在电子设备中,精准的时间同步和计时功能至关重要。DS32kHz作为一款温度补偿晶体振荡器(TCXO),以其高精度和稳定性能,在众多领域得到广泛应用。本文将详细解析DS32kHz的特性、应用、电气参数及使用注意事项,为电子工程师的设计提供参考。
文件下载:DS32KHZ.pdf
DS32kHz是一款输出频率为32.768kHz的温度补偿晶体振荡器,能满足对计时精度要求较高的应用场景。它可用于驱动大多数Dallas Semiconductor实时时钟(RTC)、芯片组及其他包含RTC的IC的X1输入。该产品有商用(DS32kHz)和工业(DS32kHz - N)两种温度版本可供选择。
在GPS接收器中,精确的时钟信号对于准确计算位置和时间至关重要。DS32kHz的高精度输出能够为GPS接收器提供稳定的时钟基准,确保定位的准确性和实时性。
在远程信息处理系统中,需要精确的时间同步来确保数据的准确传输和处理。DS32kHz可以为系统提供稳定的时钟信号,保证数据的时间戳准确无误,从而提高系统的可靠性和效率。
在网络设备中,精确的时钟同步对于数据传输的准确性和稳定性至关重要。DS32kHz能够为这些设备提供高精度的时钟信号,确保网络的正常运行和数据的可靠传输。
自动功率计需要精确的时间测量来计算功率消耗。DS32kHz的高精度输出可以满足自动功率计对时间精度的要求,确保功率测量的准确性。
具备电池备份功能,可在主电源断电时继续保持计时。VBAT 工作电压范围为 2.7V 至 5.5V(VCC 接地),VCC 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。
该设备无需校准,降低了使用成本和复杂度。
采用低功耗设计,适合对功耗要求较高的应用场景。
支持 BGA 封装,便于进行表面贴装,节省电路板空间。
通过 UL 认证,保证了产品的安全性和可靠性。
| SO | BGA | DIP | 名称 | 功能 |
| 1 | C4, C5, D4, D5 | 12 | 32kHz | 32.768kHz 推挽输出 |
| 2 | C2, C3, D2, D3 | 13 | VCC | 主电源 |
| 3–12, 15, 16 | A7, A8, B7, B8, C7, C8, D7, D8 | 1, 6–11, 14 | N.C. | 无连接(必须接地) |
| 13 | 所有剩余焊球 | 4 | GND | 接地 |
| 14 | A4, A5, B4, B5 | 5 | VBAT | +3V 标称电源输入,用于在 VCC 缺失时操作设备 |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 有源电源电流 | ICC | VBAT = 0V 或 2.7V ≤ VBAT ≤ 3.5V | 150 | 220 | μA | |
| 电池输入泄漏电流 | IBATLKG | Vcc MIN ≤ Vcc ≤ Vcc MAX | -50 | +50 | nA | |
| 高输出电压(Vcc) | VOH | IoH = -1.0mA | 2.4 | V | ||
| 低输出电压 | VOL | Iol = 2.1mA | 0.4 | V | ||
| 高输出电压(VBAT) | VOH | IoH = -0.1mA | 2.4 | V | ||
| 电池开关电压 | Vsw | VBAT | V |
| 输出频率 | fOUT | 32.768 | kHz | |||
| 0°C 至 +40°C | -2.0 | +2.0 | ppm | |||
| 频率稳定性与温度关系 | ∆f/fO | 工业设备(N): -40°C 至 +85°C 商用设备: 0°C 至 +70°C |
-7.5 | +7.5 | ppm | |
| 占空比 | tW/t | 45 | 50 | 55 | % | |
| 周期时间 | tCYC | 30.518 | μs | |||
| 高/低时间 | tH/tL | 15.06 | μs | |||
| 上升时间 | tR | 200 | ns | |||
| 下降时间 | tF | 60 | ns | |||
| 振荡器启动时间 | tOSC | 1 | 秒 | |||
| 频率稳定性与工作电压关系 | ∆f/V | VCC = 5.0V 或 VBAT = 3.0V,VCC = 0V | +2.5 | ppm/V | ||
| 晶体老化(第一年) | ∆f/fO | ±1.0 | ppm |
在双电源模式下,由 VCC 供电的比较器电路会监测 VCC 和 VBAT 输入电平的关系。当 VCC 低于 VBAT 一定水平时,设备会切换到 VBAT 供电。这种模式可以在 VCC 供电时节省连接到 VBAT 的电池电量。
在单电源模式下,VCC 接地,设备由 VBAT 供电。由于比较器电路未供电,电流消耗比 VCC 供电时小。
防潮封装产品出厂时采用干燥包装,需遵循包装标签上的处理说明,防止回流焊时损坏。参考 IPC/JEDEC J - STD - 020 标准进行防潮敏感设备(MSD)分类。
DS32kHz以其高精度、低功耗和稳定的性能,为电子工程师在设计高精度计时系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式,并严格遵循使用注意事项,以确保设备的正常运行和性能发挥。你在使用DS32kHz过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
