详解ADN2813:高速时钟与数据恢复IC的卓越之选
在高速数据传输领域,时钟与数据恢复(CDR)技术至关重要,它直接影响着数据传输的准确性和稳定性。ADN2813作为一款连续速率从10 Mb/s到1.25 Gb/s的时钟和数据恢复IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:ADN2813.pdf
产品概述
ADN2813由Analog Devices公司推出,具备从10 Mb/s到1.25 Gb/s的串行数据输入能力,远超SONET对抖动传输、生成和容限的要求。它采用了专利的时钟恢复架构,无需外部参考时钟即可自动锁定所有数据速率,还拥有独立的切片电平调整和信号丢失(LOS)检测功能。
关键特性
  1. 宽数据速率范围:支持10 Mb/s至1.25 Gb/s的连续数据速率,适应多种应用需求。
  2. 低功耗设计:典型功耗仅450 mW,采用3.3 V单电源供电,降低了系统功耗。
  3. 高灵敏度量化器:量化器灵敏度典型值为3.3 mV,可调整切片电平范围为±95 mV。
  4. LOS检测功能:LOS检测范围为2.3 mV至19 mV,具有6 dB的电气滞后,防止输出抖动。
  5. I²C接口:通过I²C接口可访问可选功能,方便系统配置和监控。
  6. 紧凑封装:采用5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,无铅环保,节省电路板空间。
工作原理
ADN2813是一个延迟和锁相环电路,用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和重新定时数据。它通过两个独立的反馈环路跟踪输入数据信号的相位,共享一个公共控制电压。高速延迟锁定环路使用压控移相器跟踪输入抖动的高频分量,而由VCO组成的独立相位控制环路跟踪输入抖动的低频分量。
环路控制
  • 高频抖动跟踪:高速延迟锁定环路中的压控移相器对高频抖动进行快速响应,确保时钟信号的稳定性。
  • 低频抖动跟踪:VCO通过相位控制环路跟踪低频抖动,实现对输入数据信号相位的精确跟踪。
  • 频率粗调:第三个环路将VCO频率与输入数据频率进行比较,设置粗调电压,确定VCO的初始频率。
  • 精细控制:抖动跟踪锁相环通过精细调谐控制VCO,使静态相位误差趋近于零。
抖动处理
ADN2813的延迟和相位环路共同提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能。其抖动传递函数是一个二阶低通滤波器,有效减少了抖动峰值,适用于信号再生器应用,避免了级联再生器中抖动的危险积累。
功能描述
频率获取
ADN2813能够在10 Mb/s至1.25 Gb/s的数据频率范围内获取频率。锁检测电路比较VCO和输入数据的频率,当频率差超过1000 ppm时,触发频率获取周期。VCO频率首先被重置到其范围的底部(10 MHz),然后频率检测器逐步增加VCO频率,直到与数据频率相差在250 ppm以内,此时锁丢失信号(LOL)被解除。
限幅放大器
限幅放大器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻连接到片上电压参考(典型值 (VREF = 2.5 V))。输入通常采用交流耦合,也可直流耦合,只要输入共模电压保持在2.5 V以上。输入偏移经过工厂调整,典型灵敏度优于3.3 mV,且漂移极小。限幅放大器可以差分或单端驱动。
切片调整
量化器的切片电平可以通过向SLICEP/SLICEN输入施加高达±0.95 V的差分电压进行±100 mV的偏移,以减轻放大自发辐射(ASE)噪声或占空比失真的影响。如果不需要调整切片电平,SLICEP/SLICEN应连接到VEE。切片调整的增益约为0.11 V/V。
LOS检测器
接收器前端的LOS检测器电路用于检测输入信号电平是否低于用户可调节的阈值。阈值通过一个外部电阻从引脚9(THRADJ)连接到VEE来设置。当输入电平低于编程的LOS阈值时,LOS检测器的输出(引脚22)被置为逻辑1。LOS检测器的响应时间设计为约500 ns,但在交流耦合应用中,受RC时间常数的影响较大。LOS引脚默认高电平有效,通过设置CTRLC[2]位为1,可将其配置为低电平有效。
锁检测操作
ADN2813的锁检测器有三种操作模式:
  1. 正常模式:无需参考时钟,自动锁定10 Mb/s至1.25 Gb/s的任何数据速率。当VCO与输入数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号解除,D/PLL开始工作,实现相位锁定。如果输入频率误差超过1000 ppm,LOL信号重新置位,开始新的频率获取。
  2. REFCLK模式:使用参考时钟辅助锁定VCO。通过设置CTRLA[0]为1启用该模式,用户还需设置CTRLA[7:6]和CTRLA[5:2]位来设置参考频率范围和数据速率与参考频率的分频比。当VCO与所需频率相差在250 ppm以内时,LOL信号解除,实现相位锁定。
  3. 静态LOL模式:指示是否曾经发生过锁丢失情况,即使ADN2813重新锁定,该状态也会一直保持,直到手动重置静态LOL位(MISC[4])。通过将I²C寄存器位CTRLB[7]置为1,LOL引脚将成为静态LOL指示器。
谐波检测器
ADN2813的谐波检测器能够检测输入数据是否切换到VCO当前锁定数据速率的低次谐波。当检测到谐波时,LOL引脚置位,启动新的频率获取,ADN2813自动锁定到新的数据速率。但该检测器无法检测数据速率的高次谐波。
静音模式
ADN2813提供两种静音模式:
  1. SQUELCH DATAOUT和CLKOUT模式:默认模式,当SQUELCH输入(引脚27)为高电平时,时钟和数据输出均置为零状态,抑制下游处理。
  2. SQUELCH DATAOUT或CLKOUT模式:当CTRLC[1]为1时选择该模式,SQUELCH输入为高电平时,DATAOUTN/DATAOUTP引脚静音;为低电平时,CLKOUT引脚静音,适用于中继器应用。
I²C接口
ADN2813支持2线I²C兼容串行总线,通过SDA和SCK输入与总线上的其他设备进行通信。它有两个7位从地址,用于读写操作。主设备通过启动条件、发送地址和数据、接收确认等步骤与ADN2813进行数据传输。ADN2813有八个子地址,支持自动增量模式,方便用户访问内部寄存器。
参考时钟(可选)
虽然ADN2813不需要参考时钟进行时钟和数据恢复,但提供了对可选参考时钟的支持。参考时钟可以差分或单端驱动,输入缓冲器可接受峰 - 峰差分幅度大于100 mV的差分信号或标准单端低电压TTL输入。参考时钟的相位噪声和占空比不是关键因素,100 ppm的精度即可。
参考时钟有两种用途:
  1. 锁定数据:通过设置I²C寄存器位CTRLA[0]为1启用锁定参考模式,ADN2813根据参考时钟锁定到特定数据速率。用户需要设置CTRLA[7:6]和CTRLA[5:2]位来配置参考频率范围和分频比。
  2. 测量数据频率:通过设置I²C寄存器位CTRLA[1]为1启用精细数据速率回读模式,ADN2813将输入数据频率与参考时钟频率进行比较,返回两者的频率比,精度可达0.01%。
应用信息
PCB设计指南
为了实现ADN2813的最佳性能,需要采用适当的RF PCB设计技术:
  1. 电源和接地:建议使用一个低阻抗接地平面,VEE引脚直接焊接到接地平面以减少串联电感。在3.3 V电源进入PCB的位置使用22 μF电解电容,在IC电源VCC和VEE之间靠近ADN2813 VCC引脚处使用0.1 μF和1 nF陶瓷芯片电容。
  2. 传输线:所有高频输入和输出信号(如PIN、NIN、CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN等)应使用50 Ω传输线,以最小化反射。PIN/NIN输入迹线和CLKOUTP/CLKOUTN、DATAOUTP/DATAOUTN输出迹线应长度匹配,避免差分迹线之间的偏斜。
  3. 焊接:32引脚LFCSP封装的焊盘应比封装焊盘长0.1 mm、宽0.05 mm,确保焊点尺寸最大化。芯片底部的暴露焊盘应通过塞孔连接到VEE,防止回流焊时焊料泄漏。
  4. 交流耦合电容:选择输入(PIN、NIN)和输出(DATAOUTP、DATAOUTN)的交流耦合电容时,需要考虑信号路径中两个50 Ω电阻形成的时间常数,以避免基线漂移和图案相关抖动(PDJ)。
DC耦合应用
ADN2813的输入也可以进行直流耦合,适用于突发模式应用,避免基线漂移。但需要注意不违反ADN2813的输入范围和共模电平要求。如果TIA的输出电平不符合要求,需要在TIA输出和ADN2813输入之间添加电平转换和/或衰减器。
粗数据速率回读
通过I²C接口可以在不使用外部参考时钟的情况下,将数据速率回读到大约±10%的精度。当LOL解除时,可以读取9位寄存器COARSE_RD[8:0],其中高8位是RATE[7:0]寄存器的内容,最低位是MISC[0]。
总结
ADN2813以其卓越的性能和丰富的功能,为高速数据传输系统提供了可靠的时钟和数据恢复解决方案。无论是在SONET、光纤通道、GbE还是HDTV等应用中,它都能满足对数据准确性和稳定性的严格要求。在设计过程中,遵循PCB设计指南和相关应用信息,能够充分发挥ADN2813的优势,实现最佳的系统性能。你在使用ADN2813或类似CDR芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
