在当今电子设备飞速发展的时代,快速充电技术成为了提升用户体验的关键因素之一。SGMICRO推出的SGM41600作为一款I2C控制的单节6A开关电容快速充电器,具备旁路模式和ADC功能,为电子设备的充电解决方案带来了新的选择。本文将对SGM41600进行详细的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM41600.pdf
SGM41600是一款高效的6A开关电容电池充电设备,支持I2C控制,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能够在3.3V至11.5V的宽输入电压范围(VBUS)内,对单节锂离子或锂聚合物电池进行充电,适用于智能墙式适配器或移动电源。该设备采用开关电容架构,优化了50%的占空比,将输入电流降低至电池电流的一半,减少了布线压降、损耗和应用中的温升。
同时,SGM41600集成了两相开关电容拓扑,减少了所需的输入电容,提高了效率并最小化了输出纹波。此外,它还具备一系列必要的保护功能,如通过外部OVPFET实现的输入过压保护和内部NFET实现的输入反向阻断。并且,内置了一个具有12位有效分辨率的快速模数转换器(ADC),可测量管芯温度、总线电压、总线电流、电池电压和电池电流(5个通道),用于充电过程的电池管理。
可实时监测VBUS、IBUS、VBAT、IBAT和TDIE等参数,为电池管理提供准确的数据。
电荷泵分压器模式以固定的50%占空比运行。在周期1中,Q1和Q3导通,VPMID对 (C{FLY}) 和电池进行串联充电;在周期2中,Q2和Q4导通, (C{FLY}) 与电池并联。通过对电容电压和输入输出功率的分析,可以得出输入电流是电池电流的一半,即 (IBUS =I_{BAT } / 2) 。
在低开关频率下,电容电荷共享损耗占主导地位;随着频率增加,有效输入到输出电阻 (R{EFF}) 最终接近 ((R{DS underline OCH}+R_{DS underline OOH}+RDS_OCL + RDSOOL)/2) 。两相交错操作确保了平滑的输入电流,简化了噪声滤波。选择高质量的 (C{FLY}) 电容和合适的开关频率是实现良好电容分压器性能的关键因素。
当VBUS接近 (VYOUT) 时,SGM41600进入旁路模式,此时VBUS和VOUT之间的所有开关完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式提供了最佳效率,设备能够提供高达5.6A的电流(建议在此模式下最大连续电流为4A)。
SGM41600是一个从充电器设备,需要一个主机进行控制。主机必须设置所有保护功能,并在启用SGM41600之前禁用主充电器。在高电流充电期间,主机必须监控nINT中断,并与墙式适配器进行通信以控制充电电流。
SGM41600由VAC或VOUT中较大的值供电。默认情况下,内部看门狗定时器启用,如果在其到期前没有发生I2C读写操作,ADC_EN和CHG_MODE位将重置为默认值,并在初始8ms上电时间后触发INT脉冲以显示看门狗超时。主机应在初始nINT信号之后再尝试读写操作。
设备上电后默认不启动充电,ADC可以在启用充电之前启用,主机可以读取系统参数。只有当 (VUBUS > VBUS_ PRESENTR) 且 (V{BATP }>2.8V) 时,才能启用充电。
SGM41600通过监测VAC引脚的适配器电压,使用OVPGATE输出控制外部OVPFET。当 (V VAC) 超过 (V VAC_PRESENT_R) 至少tVAC_IN_DEG时间时,向OVPGATE输出发送5V栅极电压以打开外部OVPFET;当 (VVAC) 达到 (VVAC_OVP) 阈值并持续tVAC_OVP_DEG消抖时间时,栅极电压开始下降。
该功能监测VBUS引脚是否短路。如果 (VUBUS) 低于2V或在充电期间满足特定条件(如电压分压器模式下 (VVBUS < 1.9 × VVOUT) ,旁路模式下 (VVBUS < 0.95 × VVOUT) ,或 (QRB) 反向电流超过4A),则关闭OVPFET和QRB,停止充电,并重置CHG_MODE[2:0]位为000。
还包括VBUS充电电压范围保护(VBUS_LO和VBUS_HI)、输入和电池过压保护(BUS_OVP和BAT_OVP)、输入和电池过流保护(IBUS_OCP和IBAT_OCP)、输入欠流保护(IBUS_UCP)、VOUT短路保护(VOUT_SC)、CFLY短路保护(CFLY_SC)、转换器过流保护(CONV_OCP)、电池电压和电流调节(VBAT_REG和IBAT_REG)、压降过压保护(VDRP_OVP)和管芯过温保护(TDIE_OTP)等。
SGM41600的所有寄存器均为8位,通过I2C接口进行读写操作。寄存器映射涵盖了各种功能的控制、标志、阈值设置和使能等信息,包括充电模式控制、看门狗定时器设置、开关频率设置、保护功能阈值设置等。
SGM41600作为一款功能强大的单节6A开关电容快速充电器,具有高效的开关电容架构、全面的保护功能和灵活的控制方式。通过合理选择电容和遵循PCB布局指南,电子工程师可以充分发挥其性能,为电子设备提供可靠的快速充电解决方案。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求对其进行深入研究和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM41600的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
