SGM41566线性调节电池充电器:小身材大能量
在电子设备的世界里,电池充电器是不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM41566线性调节电池充电器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:SGM41566.pdf
一、产品概述
SGM41566专为低容量电池充电而设计,能够从宽松调节的电源中以50mA至750mA的工厂可编程电流对电池进行充电。它采用了低dropout恒流恒压充电、弱电池预充电、电压折返安全保留、浮充保护和系统启动预充电等技术,并具备NTC温度感应保护功能。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特点
1. 灵活的参数选项
  • 电池电压选项:在3.5V至4.8V范围内,以25mV为步长进行选择,能够满足不同电池的充电需求。
  • 充电电流选项:充电电流可在50mA至750mA范围内,以50mA为步长进行调节,方便根据电池容量和需求进行灵活配置。
  • 剩余充电结束比例选项:提供5%至25%的剩余充电结束比例选择,可根据实际情况优化充电过程。
    2. 全面的保护功能
  • 电压折返安全保留:当充电结束条件满足时,将输出降低到安全电压VFCHG,同时保持正常充电的电流限制,避免频繁的充放电循环。
  • NTC温度感应保护:通过TSEN引脚连接接地的NTC热敏电阻进行温度感应,只有在温度处于合适范围时才允许充电,有效防止电池过热。
  • 浮充保护:当系统负载较大,充电电流超过剩余充电结束电流,且电池电压在tFLT时间内保持高于浮充电压时,电池停止充电,进入充电结束折返功率保留状态。
    3. 其他特点
  • 启动充电:具备12.5ms的启动充电功能,可快速为系统提供电力。
  • 电源循环认证:650ms的电源循环认证,确保充电过程的稳定性。
  • 低电压全充电上电:在低电压情况下能够实现全充电上电,保证系统的正常运行。
  • 正常电压预充电上电:在正常电压下进行预充电上电,为电池提供合适的充电电流。
三、应用领域
SGM41566适用于低容量可充电电池供电的应用场景,如小型智能设备、可穿戴设备等。这些设备通常对电池充电器的体积、效率和安全性有较高要求,而SGM41566正好能够满足这些需求。
四、典型应用电路
SGM41566的典型应用电路相对简单,只需要少数外部组件。通过合理配置这些组件,可以实现对电池的高效、安全充电。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和电池特性进行调整。
五、电气特性
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.9V至19.5V,能够适应不同的电源输入。
  • 充电电压范围:3.5V至4.8V,满足多种电池的充电要求。
  • 充电电流范围:50mA至750mA,可根据需要进行调节。
    2. 其他特性
  • 输入钳位电压:在特定条件下,输入钳位电压为20V至22V。
  • 输入钳位电流:当输入电压为22V时,输入钳位电流为18mA至33mA。
  • 导通电阻:在特定条件下,导通电阻为0.6Ω至1.1Ω。
六、封装与订购信息
SGM41566提供多种型号,均采用TDFN - 2×2 - 8AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。订购时需要注意不同型号的具体参数和要求,以确保选择合适的产品。
七、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM41566时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、电流、温度等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐工作条件
为了保证设备的正常运行,建议在推荐的工作条件下使用,如电源电压范围、输入输出电容等。
3. ESD敏感性
该集成电路对ESD比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
八、总结
SGM41566线性调节电池充电器以其灵活的参数选项、全面的保护功能和简单的应用电路,为低容量电池充电提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,以实现高效、安全的电池充电。你在使用SGM41566的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
