h1654155282.3538
2026-03-23
432
加入交流群
探索ADN2817/ADN2818:高速时钟和数据恢复IC的卓越之选
在当今高速数据通信的时代,时钟和数据恢复(CDR)IC的性能对于确保数据传输的稳定性和准确性起着关键作用。ADN2817/ADN2818作为连续速率10 Mbps至2.7 Gbps的CDR IC,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景,下面为大家详细介绍。
文件下载:ADN2818.pdf
一、产品特性概述
数据速率与兼容性
ADN2817/ADN2818支持的串行数据输入范围从10 Mbps至2.7 Gbps,这使得它能够适应多种不同速率的通信标准,如SONET OC - 1、OC - 3、OC - 12、OC - 48以及相关的FEC速率,还有Fibre Channel、GbE、HDTV等。这种广泛的兼容性使得它在不同的通信系统设计中都能发挥重要作用。
性能优势
- 抖动性能卓越:该IC超越了ITU - T的抖动规范要求,在抖动传输、生成和容限方面表现出色,能够有效减少失真,保证数据传输的准确性。例如,在OC - 48设备中,其产生的抖动小于0.01 UI rms和0.1 UI p - p。
- 集成功能丰富:ADN2817集成了限幅放大器,灵敏度高达5 mV p - p ,还具备可调切片电平(±100 mV)和可编程LOS检测功能。此外,二者都集成了PRBS发生器和检测器,无需外部参考时钟就能实现时钟恢复,并且支持双数据速率。
- 功耗低:ADN2817的功耗为650 mW,ADN2818为600 mW,采用单电源3.3 V供电,在保证高性能的同时有效降低了能耗。
- 封装小巧:采用5 mm × 5 mm的32 - 引脚LFCSP封装,节省了电路板空间,便于系统集成。
二、功能模块剖析
时钟和数据恢复原理
ADN2817/ADN2818采用了专有的双环时钟恢复架构。通过一个高速延迟锁定环(DLL)和一个相位锁定环(PLL),它们能够有效地跟踪输入数据信号的相位。其中,DLL使用电压控制移相器来跟踪输入抖动的高频分量,PLL则由VCO组成,跟踪低频分量。这种双环结构使得IC能够同时提供宽带抖动抑制和窄带抖动滤波,减少了传统PLL中的抖动峰值问题,在信号再生应用中表现出色。
频率捕获与锁定检测
- 频率捕获:当VCO频率与输入数据频率相差超过1000 ppm时,会触发频率捕获周期。VCO频率首先被重置到其范围的底部(10 MHz),然后通过频率检测器逐步增加,直到与输入数据频率相差在250 ppm以内,此时锁定信号被释放。
- 锁定检测模式:该IC的锁定检测器有三种模式,即正常模式、REFCLK模式和静态LOL模式。在正常模式下,它无需参考时钟就能自动锁定任何数据速率;REFCLK模式则利用参考时钟辅助锁定;静态LOL模式可记录是否发生过锁定丢失情况,即使重新锁定后,该指示也会保持,直到手动重置。
其他特色功能
- 限幅放大器(ADN2817):其差分输入内部以50 Ω端接到片上电压参考(通常为VREF = 2.5 V),输入失调经过工厂调整,典型灵敏度优于6 mV,可单端或差分驱动。
- 切片电平调整(ADN2817):通过向SLICEP/SLICEN输入施加最高±0.95 V的差分电压,可将量化器切片电平偏移±100 mV,以减轻放大自发辐射(ASE)噪声或占空比失真的影响。
- 信号丢失(LOS)检测(ADN2817):该功能可检测输入信号电平是否低于用户可调节的阈值,通过外部电阻设置阈值,并且具有6 dB的电气滞后,以防止LOS引脚产生抖动。
- 误码率(BER)监测:ADN2817具备BER测量功能,支持两种模式:外推模式和电压输出模式。外推模式通过扫描数据眼图,结合外部数据处理算法,可更准确地估计实际BER;电压输出模式则能自动采样并输出一个模拟电压,提供粗略的BER估计。
三、应用场景及设计要点
应用场景
- 通信网络:可用于SONET/SDH网络中的再生器、转发器,以及光纤通道和以太网设备,确保数据在长距离传输中的准确性和稳定性。
- 测试设备:其集成的PRBS发生器和检测器可用于系统测试,方便工程师进行性能评估和故障排查。
- 高清电视:支持HDTV的数据传输标准,为高清视频的稳定传输提供保障。
PCB设计要点
- 电源和接地:建议使用一个低阻抗接地平面,将VEE引脚直接焊接到接地平面,使用多个过孔并联以减少串联电感。在VCC和VEE之间使用10 μF电解电容和0.1 μF、1 nF陶瓷电容进行去耦。
- 传输线:所有高频输入和输出信号(如PIN、NIN、CLKOUTP等)应使用50 Ω传输线,以减少反射。同时,要确保差分输入和输出引脚的走线长度匹配,避免信号偏斜。
- AC耦合电容选择:选择合适的AC耦合电容,需要考虑其与信号路径中50 Ω电阻形成的时间常数,以避免因基线漂移导致的图案相关抖动(PDJ)。
四、总结与展望
ADN2817/ADN2818凭借其广泛的速率支持、卓越的抖动性能、丰富的集成功能以及低功耗和小巧的封装,在高速数据通信领域具有显著的优势。无论是在通信网络的核心设备,还是在测试设备和消费电子等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。随着数据通信技术的不断发展,对CDR IC的性能要求也会越来越高,相信ADN2817/ADN2818也会不断优化和升级,为行业的发展贡献更多力量。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款IC,看看它能为你的项目带来怎样的惊喜。
