2026年3月20日,上海,全球领先的光伏企业晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件,该产品依托成熟的飞虎3组件平台技术,深度聚焦数据中心高负荷、高财产安全、全天长时运行、极端耐候性、稳定可靠、低运维需求、大规模部署等特殊需求,以“高效率、高双面率、高低辐照响应、高防火等级、抗冰雹、高机械载荷”六大核心优势,主要应用场景包括,常规数据中心、AI数据中心、GPU集群、超算中心、边缘计算网络中心、芯片工厂、AI工厂、人工智能零碳园区等,为全球绿色数据中心“算电协同”,提供清洁能源最优解。
该款组件六大核心优势:
1高效率、高功率:最低化度电成本
新品基于晶科飞虎3 技术平台,采用可兼容下一代钙钛矿叠层的TOPCon基底架构,兼具当前成熟的量产能力与面向未来的技术延展性,正面效率24.8%及以上,功率670W及以上。在相同占地面积下,可为数据中心发出更多绿电,有效提升屋顶及土地利用率,最大化降低全生命周期度电成本(LCOE),从源头为算力中心注入更强劲的绿色动能。
2高双面率:为AI算力提供“免费扩容”收益
得益于TOPCon电池正反面结构对称完整的天然优势,配合晶科MAX技术,飞虎3平台组件双面率可达85%±5%。相较于BC组件因电极集中于背面导致双面率仅65%-75%的短板,飞虎3的背面发电能力接近正面水平。组件按正面铭牌功率计价,背面发电相当于为AI数据中心提供“免费算力扩容”:以670W组件、85%双面率为例,在地面反射率0.26的条件下,综合输出功率可达844W,用户每支付1W正面功率成本,实际可获得1.26W的综合发电能力。这一特性在AI数据中心选址偏好的高纬度寒冷地区、戈壁荒漠等场景中尤为显著——雪地、沙地的高反射率为“免费绿电”创造天然加成。
3高低辐照响应:解锁全天候发电潜能
数据中心的电力负荷曲线平滑,对供电稳定性要求极高,而清晨、傍晚及阴雨天气恰恰是光伏发电的薄弱时段。晶科能源数据中心组件延续飞虎3平台的优异弱光响应特性,对低辐照条件进行专项优化,在100-200W/m²的低辐照(阴雨天或晨昏时段的典型光照强度)区间,在早晚时段的发电量较BC组件最高可提升8.93%。即便在大雾弥漫或建筑遮挡等极端弱光场景下,其相对功率输出仍能稳定在95%-98%。系统等效发电时长显著延长,发电曲线更贴合数据中心长时、全天候、稳定平滑的用电需求,有效提升绿电自用比例和电网友好度。在峰谷价差明显的地区,能进一步提高项目收益率,减轻对电网压力。
4高防火阻燃等级:构筑极致安全防线
安全是数据中心的生命线。针对电气火灾防范的最高要求,晶科能源以光伏行业最严苛的IEC 61730-2:2023标准与UL 790 Class A双认证为核心,要求火焰蔓延≤1.82米、承受30cm×30cm炽热木块不烧穿,并将该组件的防火阻燃性能提升至全新高度。关键绝缘材料达到UL 94 V-0最高阻燃等级,明火离开后10秒内自熄,无燃烧滴落物。组件所有关键绝缘材料通过IEC 60695标准下严苛的针焰与灼热丝测试,确保极端工况下不成为火源。此外,组件采用专利防拉弧接线盒与连接技术,从根本上降低直流拉弧风险,为数据中心屋顶提供高标准的安全防护。
5超强抗冰雹性能:从容应对极端气候
数据中心作为信息基础设施,必须确保在任何恶劣天气下的绝对可靠。新品成功通过直径55毫米冰雹冲击测试——这一尺寸接近网球大小,远超常规组件25毫米直径的测试标准。高强度钢化玻璃与缓冲封装结构不仅抵御瞬时物理冲击,更从源头阻断“机械损伤→电气失效→火灾隐患”的风险传导链。
6超高机械载荷:筑牢安全物理防线
在严苛抗冰雹之外,组件具备卓越的机械载荷能力。产品通过6000Pa正面载荷与4000Pa背面载荷测试,可承受每平方米超600公斤积雪压力。即便遭遇极端雪载条件,积雪压顶也不会导致组件爆裂、电路外露;在台风高发区,强风撕扯下组件依然牢牢锁定屋顶,杜绝因结构变形引发的封装材料开裂、接线盒松动等衍生风险,确保极端天气下结构完整与电气安全。
晶科能源数据中心组件以极致效率、高双面率、高低辐照响应、高防火等级、抗冰雹、高机械载荷六大核心技术,真正实现为算力时代提供“更高效、更稳定、更安全”的绿色电力。作为全球累计出货量领先的光伏企业,晶科能源始终以技术创新为驱动,深耕细分应用场景。此次发布不仅是晶科对复杂场景下产品性能极限的成功探索,更是公司助力千行百业实现能源转型的又一重要里程碑。
