SGM41543/SGM41543D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的续航和稳定性至关重要。SGM41543/SGM41543D作为高输入电压、3.78A单节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等便携式设备领域展现出了强大的竞争力。本文将详细解析这款充电器,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:SGM41543_SGM41543D.pdf
一、核心特性
1. 高效充电能力
  • 同步降压充电:这是一款采用1.5MHz频率的同步降压充电器,具有极高的充电效率。在5V输入、1A充电电流的情况下,充电效率可达94%;在9V输入、2A充电电流时,效率也能达到91%。这种高效的充电方式能够有效减少能量损耗,降低充电器发热,提高电池的充电速度。而且它针对USB电压输入(5V)进行了优化,非常适合常见的USB充电场景。
  • 轻载效率优化:具备可选择的PFM(脉冲频率调制)模式,在轻负载情况下,通过降低开关频率来减少开关损耗,从而提高效率,进一步节省能源,延长电池的使用时间。
2. USB OTG支持
  • 升压模式输出:支持USB On - The - Go(OTG)功能,即升压模式。在该模式下,它可以将电池电压升压输出,最大输出电流可达2A,能为其他设备提供充电支持。例如,当手机作为电源为其他设备充电时,就会启用这个功能。
  • 高效升压转换:升压效率表现出色,在0.5A输出电流时,升压效率为94.8%;在1A输出电流时,效率为94.5%。同时,还具备精确的打嗝模式过流保护和输出短路保护功能,能有效保障输出安全,防止因输出异常导致的设备损坏。并且在轻载操作时同样可以选择PFM模式,优化效率。
3. 宽输入电压范围与灵活管理
  • 广泛的输入兼容性:支持USB或高压适配器的单一输入,工作输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。这使得它可以适应多种不同的电源输入,无论是常见的USB充电器,还是高压适配器,都能稳定工作。
  • 可编程电流与功率管理:输入电流限制和动态功率管理(IINDPM)是可编程的,范围从100mA到3.1A,分辨率为100mA,还支持3.8A的电流。这可以根据不同的电源和设备需求,灵活调整输入电流,确保系统的稳定运行。同时,通过可编程输入电压限制(VINDPM)和可选偏移实现最大功率跟踪,并且能够跟踪电池电压,根据电池状态自动调整输入电压,提高充电效率和电池寿命。此外,还能自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器,根据不同的输入源自动调整充电策略。
4. 高效电池放电与NVDC管理
  • 低内阻开关:采用16mΩ的开关,具有高电池放电效率。低内阻的开关可以减少电池放电时的能量损耗,提高电池的使用效率,延长设备的续航时间。
  • NVDC功率路径管理:具备窄电压直流(NVDC)功率路径管理功能,即使电池无电量或电量极低时也能实现即时开机。在电池补充模式下,能够实现理想的二极管操作,确保系统在不同电池状态下都能稳定获取电源。
5. 灵活的操作模式与集成设计
  • 双操作模式:提供灵活的自主和I²C操作模式,可根据不同的系统需求选择合适的模式。在自主模式下,充电器可以独立完成充电任务,无需外部干预;在I²C模式下,主机可以通过I²C接口对充电器的参数进行编程和控制,实现更精细的管理,满足复杂系统的需求。
  • 高度集成化:内部集成了开关、电流检测和补偿功能,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板面积,提高了系统的可靠性和稳定性。同时,还提供外部直接充电路径使能输出,方便与其他外部设备进行连接和控制。
6. 低功耗与高精度
  • 低泄漏电流:在船运模式下,电池泄漏电流仅为8μA,能够有效减少电池在长时间存储或闲置时的电量损耗,延长电池的使用寿命。
  • 高精度控制:具备高精度的充电电压和电流调节能力。充电电压调节精度为±0.5%(8mV/步),在1.5A充电电流时,充电电流调节精度为±5%;在0.9A输入电流时,输入电流调节精度为±10%。这种高精度的控制能够确保电池充电的准确性和安全性,避免过充或欠充对电池造成损害。
7. 多重安全保护
  • 温度与电压保护:具备电池温度传感功能,在充电和升压模式下都能实时监测电池温度,并根据温度情况进行相应的调整。同时,还具备热调节和热关断功能,当芯片温度过高时,会自动降低充电电流或关闭充电器,防止因过热损坏芯片。此外,还提供输入欠压锁定(UVLO)和输入过压(ACOV)保护,确保在不同的电源输入条件下,设备都能安全稳定运行。
二、引脚配置与功能
1. 引脚分布
SGM41543和SGM41543D采用TQFN - 4×4 - 24L封装,虽然两者大部分引脚功能相同,但也存在一些差异。SGM41543具有VAC、PSEL、nPG等独特引脚,而SGM41543D则有D + 、D - 等引脚,这些差异是为了满足不同的应用场景和功能需求。
2. 引脚功能详解
  • 电源相关引脚:VBUS是充电器输入引脚,连接电源;PMID是转换器的实际较高电压端口;BAT是电池正极端子引脚;SYS是连接到转换器输出的点,为系统供电。这些引脚共同构成了电源输入和输出的通道,确保充电器能够将电源的能量传递到电池和系统中。
  • 控制与通信引脚:SCL和SDA是I²C接口的时钟和数据信号引脚,用于主机与充电器之间的通信和参数设置;nINT是中断输出引脚,当充电器状态发生变化或出现故障时,会发送负脉冲通知主机;nQON用于控制BATFET的开关,实现船运模式的进出和系统复位功能。通过这些引脚,主机可以对充电器进行精确的控制和管理,及时了解充电器的状态。
  • 温度与使能引脚:TS是温度传感输入引脚,连接到电池的NTC热敏电阻,用于监测电池温度;nCE是充电使能输入引脚,低电平有效,控制电池的充电过程;DCEN是外部直接充电使能引脚,用于启用外部直接充电设备。
三、电气特性
1. 静态电流与电压范围
详细的电气特性表格给出了各种情况下的静态电流和电压范围。例如,在降压模式下,电池放电电流在不同条件下有明确的数值范围;VBUS的工作电压范围为3.9V至13.5V,确保了充电器能够适应多种电源输入。这些参数对于工程师在设计系统时,评估充电器的功耗和兼容性非常重要。
2. 功率路径管理与充电参数
  • 系统调节电压:系统调节电压与电池电压相关,在特定条件下,系统电压会比电池电压高50mV,并且有最小和最大系统电压输出的限制,保证了系统在不同电池状态下都能稳定运行。
  • 充电参数:充电电压和电流的调节范围和精度有明确规定。充电电压范围为3.856V至4.624V,调节步长为32mV;充电电流调节范围为0至3780mA,调节步长为60mA。这些参数的精确设置能够满足不同电池的充电需求,确保充电过程的安全性和有效性。
四、工作模式与充电管理
1. 多种工作模式
  • HIZ模式:在该模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源,适用于设备需要长时间待机但又要维持系统基本供电的情况。
  • 睡眠模式:当输入源电压不足以对电池进行充电时,充电器会进入睡眠模式,停止开关操作,降低功耗。例如,当输入电压小于电池电压加上一个小的阈值时,充电器就会进入睡眠模式。
  • 补充模式:当输入源的功率不足以满足系统的需求时,电池会通过放电的方式为系统提供额外的功率,补充输入源的不足,确保系统的稳定运行。
    2. 充电管理
  • 充电周期:充电器的充电周期可以在无需软件控制的情况下启动和终止。根据电池电压的不同,充电过程分为预调节、恒流和恒压三个阶段。当充电电流低于预设的限制,且电池电压高于再充电阈值时,充电器会自动终止充电;当电池电压低于再充电阈值时,会自动开始新的充电周期。
  • 充电状态报告:通过STAT输出和故障/状态位报告充电状态。例如,STAT引脚在充电时为低电平(LED亮),充电完成或充电器处于睡眠模式时为高电平(LED灭),充电暂停(因故障)时会以1Hz、50%占空比的脉冲形式闪烁(LED闪烁)。同时,nINT引脚会在故障发生时发送负脉冲通知主机,方便主机及时了解充电器的状态并采取相应的措施。
五、保护与安全机制
1. 电压与电流保护
  • 输入过压保护:当VBUS电压超过可编程的过压限制时,转换器会停止开关操作,并通过INT脉冲通知主机,同时设置相应的故障位。当电压恢复到正常范围后,充电器会恢复正常操作,确保充电器在过高电压输入时不会损坏。
  • 系统过压保护:在系统负载瞬变时,设备会对系统电压进行钳位保护,防止系统组件因过压而损坏。例如,当系统电压超过一定阈值时,开关会停止工作,并通过一个27mA的灌电流将系统电压拉低,保护系统安全。
    2. 热保护
  • 降压模式热保护:内部会持续监测结温,当结温接近或超过120℃时,会进入热调节模式,降低充电电流以限制最大温度。如果结温超过150℃,会触发热关断保护,关闭转换器,并通过INT脉冲通知主机。当结温下降到一定范围后,转换器会自动恢复工作。
  • 升压模式热保护:在升压模式下,同样会对结温进行监测,当结温超过150℃时,会禁用升压模式(清除OTG_CONFIG位)。当结温下降到允许范围内,主机可以重新启用升压模式,保障设备在不同工作模式下的热安全性。
    3. 电池保护
  • 过压保护:电池的过压限制为电池调节电压设置的3.9%以上,当电池电压超过该限制时,充电或外部直接充电会立即停止,并设置相应的故障位,同时通过INT脉冲通知主机,防止电池因过压而损坏。
  • 过放电保护:当电池过度放电,电压低于耗尽电平(VBAT_DPL_FALL)时,设备会关闭BATFET,以保护电池。只有当输入源连接到VBUS引脚时,保护才会解除,电池会先以小电流(ISHORT,典型值为100mA)进行充电,当电池电压上升到一定范围后,再按照正常的充电策略进行充电。
  • 过流保护:如果系统出现短路或大负载,导致BATFET的电流超过其限制,BATFET会锁定关闭。要重新启用BATFET,需要按照“退出船运模式”的步骤进行操作,保障电池和系统在异常电流情况下的安全。
六、应用设计要点
1. 电感设计
由于SGM41543/SGM41543D采用了高频(1.5MHz)开关转换器,因此可以使用较小的储能元件(电感和电容)。在选择电感时,需要确保其饱和电流大于最大充电电流加上二分之一的电感峰 - 峰纹波电流。电感纹波电流在占空比D = 0.5时最大,在实际设计中,通常选择电感峰 - 峰电流纹波为最大直流电流的20% - 40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好的平衡。同时,应选择在1.5MHz下具有小DCR(直流电阻)和低磁芯损耗的电感,以提高效率和减少发热。
2. 电容设计
  • 输入电容:选择低ESR(等效串联电阻)的陶瓷输入电容(如X7R或X5R),并确保其具有足够的电压和RMS(均方根)纹波电流额定值,以用于去耦输入开关纹波电流。对于SGM41543/SGM41543D,建议将输入电容(CIN)放置在PMID和GND引脚之间,并尽可能靠近芯片,以减少寄生电感和电阻。电压额定值应至少比正常输入电压高25%,以降低电压降额的影响。对于13.5V的输入电压,建议选择25V或更高额定电压的电容,推荐值为CIN = 22μF。
  • 输出电容:输出电容需要具有足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波电流,并为系统的瞬态电流需求提供足够的能量。可以通过计算输出电容的RMS电流和输出电压纹波来选择合适的电容值。增加电感(L)或输出电容(COUT)可以减少输出电压纹波,建议使用大于20μF的陶瓷输出电容(如10V、X7R或X5R),以优化设备的内部环路补偿。
    3. 布局指南
  • 减小噪声:由于开关节点(SW)会产生非常高频率的噪声,因此需要设计合理的布局,以最小化电流路径阻抗和环路面积,减少振铃问题和噪声产生。
  • 元件布局:将输入电容尽可能靠近芯片放置,缩短铜连接长度,避免使用过孔。将电感的一端尽可能靠近SW引脚连接,并减小与SW节点连接的铜面积,以降低电容耦合。将输出电容的GND引脚尽可能靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚连接,避免使用过孔,并保持高频电流路径短且在同一层上。
  • 接地设计:对于模拟信号,建议使用单独的模拟接地(AGND),仅在一点与GND引脚分支连接,以避免大电流流过AGND路径。
  • 散热设计:将封装的外露散热焊盘焊接到PCB接地平面,并确保有足够的散热过孔直接连接到其他层的接地平面,以提高设备的散热性能。
SGM41543/SGM41543D高输入电压单节电池充电器以其高效、灵活、安全等众多优势,为电子工程师们在设计便携式设备的电源管理系统时提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,工程师们可以更好地发挥其性能,设计出更加稳定、高效的电子设备。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
