h1654155282.3538
2026-03-23
1133
加入交流群
探索ADN2816:高性能时钟和数据恢复IC的深度剖析
在当今高速数据通信领域,时钟和数据恢复(CDR)技术对于确保数据的准确传输至关重要。Analog Devices的ADN2816作为一款连续速率10 Mb/s至675 Mb/s的时钟和数据恢复IC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析ADN2816的技术细节、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADN2816.pdf
一、ADN2816概述
1.1 关键特性
ADN2816具有一系列令人瞩目的特性。它支持10 Mb/s至675 Mb/s的连续数据速率,无需外部参考时钟即可自动锁定所有数据速率,并且满足SONET的抖动要求,包括抖动传输、抖动生成和抖动容限。此外,它还具备专利的时钟恢复架构、锁丢失指示器以及I2C接口,方便用户访问可选功能。
1.2 电气参数
- 电源:采用3.3 V单电源供电,典型功耗仅为366 mW,具有低功耗的优势。
- 封装:采用紧凑的5 mm × 5 mm 32 - 引脚LFCSP封装,无铅设计,符合环保要求。
1.3 应用场景
ADN2816的应用范围广泛,涵盖了SONET OC - 1/-3/-12及相关FEC速率、光纤通道、ESCON、快速以太网、SDI、WDM转发器、再生器/中继器、测试设备以及宽带交叉连接和路由器等领域。
二、工作原理
2.1 时钟和数据恢复架构
ADN2816是一个延迟和锁相环电路,用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和重定时数据。它通过两个独立的反馈环路跟踪输入数据信号的相位,这两个环路共享一个公共控制电压。高速延迟锁定环路使用电压控制移相器跟踪输入抖动的高频分量,而由VCO组成的独立相位控制环路则跟踪输入抖动的低频分量。此外,还有第三个环路用于设置VCO的初始频率,该环路将VCO频率与输入数据频率进行比较并设置粗调电压。
2.2 抖动处理机制
- 低频率抖动:在输入数据信号的低频率抖动情况下,环路滤波器中的积分器提供高增益,以小相位误差跟踪大抖动幅度。此时,VCO进行频率调制,类似于普通锁相环跟踪抖动。VCO的调谐范围越宽,对低频抖动的容纳能力就越大。
- 中频率抖动:当抖动频率处于中等范围时,VCO的增益和调谐范围不足以跟踪输入抖动,VCO控制电压饱和,VCO频率停留在调谐范围的一端。此时,延迟锁定环路控制电压增大,移相器承担跟踪输入抖动的任务。
- 高频率抖动:对于高频率抖动,环路积分器的增益较小,需要较大的相位差才能使环路控制电压足够大以调谐移相器的范围。在这个区域,抖动容纳能力由输入数据的眼图开口、静态相位误差和残余环路抖动生成决定,大约为0.5 UI。
三、功能描述
3.1 频率获取
ADN2816能够在10 Mb/s至675 Mb/s的数据频率范围内从数据中获取频率。锁检测器电路比较VCO和输入数据的频率,当频率差超过1000 ppm时,LOL(锁丢失)信号被断言,启动频率获取周期。VCO频率被重置到其范围的底部(10 MHz),频率检测器比较VCO频率和输入数据频率,并根据需要递增VCO频率。当VCO频率接近数据频率时,步长减小,直到VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内,此时LOL信号被解除断言。
3.2 输入缓冲器
输入缓冲器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻端接到片上电压参考(典型值 (VREF = 2.5 V))。要实现 (10^{-10}) 的误码率,所需的最小差分输入电平为200 mV p - p。
3.3 锁检测器操作
- 正常模式:在正常模式下,ADN2816是一个连续速率CDR,无需参考时钟即可锁定10 Mb/s至675 Mb/s的任何数据速率。锁检测器监控VCO和输入数据频率的差异,当VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内时,解除LOL信号的断言,使D/PLL将VCO频率拉至与数据频率相等。如果输入频率误差超过1000 ppm,LOL信号将重新被断言,控制返回频率环路,开始新的频率获取。
- REFCLK模式:在REFCLK模式下,使用参考时钟作为辅助来锁定ADN2816的VCO。通过设置CTRLA[0]为1启用锁到参考模式,用户还需要设置CTRLA[7:6]和CTRLA[5:2]位来设置参考频率范围和数据速率相对于参考频率的分频比。锁检测器监控分频后的VCO和分频后的参考时钟之间的频率差异,当VCO频率与所需频率相差在250 ppm以内时,解除LOL信号的断言。
- 静态LOL模式:ADN2816实现了静态LOL功能,用于指示是否曾经发生过锁丢失情况。即使ADN2816重新获得锁定,该指示信号仍将保持断言,直到手动重置静态LOL位(MISC[4])。通过向I2C寄存器位CTRLB[7]写入1,可使LOL引脚成为静态LOL指示器。
3.4 谐波检测器
ADN2816提供谐波检测器,用于检测输入数据是否切换到VCO当前锁定的数据速率的低次谐波。当检测到谐波时,LOL引脚被断言,启动新的频率获取,ADN2816会自动锁定到新的数据速率。需要注意的是,谐波检测器不检测数据速率的高次谐波。
3.5 静音模式
ADN2816提供两种静音模式:
- SQUELCH DATAOUT和CLKOUT模式:当CTRLC[1] = 0(默认模式)时,选择此模式。当SQUELCH输入(Pin 27)被驱动到TTL高电平时,时钟和数据输出都被设置为零状态,以抑制下游处理。
- SQUELCH DATAOUT或CLKOUT模式:当CTRLC[1]为1时,选择此模式。当SQUELCH输入被驱动到高电平时,DATAOUTN/DATAOUTP引脚被静音;当SQUELCH输入被驱动到低电平时,CLKOUT引脚被静音。这种模式在中继器应用中特别有用,因为在这些应用中可能不需要恢复的时钟。
3.6 I2C接口
ADN2816支持2线I2C兼容串行总线,可驱动多个外设。通过串行数据(SDA)和串行时钟(SCK)两个输入,在连接到总线的任何设备之间传输信息。每个从设备通过唯一的地址被识别,ADN2816有两个可能的7位从地址用于读写操作。用户可以通过I2C接口访问ADN2816的内部寄存器,实现对设备的控制和配置。
3.7 参考时钟(可选)
虽然ADN2816在进行时钟和数据恢复时不需要参考时钟,但它支持可选的参考时钟。参考时钟可以差分或单端驱动,输入缓冲器可以接受任何峰 - 峰差分幅度大于100 mV的差分信号(如LVPECL或LVDS)或标准单端低电压TTL输入。参考时钟有两个用途:作为ADN2816锁定数据的辅助手段,或用于测量输入数据的频率。这两种模式是互斥的,用户需要根据具体需求进行选择。
四、应用设计要点
4.1 PCB设计准则
- 电源连接和接地平面:建议使用一个低阻抗接地平面,将VEE引脚直接焊接到接地平面以减少串联电感。在电源进入PCB的位置,建议在VCC和VEE之间使用一个22 μF的电解电容器。同时,在IC电源VCC和VEE之间,尽可能靠近ADN2816的VCC引脚放置0.1 μF和1 nF的陶瓷芯片电容器。
- 传输线:所有高频输入和输出信号(如PIN、NIN、CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN等)都需要使用50 Ω传输线,以最小化反射。此外,PIN/NIN输入走线和CLKOUTP/CLKOUTN、DATAOUTP/DATAOUTN输出走线的长度需要匹配,以避免差分走线之间的偏斜。
- AC耦合电容器的选择:在选择ADN2816输入(PIN、NIN)和输出(DATAOUTP、DATAOUTN)的AC耦合电容器时,需要考虑信号路径中两个50 Ω电阻形成的时间常数。用户需要确定可容忍的电压下降量,并根据该下降量选择AC耦合电容器,同时需要在电压下降和图案相关抖动(PDJ)之间进行权衡。
4.2 数据速率读取
- 粗数据速率读取:无需外部参考时钟,通过I2C接口可以将数据速率读取到大约±10%的精度。当LOL信号被解除断言时,可以读取一个9位寄存器COARSE_RD[8:0],其中该寄存器的8个MSB是RATE[7:0]寄存器的内容,LSB是MISC[0]位。
- 精细数据速率读取:使用参考时钟可以将数据速率测量到0.01%的精度。具体操作步骤包括设置CTRLA[7:6]位以选择合适的参考频率范围,写入1到CTRLA[1]以启用精细数据速率测量功能,重置MISC[2]以启动新的数据速率测量,读取MISC[2]以确定测量是否完成,最后从FREQ2[6:0]、FREQ1[7:0]和FREQ0[7:0]寄存器读取数据速率。
五、总结
ADN2816作为一款高性能的时钟和数据恢复IC,凭借其宽数据速率范围、低功耗、出色的抖动性能以及丰富的功能特性,为高速数据通信系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和配置ADN2816,并遵循相应的PCB设计准则,以确保系统的性能和稳定性。希望本文对大家深入了解ADN2816以及相关设计有所帮助,你在使用ADN2816的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
