DS1050 5 - 位可编程脉冲宽度调制器:设计与应用解析
引言
在电子设计领域,脉冲宽度调制器(PWM)是一种极为重要的器件,广泛应用于各种电子设备中,如电机控制、电源调节、LCD 亮度控制等。DS1050 作为一款 5 - 位可编程的 PWM 器件,以其独特的特性和灵活的配置,为工程师们提供了强大的设计工具。本文将深入剖析 DS1050 的特性、工作原理、接口协议及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:DS1050.pdf
一、DS1050 特性概述
1. 基本特性
  • 单 5 - 位可编程:DS1050 是一款单 5 - 位的可编程 PWM,这意味着它可以提供 32 种不同的输出状态,能够精确控制脉冲宽度。
  • 可调占空比:占空比可在 0% 到 100% 之间进行调节,为不同的应用需求提供了广泛的选择。
  • 宽电压范围:工作电压范围为 2.7V 到 5.5V,适应多种电源环境。
  • 标准频率值:提供 1kHz、5kHz、10kHz 和 25kHz 四种标准的 PWM 输出频率,满足不同的应用场景。
  • 2 - 线可寻址接口:支持 2 - 线可寻址控制接口,方便与其他设备进行通信和集成。
  • 多种封装形式:提供 8 - 引脚(150 - mil)SOIC 和 8 - 引脚(118 - mil)SOP 两种封装,便于不同的 PCB 设计需求。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
2. 引脚分配与描述
引脚名称 描述
VCC 2.7V 到 5.5V 电源供应
PWMO PWM 输出,信号幅度从 0V 到 (V_{CC})
A0, A1, A2 设备地址引脚,用于选择设备
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
GND 接地引脚
二、工作原理
1. 上电配置
DS1050 上电后默认处于半量程(10000B),提供 50% 的占空比。此时,它可以作为一个独立的振荡器,输出指定频率的信号。上电后,可通过 2 - 线可寻址串行端口改变 PWM 输出。
2. 2 - 线可寻址串行端口控制
DS1050 在 2 - 线总线上作为从设备工作,通过 SDA 和 SCL 与主设备进行通信。主设备负责生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成起始和停止条件。
  • 总线协议:数据传输只能在总线空闲时启动。在数据传输过程中,时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。
    • 起始条件:时钟线为高电平时,数据线从高电平变为低电平,定义为起始条件。
    • 停止条件:时钟线为高电平时,数据线从低电平变为高电平,定义为停止条件。
    • 数据有效:起始条件之后,数据线在时钟信号的高电平期间保持稳定时,代表有效数据。数据必须在时钟信号的低电平期间改变。
  • 数据传输类型:根据 R/W 位的状态,有两种数据传输类型。
    • 主设备到从设备的数据传输:主设备发送的第一个字节是命令/控制字节,随后是若干数据字节。从设备在接收到每个字节后返回一个“确认”位。
    • 从设备到主设备的数据传输:主设备发送命令/控制字节,从设备返回确认位,然后从设备向主设备发送若干数据字节。主设备在接收到除最后一个字节外的所有字节后返回确认位,最后一个字节返回“非确认”位。
3. 从设备地址
命令/控制字节的前四位为控制代码(0101),接下来的三位是设备选择位(A2, A1, A0),用于选择八个可能设备中的一个。最后一位(R/W)定义操作类型,1 表示读操作,0 表示写操作。
三、命令与协议
DS1050 提供了五种不同的命令操作:
1. 设置 PWM 占空比
用于配置设备的输出占空比,具有 5 - 位分辨率,可将占空比输出从 0% 设置到 96.88%,步长为 3.125%。二进制值(00000B)设置占空比为 0%,(11111B)设置占空比为 96.88%。
2. 设置 PWM 占空比 100%
将设备的输出占空比配置为“全通”,提供了从 0% 到 100% 的完整占空比范围。
3. 设置关机模式
使 DS1050 进入低电流(非活动状态),此时电流小于或等于 1A,(PWM_{O}) 输出为高阻抗。
4. 设置恢复模式
从低电流状态恢复 DS1050,(PWM_{O}) 输出恢复到启动“设置关机模式”命令之前的值。
5. 读取 PWM 配置寄存器
用于读取 PWM 配置寄存器的当前设置,返回的信息包括 PWM 输出值以及设备是否处于关机配置。
四、读写操作
1. 读取 DS1050
主设备发送起始条件,随后发送命令/控制字节,DS1050 接收后返回确认信号。主设备在收到确认信号后开始接收 PWM 配置寄存器数据,数据以 MSB 优先的方式传输。主设备在接收到所有数据后,根据情况发送确认或非确认信号,最后发送停止条件结束通信。
2. 写入 DS1050
所有写操作从起始条件开始,主设备发送命令/控制字节,读/写位设置为“0”。DS1050 接收命令/控制字节并返回确认信号后,主设备向 DS1050 传输 PWM 配置数据。数据字节包含 PWM 配置数据和关机/恢复命令数据,DS1050 接收数据后返回确认信号,更新 PWM 配置寄存器和关机/恢复命令值。主设备可以继续传输其他数据字节,或者发送停止条件结束交易。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 范围
任何引脚相对于地的电压 - 0.3V 到 + 6.0V
工作温度 - 40°C 到 + 85°C
存储温度 - 55°C 到 + 125°C
焊接温度 见 J - STD - 020A 规范
2. 推荐直流工作条件
在 - 40°C 到 + 85°C 的温度范围内,(V_{CC}) 为 2.7V 到 5.5V。
3. 直流电气特性
包括有源电源电流、输入泄漏电流、输入逻辑电平、输入电流、待机电流、低电平输出电压、I/O 电容和 PWM 输出电流等参数。
4. 交流电气特性
涵盖 SCL 时钟频率、总线空闲时间、保持时间、SCL 时钟的高低电平周期、数据保持时间、数据建立时间、SDA 和 SCL 信号的上升和下降时间、停止条件建立时间、总线电容负载和 PWM 输出变化等参数。
六、典型工作特性
通过一系列图表展示了 DS1050 在不同电压和温度条件下的供应电流与频率、占空比与位置、频率与温度等关系,帮助工程师更好地了解器件在实际应用中的性能表现。
七、应用场景
DS1050 适用于多种应用场景,如低成本 LCD 对比度和/或亮度控制、电源供应电压调节、电池充电或电流调节等。其灵活的配置和稳定的性能为这些应用提供了可靠的解决方案。
八、总结
DS1050 作为一款 5 - 位可编程的 PWM 器件,具有丰富的特性和灵活的配置,能够满足多种电子设计需求。通过深入了解其工作原理、接口协议和电气特性,电子工程师可以更好地将其应用于实际项目中,提高设计的效率和性能。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和配置,以充分发挥 DS1050 的优势。你在使用 DS1050 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
