和STOP条件控制数据传输,数据以8位包形式传输,每个字节传输后有确认位。支持单读、单写、多读和多写操作。
由于采用高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小型储能元件。电感需能承受高于最大充电电流(ICHG)加上一半电感峰 - 峰纹波电流(ΔI)的电流而不饱和。电感纹波电流在占空比D≈0.5时最大,实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20% - 40%,以平衡电感尺寸和效率。
选择低ESR陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够,用于去耦输入开关纹波电流。在占空比D≈0.5时,最坏情况下的RMS纹波电流约为ICHG/2。电容电压额定值应至少比正常输入电压高25%,建议使用22μF的电容。
输出电容的RMS电流额定值应足够,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。输出电压纹波可通过增加电感L或输出电容Cout来降低。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
为减少开关节点(SW)产生的高频噪声,应优化布局,包括将输入电容尽可能靠近芯片放置,缩短与SW引脚的连接,将输出电容GND端靠近芯片GND引脚和输入电容GND端,使用单独的模拟地(AGND),靠近IC引脚放置去耦电容,将封装的外露热焊盘焊接到PCB接地平面等。
SGM41541/SGM41542以其高效、灵活、安全的特点,为电子设备的电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
