在高速数据通信领域,时钟和数据恢复(CDR)IC扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨一款性能出色的CDR IC——ADN2804,它集成了限幅放大器,专为622 Mbps NRZ数据处理而设计,能满足SONET等多种应用需求。
文件下载:ADN2804.pdf
ADN2804在抖动方面表现卓越,超过了SONET对抖动传输、生成和容限的要求。其量化器灵敏度典型值为3.3 mV,可有效应对信号中的抖动干扰,确保数据的准确恢复。
采用专利时钟恢复架构,无需外部参考时钟即可自动锁定622 Mbps数据,简化了设计流程。
ADN2804是一个延迟和锁相环电路,用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和重定时数据。它通过两个独立的反馈回路跟踪输入数据信号的相位,一个高速延迟锁定回路使用压控移相器跟踪输入抖动的高频分量,另一个由VCO组成的相位控制回路跟踪低频分量。初始VCO频率由第三个回路设置,该回路将VCO频率与输入数据频率进行比较并设置粗调电压,而抖动跟踪锁相环则通过微调控制VCO。这种设计使得ADN2804能够同时提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能,有效减少了抖动峰值,非常适合信号再生器应用。
ADN2804从数据中采集频率,锁检测电路会比较VCO频率和输入数据频率。当频率差异超过1000 ppm时,LOL(锁丢失)信号被置位,启动频率采集周期;当VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位。频率环路需要在CF1和CF2引脚之间连接一个单外部电容,推荐使用0.47 μF ± 20%、X7R陶瓷芯片电容,其绝缘电阻应大于300 MΩ。
限幅放大器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻端接到片上电压基准(VREF典型值为2.5 V)。输入通常采用交流耦合,也可直流耦合,但需保证输入共模电压高于2.5 V。输入失调经过工厂微调,典型灵敏度优于3.3 mV,且漂移极小。
通过向SLICEP和SLICEN输入施加高达±0.95 V的差分电压输入,可将量化器切片电平偏移±100 mV,以减轻ASE噪声或占空比失真的影响。若无需调整切片电平,可将SLICEP和SLICEN连接到VEE。切片调整增益约为0.11 V/V。
接收器前端的LOS检测电路可检测输入信号电平是否低于用户可调阈值,该阈值通过从引脚9(THRADJ)到VEE连接的单个外部电阻设置。若输入电平低于编程的LOS阈值,LOS输出引脚22将被置为逻辑1。LOS检测器设计响应时间约为500 ns,但在交流耦合应用中,其响应时间受RC时间常数影响。LOS引脚默认高电平有效,可通过设置CTRLC[2]为1将其配置为低电平有效。此外,LOS检测器具有约6 dB的电气迟滞,可防止LOS引脚出现抖动。
锁检测有三种模式:
ADN2804的SQUELCH引脚有两种模式:
ADN2804支持2线、I2C兼容的串行总线,可驱动多个外设。它有两个可能的7位从地址,用于读写操作。主设备通过I2C总线控制ADN2804时,需遵循特定的协议,包括起始条件、地址传输、应答位等。通过I2C接口还可实现LOS配置(设置LOS引脚为高电平或低电平有效)和系统复位(启动新的频率采集)等功能。
ADN2804进行时钟和数据恢复时无需参考时钟,但提供了对可选参考时钟的支持。参考时钟可差分或单端驱动,若不使用参考时钟,REFCLKP应连接到VCC,REFCLKN可浮空或连接到VEE。参考时钟有两种使用模式:
通过将I2C寄存器位CTRLA[0]置为1启用该模式,ADN2804将根据参考时钟锁定到特定频率,满足公式[Data Rate / 2^{CTRLA(5: 2)} = REFCLK / 2^{CTRLA[7,6]}]。用户需根据数据速率提供合适的参考时钟,默认期望参考时钟为19.44 MHz,还可选择38.88 MHz、77.76 MHz和155.52 MHz,通过编程CTRLA[7, 6]进行选择,CTRLA[5:2]通常设置为[0101]。在此模式下,若ADN2804失去锁定,它将重新锁定到参考时钟并继续输出稳定时钟。
通过将I2C寄存器位CTRLA[1]置为1启用该模式,ADN2804将比较输入数据频率和参考时钟频率,并以0.01%(100 ppm)的精度返回两者的频率比。参考时钟频率范围为10 MHz至160 MHz,使用前需根据参考时钟频率设置CTRLA[7, 6]。测量数据速率的步骤包括:将CTRLA[1]置为1启用测量功能;通过将CTRLB[3]先置为1再置为0来复位MISC[2]以启动新的数据速率测量;读取MISC[2]判断测量是否完成;若完成,从FREQ2[6:0]、FREQ1[7:0]和FREQ0[7:0]读取数据速率。需注意,只有当LOL为低电平时,数据速率读取才有效。
ADN2804的输入也可采用直流耦合,适用于突发模式应用,因为这种应用中存在长时间的CID,不能容忍基线漂移。但采用直流耦合时,需注意不违反ADN2804的输入范围和共模电平要求。若TIA的输出电平不符合要求,可能需要进行电平转换和/或在TIA输出和ADN2804输入之间放置衰减器。
ADN2804凭借其卓越的抖动性能、灵活的参数调整、便捷的时钟恢复和低功耗等特性,成为622 Mbps数据处理应用中的理想选择。在设计过程中,遵循正确的PCB设计指南和应用注意事项,能够充分发挥其性能优势,为高速数据通信系统的稳定运行提供有力保障。各位电子工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和工作原理,以实现更优化的设计方案。你在使用类似CDR IC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
